amplificator
valy
  • Răspunsuri 47
  • valy
    11
  • remus68
    11
  • lorik199
    5
  • BF37
Simplu , uite formula : 2x kit amplificator cu radiator, pe masura boxelor + 2x ( transformator + redresare si filtrare ) + 2x preamplificatoar cu corecton de ton + 2x boxe cu filtre = 2x Boxe active :101 Spor la treaba !
Sau un amplif stereo incorporat intr-o sg. boxa si dus cablu la cealalalta.
iesi mai ieftin asaP.S :Vedeti ca e cam bata userul astaAvea un post : am un deck si vreu sa fac statie din el, credea ca trafo din el duce sute de W
multumesc pentru sfat, dar de unde iau schema?
Intra pe Google, da-i cautare pe "TDA2005 datasheet" si vei gasi datele tehnice ale circuitului si schema de utilizare.
Salut, poti face un amplificator fara transformator pe alimentare, dar trebuie alimentat din alt fel de sursa, in cazul TDA 2005 poti folosi un acumulator de 12 V.
Daca ai spatiu suficient pentru un transformator si un radiator mai mari, da! Bineinteles, cu un alt etaj final mai puternic!
sa nu uitam de condensatori si punte, pentru ca trebuiesc si astea dimensionate pentru noua putere.daca e sa aducni tot ce a fost spus mai sus ai tot ce iti trebuie sa-ti faci alt amplificator :rade: deci nu renteaza sa-l modifici pe ala.
cand il dau dau peste jumatate se aude urat .kred ka este din cauza cutentului nu are de ajun sai pun un condensator la iesirea din transformator ????????? ca nu are o punte redresoare
