PROBLEME CU SISTEM ENKORTHEATRE z1100 5.1
Vizitator enckor_31
  • Răspunsuri 2
  • remus68
Zile populare
Daca inteleg bine succesiunea evenimentelor ar fi astea : 1-"jucaria" e noua si totul merge OK; 2-treaba se nasoleste si nu mai porneste din telecomanda decit daca e scos 30 de minute din priza; 3-nu mai vrea sa porneasca nicicum. Daca il bagi in priza se aprinde LED-ul de stand-by ? Daca "da" atunci verifica pe placa de alimentare si cea de receptie telecomanda si daca "nu" verifica numai pe cea de alimentare (daca sint separate) TOATE condensatoarele, in special cele electrolitice. Condensatorul este singura componenta care poate conduce la o degradare temporizata, graduala a unor parametri. Bineinteles asa se poate intimpla si in cazul unor integrate care in timp se ambaleaza termic, dar nu cred ca aici este cazul... Asta daca nu mai ai in vedere si alte optiuni... :sparge:
Vizitator enckor_31
Am rezolvat problema la sistem era o lipitura imperfecta m-am uitat pe placile de la sistem cu o lupa puternica si am gasit o fisura jur imprejur a unui condensator l-am lipit si a pornit , acum merge multam lui d-zeumultumesc foarte frumos :101
