masina de spalat indesit win 110
florinnn22
pe masina scrie la model win110 si la tip parca lb2006, modul cu procesorul este buba la ea din nu stiu ce motive sa parlit sursa in comutatie pe care am crezut ca am reparat-o, dar ajuns la masina surprize sursa nu functiona, suparat am improvizat o sursa clasica, daca stie cineva sa-mi spuna si mie ce tensiune ar trebui sa scoata sursa respectiva, a mea scoate vreo 11v dar masina se comporta ciudat,la terminarea programului nu mai stoarce sau daca dau pe limpezire dupa ce goleste apa, cupleaza motorul dupa care il decupleaza nici nu apuca sa faca o rotatie complecta porneste si pompa de evacuare.astept sfaturi si daca are cineva un dump pentru ea si de unde anume pot cumpara placa electronica
  • Răspunsuri 8
  • florinnn22
    5
nu pot, ca masina este la ploiesti la mama soacra si eu sunt in buc, pot sa-ti spun ca placa de comanda din fata masini are un singur buton rotativ si 2 sau 3 pushbuton, sursa de alimentare din programator este pe o placuta mica si este cu ic tny 264, iar programatorul are 4 relee, mai are un regulator de tensiune de 8v 7808, o mufa pentru panoul de comanda, alte 2mufe cu firele la fel de subtiri si 3 mufe de forta.
Vizitator BIADI
Poti sa-mi bifezi pe poza unde ai vazut tu 7808?Teoretic ar trebui sa ai doua tensiuni una de 12v pentru relee si driver relee.si alta de 5v pentru procesor si memorie.Modulul vertical din stinga sus este modulul de alimentare ,iar cel din dreapta sus este cel cu procesorul.
scrie langa el q007, posibil sa ma fi uitat stramb si sa fi vazut 08 in loc de 05, la mine e pus pe radiator.multumesc frumos pentru ajutor.
Vizitator BIADI
Acela pe care l-ai bifat tu ar trebui sa fie un triac si intradevar e pe un radiator,un BTB12 sauBTB16.EL este responsabil cu tensiunea de lucru a motorului.Cu ajutorul lui se realizeaza viteza variabila a motorului.Tu trebuie sa ai 2 tensiuni una de 12v iar alta de 5v.Bafta.
  • 1 lună mai târziu...
