nnnnnn Postat Mai 30, 2009 Partajează Postat Mai 30, 2009 ce parere aveti de amplifu acesta?? http://www.diyaudiotr.com/resim/proje/kapibara/sema.jpg 150w usor de realizat Link spre comentariu
zal Postat Mai 30, 2009 Partajează Postat Mai 30, 2009 E foarte simplist, ar merge dar cu unele modific?ri: filtru la ie?ire, filtru la intrare, cond de 10uF/63V din bootstrap e cam mic ?i la capacitate ?i la tensiune, un 47uF minim/100V bine sortat ptr pierderi mici, superdioda aia nu va deschide trz finali, trebuie f?cut? din 3x1N400x cu rez de corec?ie în serie sau paralel cu una din diode ca s? ai 1,1Vcc pe b-e la fiecare trz final, mai trebuie folosi?i cond ceramici de 100-470pF între b-c la finali, diferen?ialul nu are surs? de cc sau m?car stabilizator.Oricum nu scoate puterea aia nici de fric?, cam 2/3 din reclam? la tensiunea aia de alimentare, cu observa?ia c? nu rezist? la 4 Ohmi.E bun de exersat mîna la realizare ?i reparatul din cînd în cînd. Link spre comentariu
dj_steel Postat Mai 30, 2009 Partajează Postat Mai 30, 2009 E bun de exersat mîna la realizare ?i reparatul din cînd în cînd.Exact pe asa ceva am inceput si eu sa invat amplificatoarele pe tranzistori,dar cu timpul iti vei da seama de unele neajunsuri si o vei modifica foarte simplu(finali mai buni si mai multi,generator de curent constant in etajul diferential si etajul amplificator de tensiune,decuplari mai bune...etc)Pentru inceput e bun si iti recomand si http://sound.westhost.com/project03.htm bafta! Link spre comentariu
nnnnnn Postat Mai 31, 2009 Autor Partajează Postat Mai 31, 2009 mersi pt pareri.totusi vroiam sa fac ceva cu mos feturi vara asta, dar daca nu gasesc nimic interesant cred ca revin la 2n3055.In continuare parerile si schemele care m-ar putea ajuta sunt binevenite Link spre comentariu
zal Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 Nu e nici o ?mecherie cu mo?ii ?i unii speciali ptr audio sînt scumpi, dac? nu ai unii adev?ra?i, te po?i juca cu IRF-uri industriale.Plus c? majoritatea schemelor care circul? sînt la origine cu finali bipolari la care s-au adaptat mo?i. Link spre comentariu
