b97joe Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Buna ziua tuturor! Necesitatea programarii unor PIC-uri m-a determinat sa construiesc programatorul de aici: http://www.geocities.com/danolteanu/programator.GIF. La testerea inainte de folosire am constatat ca tranzistorul nu deschide si implicit nu imi trimite tensiune la VPP(MCLR). Din acest motiv am banuit ca ULN2803 este defect si am schimbat pin-ul 2 de intrare si perechea lui de iesire fara nici un rezultat(am incercat toate perechile disponibile). V-as ruga sa-mi spuneti parerea in legatura cu acest lucru. As dori sa-mi mai spuneti va rog daca mufa DB9 este mama sau tata, mai precis de exemplu daca pinul 5 corespunde cu pinul 5 de la calculator, sau cu pinul 1. Va multumesc si va doresc o zi buna. Link spre comentariu
b97joe Postat Mai 28, 2009 Autor Partajează Postat Mai 28, 2009 Cu toate ca am schimbat ULN2803 si tranzistorul, situatia nu s-a schimbat cu nimic adica, in timpul programarii nu am LA PINUL 4 cei 13,44V pe care ii am in emiterul tranzistorului. Are cineva o idee despre aceasta problema? Eu nu stiu ce sa-i mai fac. Multumesc anticipat Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 1. Da, cablul serial tre sa fie in "linie" - adica pinul unu port PC pinul 1 programator si tot asa.2. asigurate ca portul serial este enable din Bios, ai mai verificat ceva pe acol port?poti da detalii despre ce program folosesti? si daca ai setat hardware-ul in el ??si eu sunt novice si am avut zeci de probleme - dar asa reusesti sa inveti mereu ceva nou (ultima oara am dus lupe cu FIFO ) Link spre comentariu
b97joe Postat Mai 29, 2009 Autor Partajează Postat Mai 29, 2009 Multumesc pentru ajutor stefan_ro am verificat cele ce mi-ai spus si erau ok. Intre timp am descoperit unde era problema si anume tranzistorul cel nou. M-a ajutat foarte mult un aparat de masura luat de la un prieten, aparat care are HFE si cu care am constatat ca tranzistorul era defect. L-am inlocuit si deja am reusit sa ard cu succes 2 buc PIC16F628A,1 buc PIC16F628 si 1 buc PIC12F629. Cu respect Eugen Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 Bafta si la mai multe !!! sa imi spui daca ai probleme cu PIC12F629 dupa ce il programezi si incerci sa il citesti. Link spre comentariu
b97joe Postat Mai 31, 2009 Autor Partajează Postat Mai 31, 2009 Scuze pentru raspunsul intarziat dar am fost plecat. Dupa programarea celor trei tipuri de pic-uri cu ICPROG le-am citit fara probleme cu ajutorul WINPIC 800. Inca nu am probat microcontrolerele in circuit pentru ca mai am de lucru la montaje. Link spre comentariu
