OIRT/CCIR radio sovietic
salut,am prins azi in targ un song la pachet cu acest aparat:
http://i40.tinypic.com/op5xrb.jpg
http://i44.tinypic.com/zkrehe.jpg
http://i41.tinypic.com/2w670h2.jpg
http://i41.tinypic.com/mkb4vm.jpg
si daca tot le dadea cu 10 lei ambele,am zis ca n-o fi foc sa le iau,in principiu aparatele rusesti erau bune,numai ca mie nu prea mi-au placut,mai ales la depanare,dar se pare ca de ce te feresti,de aia nu scapi,de aceea vin cu rugamintea pt cine are o schema pt exemplarul de mai sus ,si daca se poate,s-o posteze,sunt curios daca il pot aduce pe linia de plutire...song-ul mai mesteca ceva cand l-am luat,avea in el 3 baterii stoarse...
Dupa ce le fac o "baie" totala o sa ma apuc de reconditionat,poate pana termin cu song apare si schema de la rusesc,stie cineva cum il cheama?ca eu nu am reusit sa traduc...VERGS?-RP225,e cam ciudat,desi ca schema e bine gandit,are acord cu varicap,nu am vazut cond.variabil,4 memorii mecanice pe UUS,si ceva comutare electronica pe game...asta doar dintr-o privire,restul cand om vedea schema...
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 40
  • doru3160
    11
  • gigiones
    7
  • lebensborn62
  • ZAMFIR RAZVAN
Am unul identic pe la tara(cel putin dupa poza), la care avem si schema.Cand ajung acasa o caut(sper sa o gasesc) si luni o iau la servici sa o scanez.
multumesc pt promptitudine,nu ma asteptam sa vina un raspuns (si favorabil)asa devreme,cel pe care-l ai se comporta bine?sau nu e nimic deosebit la acest tip,pe US ar trebui sa mearga mai bine,pe UUS trebuie adus in norma CCIR,probabil e destul de proaspat fabricat,adica dupa 90,ca nu pare din generatia selena,vef,etc...sau mai bine nu mai zic...or fi si selena mai proaspete, astea rusesti nu m-au pasionat,cel putin pana acum,vad eu cand primesc schema :rade:
Vizitator RaduP
Salutare Dorule 3160,Tocmai ce te-ai ales cu un Veras RP-225 (????? ??-225 sau ????? ??-225 ).Adica cum ai anticipat - este varianta evoluata, de dupa 1988, a bunelor si robustelor Selene / Fam. Okean Si chiar nu sint de colo : peste tot acord cu varicap, memorii UUS,selector gama de tip "touch",circuite integrate.Ref. la schema, daca nu mai ai rabdare pina se intoarce Daniel, da-i cu Gogu' prin sectorul russesc.Din ce stiu , schema ar fi compatibila cu Okean 222 / russii 'is destul de conservatori. Succes!
Vizitator vdrapaca
Salut!
Daca va plictisiti de el, ii faceti vant la Bucuresti? Contra-cost, bineninteles.
Imi place ca idee (acord pe varicap pe toate gamele, o groaza de game). Cred ca ar merge adaptat la un montajel cu PIC :da
[/quote4]
Schema este in format JDVU:
http://www.qrz.ru:8080/schemes/redirect.phtml?id=2972
Pare destul de interesanta de a fi modificata cu UPC.
Multumesc d-l Nae,asta e intr-adevar,o sa incerc sa-l alimentez,abia e la "dezinfectie",la fel ca si pe...celalalt forum,m-ati scos din necaz.Toate cele bune.
