Frecventmetru E-0208
Mosu Tuti
Am nevoie de orice informatie despre Frecventmetrul E-208. Schema, mod fe functionare, detalii de constructie sau informatii de la persoanele care l-au avut sau numai utilizat. Multumesc. Mosu Tuti.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 7
  • Mosu Tuti
  • vio2007
  • tehnicus
Vad ca Frecventmetrul E-0208 nu este prea cunoscut, sau nu prezinta interes. Eu am o astfel de scula, defecta. Este un frecventmetru foarte destept si versatil, daca functioneaza, daca are un mic defect pe placa de comanda, nu mai merge nimic. Am gasit in Tehnium nr. 8 / 2000, cel scos de S.C. Transvaal Electronics. SRL, sub redactia domnului ing. SERBAN NAICU(Dumnezeu sa-l ierte), un articol cu acest Frecventmetru. Rog mult pe colegii care detin astfel de reviste Tehnium, mumerele anterioare (nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 )/ anul 2000 si urmatoarele, sa posteze aici articolele despre Frecventmetrul E-0208. De asemenea cine se poate dispensa de numerele care contin articole cu aceasta tema, sa ma anunte pe MP, caci sunt doritor sa le cumpar. Multumesc ptr. atentie si ajutor. Mosu Tuti.
In numarul 7/2000 al revistei Tehnium sunt prezentate frecventmetre E-0204,E-0205 si pe aproximativ 1/3 de pagina despre E-0208 .
Este un aparat de prcizie,realizat cu microprocesor si prevazut cu interfata CEI-625.Poate fi folosit pentru masurarea frecventelorin domeniul 10HZ....120Mhz,cu rezolutie maxima de 7 cifre.Frecventmetrul asigura o utilizare comoda ,fiind prevazut cu scalare si trigerare automata.Interfata CEI-625 incorporata ii asigura acestuia operarea in sistemele de masura automate.Caracteristici tehnice :
-domeniul de masurare cuprins intre 10Hz...120Mhz
-impedanta de intrare : 1M in paralel cu 50pF
-sensibilitatea :25mV in domeniul 10Hz..50Mhz, 50mV in domeniul 5oMhz..120Mhz
-tensiune eficace maxima admisa la intrare : 250V in domeniul 10Hz ...1Khz si 10V in domeniul 1Khz...120Mhz.
-atenuarea semnalului de intrare x 1 si x20
-trigerare manuala si automata ,standard intern de frecventa(oscilator cu cuart termostatat cu frecventa de 5Mhz si cu stabilitatea de 5 *(10 la minus 8) in 24 ore si 5*(10 la minus 9)/secunda.
-timp de afisare :reglabil 200ms...5s
mod de masurare : reciproc - la frecvente joase (sub 1mhz) si direct la frecvente peste 1Mhz
- continuare in numarul viitor -
Aparate de masura .Ghid de utilizare
in tehnium nr 12/1999 - sursa de tensiune I-4201
in tehnium nr 1/2000 - generatorul E- 0501 si versatesterul E-0502
in tehnium nr 2/2000 - generatorul de semnal E-0503
in tehniun nr 3/2000 - generatorul de semnal E-0503(continuarea)
in tehnium nr 7/2000 - frecventmetrele E-0204,E-0205 si E-0208
in tehnium nr 9/2000 - punti RLC , E-0704,E-0704M ,continuare in nr 10/2000,
doar aceste numere le am ,daca nu gasiti sa le cumparati va pot ajuta cu articolele despre AMC
Buna ziua. Draga vio2007, iti multumesc de raspuns. Ceea ce este grav este ca pe mine nu ma intereseaza decat E-0208. Acum. Daca afli ceva detalii despre el sau schema, ma intereseaza foarte tare. De ce nu scanezi paginile de AMC si sa le postezi pe un topic ? Poate sunt tineri care au scule si nu stiu nimic despre ele. Cred ca ar fi foarte util. Sau incearca si posteaza-le la Blind sau Nic_ro.
Am scanat schemele frecventmetrului E0208 dar nu stiu unde sa le pun pentru ca arhiva are 7 Mb.Cine doreste schemele poate le putem transfera mai usor pe DC++ sau pe mail.
