Amplificator RF
Vizitator big_savu
Vizitator big_savu
Un salut calduros tuturor.Am si eu nevoie de ajutor fiind incepator in electronica.Vreau sa construiesc un radar ce calculeaza distanta fata de o tinta si doar atat deocamdata.Pentru inceput am nevoie de un amplificator de tensiune care sa imi amplifice de 100 de ori un semnal de 1MHz cu amplitudinea varf-la-varf de 2.2V pentru al trimite mai apoi la o antena directiva.Fiind incepator nu am gasit nimic care sa se potriveasca pe net si as dori ajutorul vostru cu idei ,scheme orice care sa ma porneasca la drum.Va multumesc
  • Răspunsuri 20
  • yo9hrb
    5
  • cirip
  • gauss
La 1MHz trebuie sa fie o tinta foarte mare. Dimensiunea tintei trebuie sa fie comparabila cu lungimea de unda. Pe de alta parte, in frecventa aia s-ar putea sa perturbi vreun post de radio. Parerea mea este ca nu va merge. Oricum, da si tu mai multe detalii, cum ar fi : distanta pe care vrei sa o masori, tinta, etc.
Vizitator big_savu
Cel mai complex montaj a fost un interfon :) in sensul ca am creat PCB-ul de la modulul ce trebuia instalat la usa scarii si de la echipamentul din apartament si am echipat plachetele create cu componentele necesare.Totul dupa scheme deja create bineinteles.Nu ma deranjeaza daca perturb pentru scurt timp deoarece nu vreau sa il folosesc continuu si constant, vreau doar sa adun experienta pentru licenta ce va urma sa o fac probabil pentru la anul ce va consta dintr-un radar ce va masura si viteza.Distanta e de 5-10 metri si dimensiunea tintei ceva de genul unei table de clasa.urmeaza sa pun datele de pana acum in ecuatia radarului si cea de distanta minima dar nu am facut asta inca.am ales 1MHz pentru ca asta e frecventa maxima de care dispun la iesirea unui generator de semnal.spuneti-mi ce altceva sa va mai spun!Multumesc
Pai pentru un obiect de niste dimensiuni omenesti (sa zicem ... un autobuz) iti trebuie o frecventa mult mai mare. De ex, 11GHz (parca asta e cea mai mica frecventa folosita de radare). 1MHz inseamna o lungime de unda de 300m, ceea ce inseamna ca vei putea masura viteza unui obiect de minim 300m.
Vizitator big_savu
Sunt radare ce functioneaza si in HF chiar de 3 MHz si m-am gandit ca 1 e destul de aproape dar ai dreptate se pareoricum doar distanta ma intereseaza deocamdata iar pentru asta m-am gandit sa trimit vreo 1000 sau mai multe sinusoide dintr-un semnal de 1MHz si amplitudine 220V ca sa fiu sigur ca si prind ceva la receptie, cum ar veni un radar in impulsuri
Undele (si nu numai cele electromagnetice) se reflecta cand dau de un obstacol mai mare decat lungimea de unda. Asa glasuia manualul de fizica de clasa a IX-a, acum vreo 25 de ani. Alea in HF pe 3MHz or fi navale.
Nu sunt rau, explic doar. Cred ca ar merge sacrificata o pereche de PMR-uri, unul il folosesti pe emisie, celalalt pe receptie. Frecventa este mult mai mare (446MHz, asta inseamna ceva mai putin de 70cm lungime de unda). In plus nu te mai chinui cu stabilitatea frecventei, care este o problema. Iar o antena directiva la frecventa asta e mult mai mica. Trebuie doar sa faci comutarea emisie/receptie si sa masori intarzierea semnalului.
Vizitator big_savu
Vrei sa zici sa le demontez si sa adaptez ce e pe acolo cu un circuit de comutare?Si pot cupla o antena directiva de-a mea nu?dezvolta un pic te rog
Exista radare in HF. Cu asa ceva l-au dat jos sarbii pe ala mic si negru de respira greu
si era bombardier american. Dar cele mai jos frecvente de care am auzit sunt pe la 14 MHz.
Iti dai seama ce antena directiva iti trebuie pentru 1 MHz?
Cine are timp primeste cadou un link superb (in opinia mea) : http://jproc.ca/rrp
Vizitator big_savu
Bun dupa cum am scris si mai sus sa zicem ca folosesc un sinus de 100MHz si retin un numar de perioade pentru a trimite un impuls.tot am nevoie de o gramada de scheme si la transmisie cat si la receptie si chiar am nevoie sa il fac eu, nu cred ca tine schema cu adaptatul de statii de emisie receptie
Ai construit vreodata ceva pe la 100MHz care sa mearga acceptabil? In afara de oscilatoare cu un tranzistor ca sa te auzi la un radio comercial? Nu vreau sa te descurajez, dar constructiile in VHF nu-s chiar asa de simple.
In opinia mea, sansele tale de a realiza un radar care foloseste radiatia electromagnetica tind la zero dinspre valori negative. Cred ca ai mai multe sanse cu un sonar. De altfel exista proiecte postate pe net. Ideea e aceea de a trimite un puls acustic, nu electromagnetic si de a procesa ecoul. Se folosesc niste difuzoare piezo de 40KHz.Spor!Cirip
