Sfaturi inbunatatire caracteristici osciloscop E0110
Vizitator romica1
Vizitator romica1
Buna ziua,Am un osciloscop model E 0110, asamblat de mine acum vreo 12 ani, prin achizitionarea carcasei, a unor cablaje fara componente, a soclului, ecranului si cablului de inalta pt tub, a transformatorului de alimentare si a celui care da tensiunile necesare functionarii tubului si subansamblelor, a schemelor si copii dupa planuri, precum si a preamplificatorului Y gata asamblat - dar nu nou. Persoana de la care le-am achizitionat nu a mai gasit butoane pentru comutatoare, parghiile de actionare si unele componente, IEMI fiind pe cale de "privatizare" ca de fapt toata Romania. Pentru ce nu am avut cele necesare, sau nu am gasit la vremea respectiva, am facut diverse adaptari cum ar fi butoane de la "superglue", pasta de dinti, parghii facute din tuburi de plastic, oscilatorul sursei facut cu BM 555, in fine un fel de carpeala.Totul a pornit de la dorinta de a-mi construi un osciloscop si de la un tub luat dintr-un magazin de pe langa Lizeanu, tub care era utilizat in acest model. Doresc sa intreb daca are cineva diverse "maruntisuri" pentru acest tip de osciloscop, maruntisuri care ma termina pentru ca ba aluneca butonul, ba sare etc.De asemenea, pentru cine poate sa-mi dea niste sfaturi, pareri, sugestii astept cu nerabdare. - se pot imbunatatii caracteristicile aparatului si cum?- doresc sa-i modific partea de alimentare, pentru ca are un traf maricel care da 18V~ si prin comutatie mai alimenteaza un traf - poate reusesc sa scap de primul si cu o sursa in comutatie de la 220v sa-l pastrez doar pe al 2-lea care da toate tensiunile, rezultand o reducere a greutatii. Mentionez ca nu am avut cum sa fac oscilatorul sursei, cel original, din lipsa unui transformator Tr 501 si am adaptat ceva cu 555 si cu 2N3055(asta am avut) care se incing, motiv pentru care a trebuit sa folosesc un radiator mare extern, de care vreau sa scap. Poate ca scap si de tiuitul destul de deranjant. Sugestii ?- doresc sa scot componentele de pe placa cu preamplificatoarele Y si sa le inlocuiesc cu pelicula metalica, tantal (oricum trebuie sa vad ce se intampla ca nu mai functioneaza canalul B ? nu apare trasa), merita ?Astept pareri, sfaturi, etc sunt bine venite. Cu multumiri.
  • Răspunsuri 5
  • Relav
  • MARIANTY
Vizitator romica1
Va multumesc pentru oferte, insa problema este ca eu nu sunt de specialitate, il folosec ca amator cand si cand iar pe de alta parte mi-ar parea rau sa renunt la cel facut de mine si sa am doua, sau din doua sa fac unu - poate exista cineva care chiar are nevoie de el si chiar nu am nici spatiu unde sa le tin, ca la bloc stiti cum este... Eu doream sa-i aduc niste imbunatatiri si speram sa gasesc acele butoane.Acum mai nou am vazut ca la comutatorul claviatura (cel de sus ), datorita plasticului prost au inceput sa cedeze tijele (comutatorul a fost luat nou nout cand l-am pus pe placa). Deja am inceput sa ma gandesc daca merge facuta un fel de tastatura electronica ori cu integrate specializate, ori cu releu chiar nu stiu ce sa mai zic ca te apuci de una si dai in alta chiar in altele. Poate ca mai aveti pareri, sfaturi oricum va multumesc foarte mult.
  • 8 luni mai târziu...
