Sursa PC
FlorinHiT
doresc un montaj care dintr-o tensiune de 19V/5A (respectiv un transformator in comutatie de la un alimentator laptop) sa pot scoate toate tensiunile pe care le scoate o sursa normala (3,3V , + si - 5V , + si - 12V) ...cu acest montaj as vrea sa alimentez un calculator normal ,fara placa video si unitate optica.Nu stiu cat consuma real un calculator generatie noua sau veche ,sau cat ar consuma configuratie de mai sus ,fie ea P3 sau P4 fie chiar si ceva dual core ,ideal e sa reziste la consum !Exista montaje gata facute ?daca nu ,ma puteti ajuta cu o schema!?Multumesc
  • Răspunsuri 17
  • FlorinHiT
    6
  • bogdan_
  • danzup
  • George(sb)
acum cativa ani am gasit pe net, unu modificase o sursa atx, si isi facuse un fel de mp3 player cu afisaj pe serial, intre timp au aparut modulatoarele FM, practic cu 170 de lei ai un sistem care poate reda 8gb de muzica, sincer nu stiu cat mai renteaza sa iti bati capul
eu nu am zis nimic de modificarea unei surse :)simplu...dintr-o tensiune mai mare de 12volti sa pot scoate cu ajutorul unui montaj urmatoarele tensiuni (cele care le scoate o sursa atx) 3,3v ,+ si - 5v ,+ si - 12v ! consumul adevarat cade pe procesor 3,3volti si pe tensiunea de 5Volti !
ce vreti dvs nu se poate ,stimate domn...si asta dintr-un motiv foarte simplusursa dvs de laptop va poate oferi o tensiune de 19v la un curent maxim de 5 amperi...asta inseamna ca din ea se pot trage maxim 95 de w...asta e una la mina!pe de alta parte , toate sursele moderne de calculatoare normale pleaca de la un minim de 400 w...asta cel putin teoretic , pentru ca practic nu au ele puterea reala de 400w ...dar hai sa presupunem ca ar fi jumatate....asta inseamna ca macar 200 w tot debiteaza...cum 95w sint mult sub 200w , asta inseamna ca niciodata nu veti reusi sa alimentati nici macar un p3 , darmite un p4 , unde consumul este si mai mare...!!!
acel sistem va sta undeva afara in ploaie ,vand ,soare ,ninsoare ,intr-o cutie ermetica si nu vreau sa duc 220V in cutie... nu prea sta bine 220volti in cutie ,sau orice alta componenta care lucreaza direct cu 220v...plus ca la depanare lucrezi mai lejer atunci cand sti ca cea mai mare tensiune in cutie este de 12Volti si ma refer atunci cand ploua...
intradevar consumul unui calculator poate depasii lejer 200watii ,dar acolo unde ai o placa video separata ,un HDD poate chiar 2 ,DVD-RW ,unde folosesti sunetul ,ceva periferic pe USB , ventilatoare la carcasa etc....ca tot venii vorba de placa video nu folosesc sper sa pot da disable si la placa video on board ,in loc de hdd folosesc compact flash deci economie la maxim,fara unitate optica...iar consumul procesorului sta in medie la 20% !Multumesc.
Nu chiar...un Pentium 3 Coppermine 1 Ghz+placa de baza mATX cu chipset Intel 810(video on-board)+1 HDD Seagate la 5400 rpm consuma vreo 45 W.In cazul tau nu ai nevoie de acel alimentator de laptop de 19V, ci de un traf de 24 V+punte+un condensator de filtraj, duci tensiunea asta joasa pana la cutia cu compul aflat in ploaie, iar in cutia aia bagi trei montajele cu LM2576T-ADJ, unul va scoate 3,3, altul 5V si altul 12 V. Lu` ala cu 12 V pune-i radiator baban. Chestia e valabila pt. configuratia de mai sus, nicidecum pt. un P4&other.
Vizitator Dominic-V
Daca vrei neaparat sa nu ai 230 in cutie, atunci lasa sursa de la calculator in locul unde ai fi pus alimentatorul de laptop si astfel prelungesti firele cu tensiunile respective (3,3V , + si - 5V , + si - 12V) pana la cutia unde tii calculatorul. Bineinteles trebuie sa tii cont si de consum, mai ales pe ramurile cu tensiune mica, unde sa ai grija la sectiunea conductoarelor sa fie suficienta.
Dar calculatorul ala crezi ca rezista in conditiile astea?Zici ca ai cutie ermetica, deci vara se va incinge rau de tot. Pana la ce temperatura iti merge CF-ul? Ai din ala industrial? Ca astea normale au alergie mare la temperatura, iar cele industriale merg mai mult la temperaturi mici... decat la mari.Apoi iarna, crezi ca o sa il poti porni la temperaturi sub 10 grade? O sa ii placa? Si daca afara sunt -10 grade, cat crezi ca o sa ai inauntru? cu 100W disipati intro cutie destul de mica, dar in care sa intre o placa de baza cred ca nu o sa ti o temperatura mult peste mediul ambiant, poate 10 grade, dar nu cred. Si eu iti recomand solutia cu LM2576, dar mai intai fa niste teste. Incearca sa masori cumva curentul care ti-l consuma in sarcina maxima, etc. Btw, la ce iti trebuie un calculator intr-o cutie undeva in ploaie ?
bogdan --> am vreo 13 astfel de cutii ermetice cu cate o placa de baza inauntru...insa la cererea clientului a trebuit sa iau cateva componente SH ,ca sa iasa mai ieftin,care evident faceau figuri ....s-a nimerit sa ploua intr-o zi cand am fost la depanare...m-a "muscat" 220 de 2 ori si lucram cu grija ca sa nu cumva sa ma curentez iar! :Dcred ca faza cu prelungirea firelor este cea mai buna....OFF TOPIC = Cu aceste "cutii ermetice" realizez linkuri wireless pana la 50km ,acolo unde nu exista conexiune la internet...la aceste cutii sunt legate una sau mai multe camere IP ,iar toate filmarile se duc intr-un singur calculator!
Daca tu zici ca merge, atunci merge...Dar vezi la prelungirile firelor.... 3v3-ul are feedback, ca sa mentina 3.3V exact pe placa, dar celelalte nu au. cu 12v nu prea e problema, insa ai grija pe grila de 5V sa pui fire suficient de groase...si la masa. Presupun ca e vroba de o distanta destul de mica? Nu poti pune 2 cutii adiacente? Intr-una sursa si in cealalta calculatorul?