Cer scuze nu am vazut postul d-voastra,ori eu m-am uitat la ultimul post si l-am vazut pe al d-lui naetv,ori a aparut mai tarziu,desi ma indoiesc...Va multumesc pt ajutor,de plictisit inca nu m-am plictisit de aparat,sunt si eu curios ce poate,am mai vazut ceva rusesti(pocia 203-rasia 203 in traducere)erau de marimea zefirului,cu UL,UM,US1,US2 fara UUS dar cum ziceam nu prea m-au pasionat astea rusesti,daca va intereseaza si le mai gasesc duminica viitoare le pot lua si vi le trimit,erau la preturi mai mult decat convenabile-10 lei/buc,omul era fixat pe pretul asta,song-ul l-a considerat bonus,desi eu pe asta il vizasem,numai ca la aspect trebuia lucrat putin mai mult,inauntru destul de curate,de fapt se poate observa si in poza de la BERAC RP225,nu prea au fost chinuite...Sa ne auzim cu bine,si inca odata rog sa ma scuzati de greseala.m-am ales ce-i drept cu un aparat care daca e pus in parametrii initiali,e destul de bun,numai ca azi la o prima evaluare,am gasit finalul audio in scurt,aparatul a fost alimentat (cred)invers ca polaritate,si ceva benzi de pe cablaj le-am gasit arse ca fuzibilele,deci a circulat oarece curent pe acolo...Cauciucul cu tastele de pe panoul frontal e cam intarit,nu e siliconic ca la tastele de calculator de buzunar de ex,e dintr-un cauciuc negru si acum aproape casant,o sa trebuiasca schimbate cu altceva,ma bizui ca stabilizatorul intern de tensiune o fi fost blocat,si nu a alimentat mai departe integratele,si s-a ars doar finalul audio care e alimentat direct din sursa(fara stabilizare),ideal era sa puna sursa in scurt si sa se arda cablajul,in felul asta sigur au scapat integratele...In rest,e neatins,si asta ma bucura,nu a avut tentative de reparatie,probabil ca a scos un pic de fum si asta l-a descurajat pe fostul proprietar...In fine,o sa-i pun un final audio cu un TDA2003 de pofta(provizoriu,am gata facut special pt ocazii de astea)sa vad daca mai misca ceva in partea de radio,si daca da,atunci sigur are sanse sa fie reconditionat,dar daca e dus vreun integrat ma indoiesc sa mai gasesc in comertul socialist asa ceva...Sa ne auzim cu bine.
Vizitator vdrapaca
Nu trebuie sa va faceti probleme d-astea... Se intampla oricui sa citeasca printre randuri. Mie mi-a placut ideea de acord a acestui receptor (cu varicap pe toate gamele si cu dubla schimbare de frecventa pe MA). In continuare, daca va plictisiti de depanarea aparatului, eu sunt interesat de el. De fapt, am vazut la cineva de la Fagaras un receptor Veras la care se defectase circuitul de comanda al gamelor (K174MP24 - daca nu ma insel), si posesorul l-a inlocuit cu un PIC si un MMC4067. PIC, pe langa functiile de comutare scale avea si rolul de frecventmetru.
Azi am reusit sa-i pun la punct finalul audio,stabilizatorul de tensiune si a inceput sa miste,comuta pe diverse game,LED-urile se aprind,deci comutatorul a scapat,nu are inca zgomot de banda nici pe AM nici pe FM,imi mai lipsesc cateva tensiuni,printre care si cea de la varicap,are o schema destul de anapoda,ca mai toate sovieticele,da promite... :rade: M-ar ajuta daca cineva care are un asemenea aparat ar face o poza sa vad si eu ce semnificatie au tastele,ca la mine sunt sterse marcajele,am depistat tasta pt OFF(ON face cu orice tasta de game)UUS si restul le banuiesc doar...daca ar fi 100% functional nu ar fi o problema sa le identific,da cum ziceam acu' doar promite :rade:
Vizitator vdrapaca
Cum ziceam... nu m-am lasat pana nu m-am improprietarit cu un VERAS. Asta al meu este complet functional, dar nu are scala (ce sa fac... la 20 RON, nu prea aveam ce sa mai negociez).
I-am facut cateva poze:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Daca doriti si altele, vi le trimit pe mail. Daca, de asemenea, doriti ceva info despre nivele de semnal in diverse puncte... nici o problema :da
Bafta la reparat!
PS.
Puteti scana la rezolutie ceva mai mare scala aparatului dvs?
Va multumesc anticipat.
