LM741 - Despre reactia negativa
Vizitator Aemilius
Vizitator Aemilius
Salutari.Ma puteti lamuri si pe mine, va rog, care este rolul reactiei negative, formata din R7 in paralel cu C7, din figura atasata?Multumesc.
  • Răspunsuri 3
  • cirip
  • remus68
Schema desenata este incompleta. Lipsesc componente din circuitul de reactie. Asa cum e desenata reduce practic amplificarea circuitului la 1.In general reactia negativa stabilizeaza castigul, creste banda de trecere si reduce distorsiunile, toate cu pretul reducerii amplificarii.Cirip
Schema prezentata NU este un amplificator audio: tranzistorul este atacat in baza cu tensiune continua. Interesant ar fi fost de vazut ce piese sint montate in emitorul tranzistorului (exclus sa fie pus la masa). Opamp-ul ar putea lucra in acest caz ca si comparator al potentialului din emitorul tranzistorului fata de potentialul aplicat intrarii neinversoare (marirea tensiunii pe intrarea neinversoare la o valoare peste cea a intrarii inversoare ar conduce la existenta la iesirea opamp a unei tensiuni pozitive si tranzistorul ar intra in conductie. Condensatorul montat in paralel cu rezistenta de reactie face ca montajul sa se comporte mai stabil la frecvente mai mari de comutare si impiedica autooscilarea montajului.
Schema asa cum este reprezinta un redresor fara prag,adica operationalul amplifica in bucla deschisa pina atinge tensiunea de prag a diodei de pe iesire,astfel indiferent cit de mici vor fi tensiunile la intrare + acestea vor fi redresate fara a fi amplificate(daca sar fi folosit o dioda simpla aceasta ar fi avut un prag,in cazul unei diode cu siliciu sa zicem 0,6V,TENSIUNI MAI MICI DE O,6v nu ar fi redresate), pe iesirea din emitorul tranzistorului vom gasi numai semialternanta pozitiva.
