Vizitator scimitar Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 -se da o camera foto care are un at76c113h. Camera nu merge, nu o vede calculatorul, nu pleaca in boot loader. -http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2391s.pdf asta am gasit despre ic- daca ma poate ajuta cu manualul intreg la iC-ului -pe cablaj am niste contacte vcc , gnd, tx1, rx1 si niste 'TP-uri' intrebarea mea este daca pot sa pun alt cod sursa in ic si sa folosesc camera pe post 'placa de proba'. sa exersez cod-uri sursa care sa foloseaca butoanele, lcd-u etc. Pana acolo cum as putea sa imi dau seama unde este problema ei. cel de la care am luat-o a spus ca a murit dintr-o data. a 2-a oara ( prima oara a fost in service) . Respectivul i-a scos bateria de pe placa(3,3v) si tot nu merge. cand a ajuns la mine, am incercat sa ii pun o baterie la 'eprom'(aka 'de pe placa') si am pus-o invers pentru cateva secunde . poate sa fi patit ceva ? de altfel in manual scrie ca pentru a reseta camera se scot bateriile de alimentare. Sa inteleg ca rolul bateriei de pe placa este sa tina data calendaristica? As putea salva firmware-ul din ea cu ajutorul unui programator? sau cum as putea sa imi dau seama daca mai are firmware sau daca mai poate fi folosit ic , un fel de diagnosticare a lui? din pacate pini iC-ului sunt sub el. multumesc. Link spre comentariu
