probleme cu Korvet 2ooYM
Vizitator ionutzxpo
Vizitator ionutzxpo
salut ....am un amplificator rusesc Korvet 2ooYM,si am constatat...ca un canal...dreapta.....este mult mai cald ca stanga....se incalzeste mai mult......am pus o sonda pe ele... stanga are 35 grade...dreapta 45....,am mai facut o chestie..si anume am masurat curentul de mers in gol al fiecarui canal...amplifiactorul fiind dual mono si am constatat ca stanga are 14mA si dreapta 28mA.......va rog frumos ma poate ajuta cineva in aceasta problema?
  • Răspunsuri 12
  • Sharky
  • Bogdi12001
  • zal
  • djlove
Zile populare
cauta superdioda si umbla la rezistente pentru e reduce curentul de repaus.Ar trebui sa fie o grupare de diode sau un tranzistor montat intre bazele finalilor/prefinalilor.
Vizitator ionutzxpo
am mai constatat inca ceva...poate va este de ajutor....ca eu sunt bagat rau in ceata....pe fata am niste leduri o pereche rosii o pereche verzi si una galbena.......acelea rosii indica functionarea corecta a fiecarui canal,cele verzi sunt vu metre...sclipesc la semnal...pe intrare....cele galbene sclipesc la cliping.....acuma!......cel verde de pe canalu stanga se aprinde mai tare la prezenta unui semnal cel de pe dreapta aproape deloc...doar cand dau mai tare...sclipeste un pic asa...clar functioneaza defectuos...ceva in el.... :cry: pentru ca ....si sunetul este un pic mai diferit pe canalu dreapta...lipseste un pic bass ul:(:|...
Vizitator ionutzxpo
am reusit...pentru cei care nu stiu....pe placile din spate......sunt 2 semireglabile R8 si respectiv R50...din ele se regleaza curentul de mers in gol...am reglat la ambele canale pe 15mA
