silviu_marian_2005 Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 salut!ce imi trebuie sa transmit internet la 300 metrii? se pare ca sunt mai multe variante, as prefera cu fir si hub-uri,swich-uri,sau ce o mai fi... Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 pai exista mai multe variante.Cu cablu: Folosesti cablu de calitate, cat mai gros in fire, si ecranat. Poti folosi FTP, sau S-FTP. Daca tragi cablul pe afara, foloseste S-FTP. Ideal ar fi sa folosesti cate un swich pe post de repetor, din 90 in 90 de metri. Avand 300 de metri poti pune chiar 3 swich-uri cam din 75 in 75 de metri, si va merge perfect si internetul cat si comunicarea in retea, asta daca ai computere si la un capat si la celalt de cei 300 de metri.Daca te intereseaza doar netul sa mearga, poti extinde distanta intre swichuri chiar mai mult, si poti incerca in prima instanta sa imparti la mijloc cablul si acolo sa folosesti un singur swich, adica la 150 de metri.O alta varianta mai costisitoare ar fi fibra optica, dar asta presupune sa ai cu ce prinde cutiile de terminatie pentru pigtail si sa ai 2 media-convertoare la capetele fibrei. E mai scump dar este solutia optima din punctul de vedere al performantei.Daca locatiile sunt vizibile intre ele poti incerca si varianta wi-fi. 2 acces point-uri fiecare cu antene directionare de vro 10-12 dB perfect aliniate ar trebui sa fie suficient pentru o legatura stabila. Link spre comentariu
