Vizitator electronicm Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 multumesc remus68 pentru informatie Link spre comentariu
papyreloaded Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 cand il dau dau peste jumatate se aude urat .kred ka este din cauza cutentului nu are de ajun sai pun un condensator la iesirea din transformator ????????? ca nu are o punte redresoareAstea nu se pun asa ca vrei tu ...Eu am stat vreo 2 luni si am invatat notiunile de baza inainte sa incep sa construiesc sau sa modific ceva, iti recomand sa faci la fel. Link spre comentariu
valy Postat Mai 31, 2009 Autor Partajează Postat Mai 31, 2009 da fiindca lam masurat si nu are curent de ajuns si kred ca din cauza asta se aude gajit Link spre comentariu
BF37 Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 E un amplificator construit pe vapor chinezesc :ghjfgj , deci cam tot ce e acolo e subdimensionat si de proasta calitate. Poti linistit sa te apuci de experimente pe asa ceva , DAR ! mai intai i-a frumusel mouse-ul si dai clic pe la rubrica de amplificatoare si pe google , sa studiezi cu ce se mananca un amplificator si ce componente are si cum se conecteaza ele si de ce .........., deabea atunci te apuci de experimentat.Bafta ! Link spre comentariu
AlpHso Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 vali nu am nimic cu tine dar eu i-ti recomand sa intri pe la incepatori mai intai si dupa aia sa te apuci sa modifici ceva ca sunt sigur ca in loc sa faci ceva mai bun mai mult ai sa strici.Am fost si eu ca tine la inceput dar spre deosebire de tine eu eram bucuros daca puneam mana pe o pereche de AC180-181 si daca ii ardeam cu greu mai puneam mana pe altii de la profesorul meu.Nu mai vorbesc de transformator pe care trebuia sa-l rebobinez. Ce vremuri... Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 Valy, de curiozitate ai masurat la ce tensiune se alimenteaza ampliful ala (ce tip de alimentare: simetric sau asimetric), ce valoare are cu ampliful in sarccina si la cit scade atunci cind spui ca se aude urit. Faptul ca de la jumatatea potentiometrului de volum se aude urit nu e concludent deoarece inseamna ca semnalul pe care il aplici la intrare e destul de puternic (potentiometrul de volum e logaritmic -sau asa ar trebui sa fie- si la 1/2 din cursa are la cursor 15-20% din tensiunea de intrare pe extremitati). Ce tip are finalul: cu integrat (cum banuiesc, sau cu tranzistoare). Vino cu date ceva mai concrete. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 Electronicm, atunci cind alimentezi amplificatorul cu TDA2005 sa o faci dintr-un alimentator bine dimensionat, cu un transformator care sa asigure curentul de sarccina pentru cele doua iesiri, cu o punte redresoare care sa fie de minim 6A si electrolitici pe masura (eu as monta 10000uF/40V). Cu rezistentele din reactia negativa de 1K2 / 33 ohm are o amplificare de 37 de ori, deci pentru o iesire de 8W/4 ohm (sinusoidali-fara distorsiuni) care o obtii la o alimentare cu 18V, trebuie sa aplici la intrare un semnal de 150mV. Daca semnalul care il aplici este mult mai mare il poti reduce cu ajutorul potentiometrului de volum, dar in acest caz as recomanda sa montezi in locul rezistentelor de 33 ohm unele de 100 ohm : sensibilitatea la intrare devine in acest caz de 450mV si totodata se va mari raportul semnal/zgomot. Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 puntea redresoare e prea supradimensionata, de 2 A e arhisuficient, dar ca sa nu aiba surprize sa puna de 3A iar condensatorul e deajuns de 4700uF (si asa e putin supradimensionat) Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 Intr-adevar, la prima vedere 6A pentru punte si 10000uF pentru filtraj par mari, dar: 8W/4 ohm utili pe canal inseamna tensiunea de iesire de 5,6Vef (7,9Vvv) deci 2Avv pe canal la virfuri de putere x 2 canale = 4A. E adevarat ca etajele finale lucreaza in clasa AB si atunci se admite Ia med~2A. Dar pentru o punte chinezeasca de 6A (chinuiti si cu puntea pe radiator) care costa 0,95ron chiar ca merita. Din catalog 4700uF/35V are un curent ondulatoriu de 2,5A iar 10000uF/35V de 3,5A diferenta de pret fiind si in acest caz discutabila (0,90ron fata de 2,90ron) ; pentru 2ron merita si nu in ultimul rind sint tot chinezesti. 6A in punte asigura totodata curentul de incarcare la pornire al filtrajului. Inainte de '89 as fi utilizat o punte 3PM05 dar la preturile de acum si la oferta de produse nu merita economii nejustificate. Conzi de filtraj mici inseamna un rezervor mai mic de energie si amplificatorul va intra mai repede in clipping deoarece la virfuri de putere va scadea puternic tensiunea de alimentare. Link spre comentariu
djlove Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 Cine nu are punte redresoare?, Amplificatorul? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 Pe placa aia unde-s legate firele care vin de la transformator nu are nici macar 2 sau 4 diode montate cit de cit apropiate una de ala ? Link spre comentariu
BF37 Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 valy ! Asa de curiozitate , ce e aia o punte redresoare , dar un condensator sau un tranzistor sau un rezistor ? , macar spunene cum arata ! ????? Link spre comentariu
valy Postat Iunie 2, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2009 daca faceti mistho mai bine nu mai postati Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 nu face nimeni misto, dar de ce te oftici, nu stii?n-am auzit niciodata ca un amplificator sa functioneze cu curent alternativ Link spre comentariu
