Probleme S.A.C. Gordak 952-A
srdjan
rog si eu pe cineva cvare are asemenea statie sa imi explice cum functioneaza partea de aer cald adica din momentul din care ii dai drumul pana o pui la loc in suport ce se intampla ( nu sunt lamurit de modul cum sufla aerul unii zic ca un fel de valuri altii jet continuu )
  • Răspunsuri 48
  • srdjan
    9
  • dan cod
    7
  • Stefan
    6
  • bogdan_
ar trebui sa fie jet continuu furnizat de o pompa cu membrana care oscileaza la 50Hz. daca spui ca vine in rafale ar putea insemna ca undeva pe traseu exista un blocaj pana se acumuleaza ceva presiune care la un anumit prag se elibereaza. o alta posibilitate ar fi un furtun spart care intr-o anumita pozitie sa infunde spartura directionand aerul pe traseul bun. nu garantez informatiile, eu doar imi imaginez ce e acolo. pe principiul "if works don't fix it" nu mi-am bagat niciodata ghioambele in pompa.
Este jet continuu.Asa cum spunea colegul mai sus statiile astea au pompa cu membrana (deci electromagnet) nu cu motor cum au cele profesionale de aceea jetul pare in valuri.
a mea sufla cum are chef :rade: la inceput sufla in "rafale" si reglajul era foarte prost, abia de la nivelul 4,5 incepea sa baraie pompa de aer. Dupa catvea ore de utilizare si-a revenit in mod miraculos si reglajul era destul de fin si liniar la nivelele 1 ... 8, insa iar dupa cateva ore de functionare a revenit la proastele obiceiuri. Are cineva idee daca sunt probleme la pompa sau la comanda electronica?E de inteles de ce functioneaza asa :ras: quGs3q9nsA8
mda acum vad si eu .... (de cand am postat m-am tot interesat prin oras de o statie cu aer cald si sub 300 ron nu ma lipesc... si la 2-3 lipituri pe luna parca nu ma indur)... zdrang poc dai cu ea de masa baga si 2 soareci pe pompa are-i 4 suruburi si ..... GATA! uite statia... daca nu era pompa aia de aer asa scumpa jur ca imi cumparam una sigur.... trebuie sa caut un sistem de suflat mai eficient si mai ieftin si usor de gasit/schimbat daca se arde si ramane sa cumpar doar batul cu furtun si cabluri ... o face eu si p`asta :freaza: .... ideea e ca nu am nici un amic cu statie din asta ca sa imi fac o idee cat de tare sufla minunea dar dupa mintea mea banuiesc ca nu trebuie forte tare ca ramai fara piese pe placa , dar nici sa adie ca banuiesc ca nu isi mai face rezistenta aia racire si se are prematur ... ma mai documentez ca acu` chiar m-am umplut de clabuc cand am vazut cum faceau aia statia...LE: are cineva idee daca o pompa din aia de umflat saltele la plaja ar merge in locul pompei de aer din statie? (am gasit undeva 11$ la 12 volti cu transport asigurat)
Vizitator noxxys
Eu sunt foarte multumit de 952-A-ul meu care m-a costat cam 230 cu transport, cine are chef de bricolat poate achizitiona si pompa separat ori de pe site-ul din oradea de unde mi-am luat eu statia ori chiar de pe okazii si ar mai fi o varianta cu o pompa de acvariu dar pentru debitul necesar cred ca iesi mai scump.
Poate cineva sa imi spuna valorile rezistentei si pe cea a termocuplei de la letconul statiei?Am primit un astfel de letcon si are valorile foarte apropiate ale celor doua rezistente, ceea ce mi se pare cam ciudat....Multumesc!
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator Gryfo
salutare am si eu o statie gordak 952-A si in timp ce o utilizam suflanta cam la 20...30% deodata s-a incalzit foate tare (a devenit incandescenta) si am oprit-o imediat, dar nu am reusit sa salvez rezistenta de incalzire. am inlocuit-o cu una noua .... dar imediat ce am pornit statia (cu temperatura la minm la suflanta) imediat sa inrosit ... si s-a ars....am scos placa sperand sa gasesc ceva evident dar nu am gasit, si cum pana dupa sarbatori nu o sa am timp sa ma ocup de ea m-am gandit sa vad daca a mai avut alt cineva aceeasi problema
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator scimitar
am si o intrebare: am un cap de suflanta pt gordak si nu are decat 3 fire, 2 vine pe rezistenta si unul masa. INseriart cu rezistenta mai este 'ceva'...? La cati volti se alimenteaza stie cineva? pana la urma are termocupa sau functioneaza.... sa inteleg totusi ca nu este in bucla incchisa nu?
  • 1 an mai târziu...
Salut. Am si eu o problema. Am o statie gordak 952a , cea cu lcd. Mi s-a spart sticla si in timp ce era oprita a facut contact rezistenta de masa. A facut o flama si s-a ars. Am demontat-o si era un triac ars, l-am schimbat dar acum nu mai are pulsatie la rezistenta. Temperatura e ok, suflanta la fel, doar nu mai are pulsatie. Care este buba?Mentionez ca in loc de bta08 am pus bta12.
