Vizitator lowrider Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 fratele meu are un proiect in care trebuie sa capteze sunetele dintr-o camera si sa le redea cu o intarziere de 2-3 secunde (exact aceleasi sunete)cu un pc ar fi fost destul de simplu, puteam sa-l ajut, dar nu poate sa foloseasca.exista vreo solutie pentru problema lui, solutie care sa nu implice utilizarea unui pc? Link spre comentariu
Vizitator FiveseveN Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 http://en.wikipedia.org/wiki/Delay_(audio_effect) Vezi care din tehnicile de acolo e cea mai la indemana. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 Daca folosesti BBD-uri MN3005 , ca sa nu mai spun de TCA350Z sau TDA1022 poti realiza intirzieri de pina la 50 ms . Pentru 3 secunde , cunosc un procedeu relativ simplu care poate fi realizat pe structura vechilor ecouri cu banda. Ele rulau o bucata de banda magnetica in bucla inchisa (avea capetele lipite intr-e ele) si in sensul de deplasare a bezii capetele magnetice aveau urmatoarea succesiune : 1-cap de stergere, 2-cap de inregistrare, 3-unul pina la cel mult cinci capete de citire. Functionarea era astfel: capul de inregistrare imprima pe banda sunetul iar capetele de redare montate succesiv redau cu intirziere ceea ce trecea pe banda prin dreptul lor (bineinteles preamplificatoarele capetelor de citire aveau la iesirea lor cite un potentiometru de unde se putea regla nivelul semnalului pentru fiecare intirziere) iar capul de stergere curata banda de vechea informatie inainte de a se imprima altceva de capul de inregistrare. Cele cu un singur cap de citire aveau posibilitatea ca printr-un potentiometru, semnalul citit intirziat sa poata fi retrimis, dozat dupa preferinta, din nou etajului care avea ca sarccina capul de inregistrare. Pentru 3 secunde intirziere si o viteza a benzii de 9,5 cm/s distanta dintr-e capul de inregistrare si cel de redare ar trebui sa fie de 28,5 cm. Deasemenea se poate utiliza, ca si la un magnetofon normal, sistemul de rulare al benzii cu doua role dar la terminarea benzii trebuie facuta pauza pentru derulare inapoi sau intoarcere a benzii. Link spre comentariu
