Alarma auto Alcar H22 pentru Golf5
Silviu Sprinceana
  • Răspunsuri 20
  • Silviu Sprinceana
    9
Nu stiu ce intelegi prin desteapta. problema e cum se leaga pentru functia confort si actionarea inchiderii centralizate
Vizitator icekox
functia confort pt. ridicare geamuri atunci cind armezi alarma? pai aia se face pe firul de inchidere, dar numai deca are alarma iesire de confort; daca nu tb.pus un modul temporizat.pe golf V nu am pus , dar am pus pe octavia 2, pe audi A3 si e aceeasi platforma. Inchiderea e in usa sofer, inchiderea si deschiderea pe acelasi fir.Dai minus inchide; Dai minus printr-o rezistenta de 250 ohmi, deschide.Firul trebuie sa-l cauti cu o lampa, iese din calculatorul, care e pus pe motorul de ridicare geamuri.Daca mai ai nelamuriri, mai scrie.
Da, cind armezi s? ridice geamurile. La mine cind uit geamul deschis am posibilitatea ca la inchiderea masinii cu cheia(numai din cheie nu din telecomanda) daca o tin in butuc mai mult de 2s pe inchis i-mi ridica geamul. Dar mentinind cheia in butuc pina la ridicarea completa, nu numai impuls de ridicare.Pe firul de inchidere ai puls spre masa(sau +, depinde cum legi) de 0,5s pt electric si 3s pentru pneumatic ,asta furnizeaza alarma, dupa care dispare tensiunea, caz in care geamul ramine neinchis, pozitie intermediara.
La A3 ce culoare are firul de inchidere, deschidere? Eu nu pot sa vad butucul cheii pentruca are un blindaj interior, portiera, care e cam dificil de dat jos, ca pe el e toata electronica si macaraua geamului
Vizitator mircea2345
pana aici e bine ice, dar ca sa faci sa se inchida geamurile nu neaparat iti trebuie functia de confort poti lega pe inchis firul pt blocarea de motor, iar pt deschis firul normal de unlockiar chestia cu o alarma mai destepta ziceam si io, montez alcar de cand au aparut si nu prea le inghit, dar sunt bune si alea in lipsa de altceva
auuuuuuuuuu acum am citit mai atent, sa nu incerci sa dai blindajul ala jos, firul care iti trebuie tie iese din tabla aceea cauta-l cu o lampa tester de 12v, dar mai bine mergi la cineva sa o monteze sau sa-ti arate, pt ca o sa mai ai prob si cu semnalele
Vizitator ice_ics
are dreptate mircea2345, daca nu ai mai montat ar fi bine sa te duci la unul care stie exact ce face, altfel risti sa aprinzi vreun bec de airbag, sau altceva.din cite tin eu minte la A3 firul de inchidere, era parca albastru/alb, dar oricum tb. sal verifici.
Stati ca pica toata discutia noastra. Acum am citit atent Alcar H22 are pe firul de deschidere portbagaj posibilitattea programarii functiei confort. Cu airbag-le nu cred ca poti avea traba in portiera pentruca nu exista, ele sunt in spatarul sofer, pasager(tip cortina) ,pe volan si in spate la luneta.In lipsa de altceva? Nu inteleg, nu toate alarmele fac acelasi lucru, nu au toate la baza un PIC? Ba mai mult cei care l-e produc iti trimit contra cost si un rogramator radio care la altele mai "destepte" nu-ti dau. La cele "destepte" te joci cu cheia prin contact, deschizi portiere, mai dai din volan si poate poti sa o reprogramezi daca nu o zapacesti cu totul.
