Vizitator zoly Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Salutari...de curand am achizitionat un amplif audison lrx 4.300,si bineinteles ca mi-am luat teapa :cry: dar asta este alta poveste,l-am montat corespunzator pe masina si a mers cam doua ore,la un nivel al volumului mediu,si am observat ca se incalzeste cam prea tare...dupa care se arde siguranta,o inlocuiesc si se arde din nou... il desfac si ma uit in el,in priincipiu mirosea ars in zona unor tranzistori irf 3205,care anterior au mai fost schimbati,i-am masurat pe placa si sant in scurt toate piciorusele,ce ma sfatuiti sa fac?Ati avut vreo problema asemanatoare?multumesc... Link spre comentariu
ionut20 Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 trebuie schimbati ... de preferabil cu tipul original ce erau pe statia aia .. pentru asta trebuie sa gasesti schema ei. Ma gandesc ca cel de la care ai luat statia i-a schimbat cu alti tranzistori asemanatori dar cu caracteristici diferite, si de asta s-au ars; asadar cauta schema, poate o are cineva si pe aici, vezi ce finali sunt, dezlipesti finalii si testezi sursa ridicatoare sa vezi daca scoate cat trebuie, lipesti finalii noi, reglezi curentul de mers in gol la tranzistori si tensiunea pe iesire, si gata.Sau duci statia la un electronist cu experienta si te rezolva el. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 trei bucati de audison mi-au intrat in ''atelier'' si toate ale naibi de complicate,de aceea sunt unele din cele mai bune amplificatoare(nu si de reparat ),dar ca sa-l ''pui pe picioare'' ar fi mai mult decat binevenita schema lui,mai ales ca a suferit modificari.succes! Link spre comentariu
Vizitator zoly Postat Iunie 3, 2009 Partajează Postat Iunie 3, 2009 Multumesc ptr raspunsuri...am inlocuit tranzistori irf 3205,si tot nu merge,acum nu se mai arde siguranta dar nici nu mai porneste,mai departe nu stiu ce s-ai fac. Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 3, 2009 Partajează Postat Iunie 3, 2009 separa fizic sursa in comutatie de amplificator si vezi daca sursa e okai facut rost de schema. Fara e cam greu si sa ne dam cu parerea ce poate avea Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 3, 2009 Partajează Postat Iunie 3, 2009 ce controler are sursa?este, cu un tor sau cu doua toruri(parca sunt 2 variante)? verifica tranzistoarele,diodele,rezistoarele din grila mosfeturilor,circuitul de protectie,vezi daca se alimenteaza controlerul(eventual schimba-l).pt teste ca sa protejezi irfz-urile inseriaza un bec pe firul de la plus si deconecteaza etajul final(fie scoti finalii,fie intrerupi circuitul). Dupa ce repari sursa verifici in prealabil si etajul final sa nu ai finali in sc. Link spre comentariu
