nightmare Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Exista o rezolvare... scoate suruburile de protectie de la pompa asa cum scrie si in instructiuni. Ea vine din fabrica cu niste suruburi care sa tina pompa pe timpul transportului (de genul celor care tin cuva la masinile de spalat care se desfac la montare). Suruburile sunt pe partea de jos a ei. Link spre comentariu
betinelu Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 Initial eu am scos doar unul ca asa am inteles ca trebuie, apoi dupa ce am scris aici le-am scos pe toate indiferent de risc. Si merge. Oricum, multumesc pentru raspuns! Link spre comentariu
srdjan Postat August 12, 2009 Autor Partajează Postat August 12, 2009 si eu am fost indus in eroare de manual...zice doar de un surub... traducerea in engleza e facuta cu google cred. abia dupa ce le-am desfacut pe toate 3 am putut sta cu ea pornita altfel ma scotea afara din casa zgomotu.eu intampin din nou probleme cu suflatu de aer cald. cred ca urmeaza sa o deschid. suspectez contact imperfect pe partea de putere. deoarece in rest am senzatia ca se comporta normal. daca ii cunoaste cineva interioru sau poate pune o poza sa vad daca pricep ce e acolo l-as ruga sa o faca. eu daca o desfac s-a dus garantia si poate raman surprins sa aflu ca aeru cald vine de la 2 chinezi gafaind dupa o iepureasca Link spre comentariu
Stefan Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 eu am scos un singur surub pentru ca unul singur mai era, celelalte erau deja scoase de un coleg Link spre comentariu
Vizitator mystery21dds Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 Salut, sunt nou pe aici si asta este de fapt primul meu post... am si eu o statie Gordak 952A cam de 2 ani si acum am o problema.... nu mai merge aerul, adica am pornit-o a mers 2 sec si s-a oprit... am desfacut-o si m-am uitat pe acolo...pompa nu a patit nimic e ok...daca o pun pe "direct"...rezistenta incalzeste...poate sa imi dea cineva o informatie... mersi anticipat. Robeert: modificat text. Te rog pe viitor cand postezi sa nu mai scrii cuvinte de forma: adik, patzit, nu shtiu, nimik, etc. Nu suntem pe messenger. Data viitoare sterg topicul sau mesajul. Apropo: viewtopic.php?f=36&t=2390 Spor la citit. Multumesc pentru intelegere. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2011 Partajează Postat Mai 14, 2011 salut, sunt nou pe aici shi asta este de fapt prumul meu post... am shi eu o statie Gordak 952A cam de 2 ani shi acum am o problema.... nu mai merge aerul, adik am pornit-o a mers 2 sec shi s-a oprit... am desfacut-o shi m-am uitat pe acolo...pompa nu a patzit nimik e ok...daca o pun pe "direct"...rezistenta incalzeshte...poate sa imi dea cineva o informatzie... mersik anticipatSincer eu nu am inteles ce nu merge ?nu scoate aer ?sau nu se incalzeste?(scoate aer rece) Link spre comentariu
Vizitator mystery21dds Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 Pai... rezistenta incalzeste, nu merge aerul, dar pompa nu este arsa.... Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Pai... rezistenta incalzeste, nu merge aerul, dar pompa nu este arsa....Daca pompa este buna trebuie verificat comanda pompei.Ori triacul defect ori comanda lui. Link spre comentariu
son Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Buna dimineata , eu mi-am luat o astfel de statie anul trecut , nu am folosit-o de multe ori dar am constat ca nu incalzeste precum afiseaza..de exemplu ieri am incercat sa dezlipesc un ic smd (cu 5 pini )cu reglajul de temp pe la 350 grade (mai mult nu am dat ,n-am avut curajul) dar nu am reusit.Aceiasi parere despre statie au avut si alti prieteni care si-au luat statii noi.......daca stie cineva ce ar putea fi ii mutumesc anticipat. Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Buna dimineata , eu mi-am luat o astfel de statie anul trecut , nu am folosit-o de multe ori dar am constat ca nu incalzeste precum afiseaza..de exemplu ieri am incercat sa dezlipesc un ic smd (cu 5 pini )cu reglajul de temp pe la 350 grade (mai mult nu am dat ,n-am avut curajul) dar nu am reusit.Aceiasi parere despre statie au avut si alti prieteni care si-au luat statii noi.......daca stie cineva ce ar putea fi ii mutumesc anticipat.Ati incercat sa dezlipiti integratul cu letconul de la statie? (doar la letcon temperatura e in grade, la aer e gradata de la 1 la 8 ), nu cred ca merge sa dezlipesti integrate cu letconul, e pentru lipituri fine.Cu aer sigur merge repede la un integrat asa mic, trebuie doar sa incalzesti perpendicular pe integrat timp de 5-10 secunde, in tot acest timp il tii cu o penseta si il ridici cand simti ca s-a topit fludorul. Link spre comentariu
son Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Multumesc ptr. raspuns dar ideia generala (cu ciocanul ei merge ) este ca statia nu scoate suficient aer cald ptr. ca altcineva are o aceeasi statie dar mai veche si care merge in schimb mai bine decat astea noi (apropo si pe alt forum cineva se vaita anul trecut de aceeasi statie noua )..pur si simplu nu se vede la ci-urile mici cu fierbe fludorul (dar la cele mari..)numai daca dam temperatura spre maxim. Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Si eu am una noua si merge bine, temperatura la aer o tin cam la jumatate, un pic peste jumatate si se comporta bine la chipuri SMD si THT chiar si cu multi pini (>40pini), la cele BGA e mai greu. A mai scris cineva cu o problema asemanatoare, sugestia de rezolvare a fost data de dan cod Daca pompa este buna trebuie verificat comanda pompei.Ori triacul defect ori comanda lui. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 daca aveti nevoie de schema Gordak 952:http://74.125.77.132/search?q=cache:G2IxuzSLMZAJ:archive.espec.ws/section1/file12548.html+Gordak+95Saluatre.Desi este postul vechi as dori daca se poate posta schema de la aceasta statie.Va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Am atasat schema statiei. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 mersi frumos @dan cod Link spre comentariu