Vizitator vdrapaca
Revin cu o completare:Gamele sunt urmatoarele:Randul de taste de sus de la stanga la dreapta:?? - unde lungi??1 - unde medii 1 (cred ca 530 - 950 ca prind RRA2 la un capat si RRA1 la celalalt capat al scalei??2 - unde medii 2 *cred ca de la 800 la 1600 (la un capat prind din nou RRA1)16M - unde scurte19M - unde scurte25M - unde scurte31M - unde scurte49M - unde scurtePornit/OpritRandul de taste al doilea, tot de la stanga la dreapta:?1 - ultrascurte memoria 1 - potentiometrul 1 de pe spate?2 - ultrascurte memoria 2 - potentiometrul 2 de pe spate?3 - ultrascurte memoria 3 - potentiometrul 3 de pe spate?4 - ultrascurte memoria 4 - potentiometrul 4 de pe spate??? - ultrascurte potentiometrul lateral - cel care misca si acul indicator.Pe ultrascurte este norma est... deci voi avea ceva de lucru.Daca aveti vreo nelamurire, puteti trimite MP cu incredere. Inca nu il voi macelari. Ii mai acord sansa sa ii refac scala si sa vad daca imi va place. Altfel... icon_axe si i fac comanda cu PIC.Inca o completare... am mai gasit 2 butoane pe langa antena:- unul este o corectie grosiera de ton (taie inaltele);- al doilea este CAF - e mult prea eficient deoarece imi prinde automat sonorul de la postul TV2 de pe la 1/4 din scala. :nebunrau:
Am vazut ce-au facut si cu UM dar si scurtele le-au impartit,nu s-au incurcat,doar de asta ziceam ca nu prea agreez schemele sovietice,se scarpina cu stanga in dreapta, cat timp merg toate bune si frumoase,da cand e vorba sa faci depanare pe ele.... :sparge: O sa incerc sa scanez scala de la aparat,mai ales ca acum nu e nici o problema de scos,carcasa e oricum demontata,eventual o sa-i fac si poza cu o rigla alaturi pt "calibrarea"dimensiunilor...cred ca o sa coste mai mult scala decat restul aparatului(dau la schimb scala pe un aparat functional :ras: )De adus pe UUS in norma CCIR nu cred ca e mare lucru,se trage doar din tensiunea de varicap,in cel mai rau caz se schimba diodele varicap,daca astea nu se incadreaza in plaja de variatie,de curand am tras un Delia,si dupa ce am "aranjat"bobinele,restul am rezolvat din tensiunea varicap,acolo este un potentiometru pt UUS,prins solitar pe axul variabilului de pe MA,si mi-a dat putin de furca,are in afara de rezistenta potentiometrului inca o rezistenta ajustabila pt reglaj fin la care a trebut sa renunt,si fiind monolit,a fost mai dificil sa o "sar",da pana la urma am rezolvat-o nedistructiv(se poate reveni oricand la varianta originala),pe cand la veras e un potentiometru cinstit pt tot,si reglajele fine sunt separat,mai usor de ajustat...Butoanele alea 2 de pe placa de UUS le-am vazut,si nu m-au ingrijorat prea tare,ca le-am gasit pe schema,cu tastele era mai greu ca nu stiam de unde sa incep sa le numar,si erau si la 2 randuri,de rest sper sa ma descurc,numai sa nu dau de vreun integrat belit,ca de tranzistori n-ar fi o problema,am schimbat deja o mana,se potrivesc de-ai nostri,si chiar am mai mare incredere.Acum ca tot pot edita,am observat ca nu sunt toate la fel in ce priveste tastele,al meu e ca cel trimis de radu ,cel de la vdrapaca are tasta de on/off si UUS inversate,si am observat din cauza ca cel din urma e mai detailat si la mine deja identificasem tastele si acum gandeam ca le-am identificat gresit,da se vede treaba ca rusii de plictiseala mai mutau cate o tasta pe ici pe colo-ma intreb cum rezolvau cu cablajul,ca tastele sunt pe cablaj,nu demontabile,cu fire,sa le poti cabla cum iti tuna...Hotarat lucru,sculele noastre sunt mai abordabile :rade: Multumesc pt ajutor.
d-l vdrapaca
Vesti bune!!! a inceput sa miste,pe toate gamele,am inceput reconditionarea carcasei,si intre timp o sa-i refac reglajele de finete,acum l-am repus doar in functie grosier,ca sa zic asa,sa vad daca merita mers mai departe...
Am scanat scala(n-o mai dau la schimb :rade: )numai ca e cam lunga,depaseste formatul A4,are 320x55mm,am asezat-o pe diagonala,si a iesit cam cum se vede,am facut si ceva poze dar din cauza distantei mici cam deformeaza,sunt bune pt detalii...
http://i43.tinypic.com/2nu6jb4.jpg
Am totusi o nelamurire,am un fir ce iese din blocul de UUS,sunt 3 in total,2 vin la mufa de antena si unul era in aer,nici de pe schema nu mi-am dat seama unde ar trebui sa fie,e notat cu ''2''pe placa de UUS,am facut si o poza in detaliu,e firul din mijloc
http://i40.tinypic.com/311w490.jpg
In rest,nu mai e cazul de alte puncte de masura,daca a inceput sa mearga,optimizarea o fac dupa schema,tre sa-i gasesc un traf,ca nu-l avea deloc,si firele care veneau pe iesirea de 10v a trafului,le-am gasit lipite la mufa de intrare 220V de pe capacul spate,totusi chiar daca am gasit cablaje arse parca refuz sa cred ca cineva a bagat 220 pe puntea redresoare...si chiar daca am schimbat ceva finali,celelalte sa fi scapat...
Succes la refacerea scalei.
