Cum se conecteaza un vu-metru analog?
Vizitator eneelectronics
  • Răspunsuri 9
  • Guest1
  • cirip
Vizitator bogdanspania
Se monteaza la iesirea preamplificatorului inainte de intrarea amplificatorului.pt ca tu ai zis ca vrei sa iti masoare nivelul de intrare.e simplu daca ai ceva cunostinte de electronica ,daca nu imi spui si te ajut .
Si efectiv se monteaza in paralel pe intrare? Mai trebuie pusa vreo rezistenta?
Daca-l pui in paralel pe intrare o sa faci muci impedanta de intare a amplificatorului. Foloseste schema de mai sus daca vrei sa masori ceva. sau vrei sa vezi niste ace balanganindu-se ? :shock:
Schema, asa cum este, nu merge. VU-metrul este un aparat electrodinamic, care are nevoie de curent continuu pentru a opera corect. Problema se poate rezolva conectand o dioda in paralel cu microampermetrul.Cirip
Imi pare rau ca te contrazic, dar schema aceea asa cum este ea merge perfect. Eu am facut aceeasi schema cu 741 si a mers f bine.Nu vad de ce VU-metrul ar avea nevoie de o componenta continua, cand majoritatea VU-metrelor se pot ajusta manual.
tvicol,Nu trebuie sa-ti para rau ca ma contrazici. Doar de aia este forum :) Nu cumva VUmetrul pe care il folosesti are vreo punte de diode in interior? Uite un experiment: Daca iei un aparat de masura (preferabil analogic, dar poate fi si digital), il pui pe curent continuu, ca sa sari peste redresarea din interior si masori cu el o tensiune alternativa, vei constata ca acul sta in pozitia de repaus. Situatia este similara cu vumetrul. Prin VUmetru eu inteleg numai microampermetrul. Microampermetrul indica valoarea medie (nu cea efectiva) a curentului care il strabate. Datorita condensatorului separator ma astept ca valoarea medie va fi eliminata si VUmetrul va avea mici oscilatii in jurul pozitiei de zero.Ti se pare corect?
Nu inteleg sensul acestei propozitii. Ce are modul de ajustare cu marimea masurata?Cirip
