remus68 Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 Daca vrei sa fii ajutat raspunde la intrebarile alea unde doream sa ne spui valorile unor tensiuni masurate in anumite conditii. Spune macar tensiunea de alimentare in gol si cea la care ampliful incepe sa sune urit. Astept. Link spre comentariu
valy Postat Iunie 2, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2009 intra tensiune in el 17v si cand il pun pe boxe scade la 14v Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 17v simetric sau asimetric?si astia 17 V masurati fata de masa presupun, nu? Link spre comentariu
valy Postat Iunie 2, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2009 nustiu daca e simetric dar e fata de masa Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 Asta ai masurat pe firele care vin de la transformator ? Daca din transformator ies trei fire la placa poti incerca si urmatoarea varianta ca sa ne edificam : pune voltmetrul pe alternativ si fixeaza un fir al aparatului de masura la masa apoi pune pe rind celalalt fir al aparatului de masura pe firele care vin de la transformator si spune ce valori ai. Daca din transformator ies doua fire spre placa masoara intr-e ele si NU fata de masa (tot pe alternativ). Masuratorile le faci in cele doua situatii ce le-am spus mai sus : in gol si apoi cu semnal atunci cind incepe sa distorsioneze. Precizeaza cite fire ies din traf la placa. Ai grija sa nu faci vreun scurtcircuit si verifica aparatul de masura sa fie pe "volti" si NU pe curent (Amperi). Link spre comentariu
valy Postat Iunie 2, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2009 ies doar 2 fire + si - Link spre comentariu
paul14 Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 din transformator direct nu are cum sa iasa PLUS si MINUS. Din transformator iese curent alternativ(C.A.) iar dupa ce se trece prin 2-4 diode sau o punte redresoare si 1-2 condesatori de filtraj se obtine curentul continuu(C.C.) aka ala cu PLUS si MINUS. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 Bun ! Spui ca din traf la placa ies 2 fire ? Ce tensiune ai intr-e ele ? Masoara cu voltmetrul pus pe tensiune alternativa ! Link spre comentariu
zal Postat Iunie 3, 2009 Partajează Postat Iunie 3, 2009 ?la e alimentator care scoate 17Vcc. E slab ?i de aia gîjîie ampliful. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 3, 2009 Partajează Postat Iunie 3, 2009 Pai la 17V tensiune continua nesimetrica deabea scoate 6W sinus / 4 ohmi. :ghjfgj .... Mai bine ma duc in padure ! ... Link spre comentariu
valy Postat Iunie 3, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2009 sa rezolvat iam pus un condensator si nu mai gajie Link spre comentariu
papyreloaded Postat Iunie 3, 2009 Partajează Postat Iunie 3, 2009 E bine ca s-a rezolvat Doamne... Link spre comentariu
EL-GABRY Postat Iunie 4, 2009 Partajează Postat Iunie 4, 2009 valy,ti-am trimis kiturile alea de la Bazar de joia trecuta.Azi e o saptamana.Daca ti-ai rezolvat problema cu amplificatorul,sper ca ridici coletul de la Posta,da?Corectitudinea e baza pe forumuri.Daca te-ai mutat...incearca sa rezolvi problema,te rog.0745 675366 e nr.meu.Scuze ca postez aici,dar pe PM nu prea imi raspunzi...si nu imi miroase a bine.Daca ma insel,imi cer scuze.Numai bine. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 4, 2009 Partajează Postat Iunie 4, 2009 Valy fara suparare insa momentan nu prea ai ce cauta la aceasta sectiune, din postarile tale e clar ca esti f incepator asa ca iti sugerez sa stuidiezi cat mai amanuntit sectiunea incepatorilor, sa te apuci de luat documentatii dupa net sa studiezi cat mai bine tot ce tine de electronica, sa intelegi f bine diferenta dintre Curentul Continuu ( CC ) si Curentul Alternativ ( CA ), cum anume se obtine CC, ce rol au conzii intr-un montaj, ce este si cum functioneaza un tranzistor, acelasi lucru si despre rezistor si tot ce se poate despre acest domeniu foarte vast si abia dupa ce vei intelege cu adevarat cum functioneaza un amplificator te apuci si faci modificari si experimente insa pe amplifuri mai simple pentru inceput ca sa capeti experienta . Sa ai bafta. Mari@n Link spre comentariu
