probleme avr910 usb
Vizitator bimbim
Vizitator bimbim
m-am hotarat sa invat cate ceva despre microcontrolere, si am ajuns sa fac un avr910 varianta usb. Schema am gasit o pe net, am cumparat componentele si m-am apucat de treaba... problema e ca produsul final nu merge. totul e in regula mai putin ca uc-ul este gol si nu stiu cum sa il scriu
asta e link-ul catre schema care am utilizat-o
http://www.prottoss.com/projects/AVR910 ... rammer.htm
la calculator am doar port usb si un cablu usb to serial (rs232)
am driverele si hex-ul pt atmega8
cum pot sa scriu uC-ul atmega8 pt ca sa imi mearga avr-ul ? din cate stiu eu terbuie sa scriu hex-ul in uC-ul atmega8 nu? cum e posibila chestia asta?
a mai construit cineva avr910 ? pls help!!!!!
multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 50
  • XAN77
    15
  • MifTy
    10
  • criss
    6
  • Badman
    5
Il scri cu un programator, cu unu de asta de exemplu http://www.hi-end.ro/programator-universal-p-580.html
Si omu vrea unnu pe USB!!!Vasile ai incercat sa scri un MCU cu cablu adaptor USB<->Serial .... nu merge sau daca merge astepti 2 ore sa scrie 2K!!Si vezi ca gaseai pe un site anume aceasi versiune gata facuta la 50 de ron gata facut si profesional !!!Nu am nimic cu tine Vasile !! Si eu am o varianta din aia de programator universal facuta de mine dupa schema de pe electronic lab center si acu ma uit la ea ca nu mai am port serial... ma gandeam sa o donez la facultate sa se joace alti cu ea !!!
Vizitator bimbim
va multumesc tuturor pt raspunsuri!
am aflat ca nu am alta sansa decat sa programez uC-ul separat... sa scriu un hex in el.
am cautat pe google si am gasit o schema pt portul paralel
http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
pt inceput as putea merge la cineva care are port paralel cal calc... fac programatorul, imi programez atmega8 il pun pe avr si o sa mearga :)
e buna schema aia de stk200 ?
vad ca si aia are un hc74c244, il am si pe ala, v-a trebui sa il programez si pe el ca sa pot programa atmega8 ?
va multumesc tuturor pt raspunsuri!am aflat ca nu am alta sansa decat sa programez uC-ul separat... sa scriu un hex in el.am cautat pe google si am gasit o schema pt portul paralelhttp://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gifpt inceput as putea merge la cineva care are port paralel cal calc... fac programatorul, imi programez atmega8 il pun pe avr si o sa mearga :)e buna schema aia de stk200 ?vad ca si aia are un hc74c244, il am si pe ala, v-a trebui sa il programez si pe el ca sa pot programa atmega8 ?multumesc anticipat!
Da!Da!Da!Si noi iti multumim ca ai invatat sa folosesti google!
  • Administratori
E grav, pentru ala trebuie un programator special, eu zic ca mai bine te lasi de electronica
Vizitator bimbim
am reusit si am facut un programator pe lpt si am programat cu el de pe un desktop. ca soft am folosit avrdude-gui, am pus fisierul hex pe atmega8. l-am pus in frash, iar la eeprom nu am umblat, e gol. am pus chipul in avr910 si tot nu-mi merge, calculatorul il vede ca "usb unknown device" am driverul pt avr910 si nu il accepta.normal ar fi ca atunci cand il bag in usb sa il vada ca avr910 si sa ceara driverul... are cineva idee de ce nu il vede?am verificat traseele si cablajul de 100000 de ori, totul e in regula
  • Administratori
tot cu el se seteaza si aia, despre ei cum sunt ar trebui sa scrie pe undeva pe situl ala
Vezi ca undeva pe site-ul lui prottoss scrie fusebiti bla bal, cel mai bine dai si tu la site un translate cu prietenu google si o sa intelegi mai bine cum sa ii programezi, in principiu el zice asa sa fie selectati doar biti SPIEN, CKOPT, SUT0 si BODEN, uite aici un fuse bit calculator http://www.engbedded.com/fusecalc/ te duci iti selectezi cipu atmega8 si bifezi doar biti aceia, am facut eu ce a zis si se portiveste cu schema. si o sa iti rezulte HFUSE CF si LFUSE AF, sau scri direct comanda asta in avrdude: "-U lfuse:w:0xaf:m -U hfuse:w:0xcf:m " bine inteles + setarile de programator, port si chip, te prinzi tu daca zici ca ai mai scris cipu cu prog asta :aplauze
p.s: anuntama si pe mine daca iti functioneaza !!
