Vizitator turcuadr Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 Salut . Am si eu de facut un proiect pentru facultate si m-am cam impotmolit. Ideea e ca ar trebui sa fac un dispozitiv care sa controleze un motor de CC (de la un CD-ROM spre exemplu;putere mica adica)cu ajutorul PWM ,sens,viteza si o limitare daca temperatura creste peste un anumit prag. Trebuie sa folosesc microcontrolerul ATMega 16.Am sa atasez eu schema de principiu de la care trebuie sa pornesc si ce am mai gasit eu.MAREA PROBLEMA este codul sursa pentru microcontroler.daca ati putea sa ma ajutati as fi foarte recunoscator.Am gasit eu un cod pentru atmega8 cred dar nu este complet. Link-ul este http://www.dharmanitech.com/2008/11/sma ... ethod.html .Va multumesc frumos. Link spre comentariu
Vizitator turcuadr Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 Va rog macar o idee ceva.Trebuie sa-l predau joi si nu mai am idei. Link spre comentariu
Vizitator turcuadr Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 macar in urmatoarea pb sa ma puteti ajuta si pe mine.am cumparat un senzor de temperatura lm 335z in capsula T0-92.si nu stiu cum sa il montez ca sa pot sa masor temperatura motorului.va rog sa raspundeti dak puteti cat mai repede.multumesc mult Link spre comentariu
Vizitator cocotm Postat Iunie 3, 2009 Partajează Postat Iunie 3, 2009 conecteaza impreuna ADJ cu - si o sa ai 2 fire de lipit:"+" si "ADJ conectat cu -".Nu stiu daca asta era ceea ce ai intrebat. Link spre comentariu
Laci Postat Iunie 3, 2009 Partajează Postat Iunie 3, 2009 Salut, in primul rand motorul din CD-ROM este fara perii , in linkul postat de tine era o schema pentru comanda motoarelor cu perii, LM335 cred are si un datasheet Eu am vazut postul tau de acum cateva zile, dar hai sa fim seriosi forum-ul nu este pentru a te ajuta la copy-paste, documenteazate si tu putin, macar cateva ore. Link spre comentariu
