reluare Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Am un dozator de apa tip RM YLR-5, care nu mai raceste apa.L-am desfacut si in iterior are o sursa in comutatie care scoate 12V cu care se alimenteaza elementul Peltier (pe care scrie PUNDIT Teci- 12706). L-am pornit fara radiatorul de aluminiu care era pe elementul Peltier si acesta se incalzeste pana pe la 30 grade. Intrebarea este cum se masoara elementele Peltier (banuiala mea este ca acesta ar fi defect)? Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Am un dozator de apa tip RM YLR-5, care nu mai raceste apa.L-am desfacut si in iterior are o sursa in comutatie care scoate 12V cu care se alimenteaza elementul Peltier (pe care scrie PUNDIT Teci- 12706). L-am pornit fara radiatorul de aluminiu care era pe elementul Peltier si acesta se incalzeste pana pe la 30 grade. Intrebarea este cum se masoara elementele Peltier (banuiala mea este ca acesta ar fi defect)?Salut!Un element Peltier se incalzeste in doua cazuri:1. Cristalul semiconductor este strapuns.2. Elementul semiconductor a fost alimentat invers.In primul caz, elementul Peltier este bun de aruncat; in al doilea caz, elementul Peltier este bun de aruncat, deoarece la alimentare inversa si asteptat sa se incalzeasca, sigur se strapunge.AAAA, si am uitat: Strapungerea unui element Peltier se face tot in doua cazuri:1. Tensiunea de alimentare este mai mare decat cea care trebuie *5V sau 12V;2. Tensiunea de alimentare este alternativa.BAFTA! Link spre comentariu
exxu Postat Iunie 21, 2009 Partajează Postat Iunie 21, 2009 Din cate stiu, aceste surse in comutatie livreaza la iesire o tensiune variabila in functie de temperatura apei masurata cu un ntc introdus in bucla de reglaj al acesteia: daca apa a atins valoarea de setpoint, tensiunea este 0 sau are o valoare reziduala de 1 - 1,5Vcc, iar daca temperatura acesteia creste, va creste proportional si tensiunea furnizata de sursa care este de maxim 12 - 14 Vcc tensiune ce alimenteaza in paralel si ventilatorul de racire de.NU alimenta elementul PELTIER fara a fii montat pe radiator: elementul Peltier se comporta ca o pompa de caldura (transfera caldura de pe o fata pe cealalta) fata rece fiind conectata termic cu ajutorul unui radiator mai mic la apa din vasul de racire, in timp ce fata calda este racita activ, temperatura la care poate ajunge fara radiator putand foarte usor duce la distrugerea elementului.Pentru a verifica elementul Peltier, alimenteaza-l cu 12 V DUPA ce i-ai atasat ambele radiatoare si masoara consumul: curentul consumat trebuie sa fie aproximativ 5A, puterea acestor elemente folosite in racitoarele de apa fiind de 55 - 60 W; mai mult de atat, daca elementul nu este defect, trebuie ca una dintre fetele ceramice sa fie rece iar cealalta calda. Daca ai un consum mic pentru 12v tensiune de alimentare, elementul este defect. Il gasesti ca piesa de schimb, daca esti din Bucuresti, la magazinul ala de pe Maica Domnului cu nume de fost operator de telefonie mobila. Link spre comentariu
reluare Postat Iunie 22, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2009 Multumesc pentru raspunsuri, vdrapaca si exxu, elementul peltier a fost defect (consum mic pe 12V).Aparatul este in garantie, dar eram curios cum functioneaza si cum poate fi verificat. Link spre comentariu
suat Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 e posibil ca un peltier sa fie defect daca i-a scazut puterea de racire? [ nu mai face gheata, ci doar condens pe radiatorul unei lazi frigorifice auto? Link spre comentariu