Parametri Alcar H22:CAPITOLUL II: CARACTERISTICI GENERALE1. Armare / dezarmare din telecomand? cu confirmare opto-acustic?2. Armare / dezarmare silen?ioas?3. Armare pasiv? / Avertizare la armarea pasiv? (programabile)4. Armare cu ?alarm? silen?ioas?? (f?r? siren?, pe pager ?i lumini sau numai pe pager,programabil?)5. Dezarmare în dou? trepte în caz de alarm?6. Protec?ie împotriva dezactiv?rilor accidentale (autoarmare) / Avertizare la autoarmareprogramabil?7. Protejare la deschiderea neautorizat? a u?ilor8. Protejarea portbagajului ?i a compartimentului motor, separat de intrarea de u?i9. Preavertizare la ?ocuri u?oare, alarmare la ?ocuri u?oare repetate sau la ?ocuri dure10. Prag programabil între preavertizare la ?ocuri u?oare ?i declan?area alarmei la ?ocuri dure11. Posibilitatea conect?rii unor senzori externi unit??ii centrale (cu microunde, simplu sau dual ?i/sau cu ultrasunete)12. C?utare în parcare13. Panic?14. Avertizare la mersul cu spatele (programabil?)15. Avertizare la mersul cu u?a deschis? (programabil?)16. Avertizare la apropierea de ma?in? (op?ional)17. Avertizare la armare cu luminile aprinse (programabil?)18. Blocarea pornirii motorului / a aprinderii19. Posibilitate de dezactivare din telecomand? a oric?rui tip de sensor (de perimetru, de interior,de ?oc)20. Izolare la armare a senzorilor defec?i21. Alimentare separat? pentru senzorul de ?oc ?i cel (cei) suplimentar(i)22. Consum redus (decupleaz? aliment?rile senzorilor inhiba?i)23. Posibilitatea transmiterii st?rii de alarm? la distan?? (op?ional, prin pager)24. Memorie nevolatil? pentru parametrii sistemului, pentru telecomenzi ?i pentru codul de acces25. Memorarea st?rii sistemului dup? întreruperea aliment?rii ?i realimentare26. Procedur? de înv??are/?tergere a telecomenzilor în/din memorie27. Procedur? de programare pentru parametrii sistemului28. Semnalizarea num?rului telecomenzilor înv??ate29. Anti-carjacking (activare programabil?, dou? tipuri programabile)30. Antiscanning / Antigrabbing31. Mod de lucru ?service? / Dezarmare în caz de urgen??32. Cod de Acces Programabil pentru intrarea în procedurile de înv??are/?tergere a telecomenzilorîn/din memorie ?i de programare a parametrilor sistemului, precum ?i pentru intrarea în modulde lucru ?service? sau pentru dezarmarea în caz de urgen??.33. Procedur? de shimbare a Codului de Acces34. Procedur? de resetare la parametrii implici?i35. Modul încorporat pentru comanda sistemului de închidere centralizat? a u?ilorMai ai nevoie de altceva in plus?
airbag?!eu spuneam sa nu incerci sa dai tabla aia jos pt ca s-ar putea sa spargi geamul. geamul este prins de aceea tabla.usile le tragi de sus din plafoniera, sunt comune, nu ai sa gasesti interupatoare pe usi ca la dacie pt ca ele sunt in butuc.daca ai telecomanda pe cheie semnalele le iei de sus din immo partea stanga la volan, daca nu trebuie sa le tragi separat pe fiecareiar chestia cu deschisul de portbagaj este mai incomoda pt ca sa ridici gemurile va trebui sa apesi de 2 ori pe telecomanda alarmei sau mai bine zis deschiderea de portbagaj se face doar cu sistemul dezarmat din cate stiu eudar treaba tabafta!
Am terminat de montat si merge beton.Contactele de portiera le-am luat de la becul care este montat deasupra pedalelor(mai are unul asemanator in portierele de pe fata). Este temporizat la 15s care se stinge si se aprinde cind deschizi portiera.Asa e, deschiderea port-bagaj cu sistem dezarmat, dar cu programul initial.Merge si functia confort care se programeaza pe actionare potrbagaj, dar care nu mai e activa cu alarma dezarmata.Iprumuta aceeasi comanda ca la deschidere portbagaj, adica apasat continuu butonul doi din telec. 2sCu ocazia asta am testat si programatorul radio pentru Alcar. ti usreaza munca fantastic de mult si nici nu poti da gres.Programatorul, conform noilor norme metodologice de inregistrare se livreaza numai personalului avizat de Ministerul de Interne in baza documentatiei inaintate de firma care produce alarmele si in conformitate cu noile regementari RAR. ATENTIE!!!! Instalarea sistemelor de alarma fara avizarea persoanelor de catre politie constituie infractiune. Sistemele de alarma trebuie sa posede manuale explicite in limba romana si avizele de calitate ISO 9002 si certificarea RAR. Aviz amatorilor.
:roll: auzi silviu tu defapt ce ai vrut cu subiectul asta?! sa ne testezi? sau sa vezi daca avem autorizatie?sau lucrezi la romanoelectro si ai vrut sa vezi ce parere avem de alacar?de alcar nu prea buna, de cerber da!
