Vizitator Adrian23 Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Buna, Ma numesc Adrian, nu stiu daca a mai fost un astfel de caz dar imi cer scuze daca DA. Am cautat pe forum dar sunt foarte multe multe lucruri si nu am dat de problema mea asa ca am hotarat sa scriu un no subiect. Problema ar fi urmatoarea: am un calculator cu placa de baza ASUS K8V-X, placa video NVIDIA GeForce FX 5500, 1 Gb DDR-1.Am avut un HDD de 120Gb pe SATA, deja stiam ca sa duce de acea nici nu am fost surprins cand sa dus. Am luat un nou HDD de data asta unu de 500Gb, 16Mb Bufer pe SATA II, am pus un jamper ca sa fie SATA I, leg in calculator totul merge bine pana vreau sa-l formatez. NU puteam sa formatez (cu nici un fel de program bootabil si nici din windows). Am mers la verisorul meu sa-l formatez dade o sa pot pune windowsul pe el, dupa ce formatez si pun din nou in calculator, incep sa pun wondosul dar nu puteam. Am facut un UPDATE la bios sperand ca va avea efect, dar nimic. Am vandut HDD-u spunand ca e prea puternic pt PC-u meu.Acuma am cumparat un nou HDD, de data asta de 320Gb si cu 8Mb Bufer, totus sa nu fie asa de puternic (desi nu cred ca asta era problema dar deja nu mai am idei care e problema) dar nici pe asta nu pot sa pun sistem de operare. Pot folosi HDD-u pt depozitare, sau ce vreau dar NU POT PUNE SISTEM DE OPERARE. NU POT FOLOSI HDD-U SINGUR. Acuma mai am un HDD, pe IDE pr care am windowsul dar pe ala de SATA nu pot pune. Am facut discheta cu drivevul pt SATA, am verificat daca este pornit SATA BOOTEBAL in bios, am pus jumperul pe toate pozitiile dar nimic, nu mai situ ce sa fac!!! Sa vind si HDD-u acesta si sa imi jau unu pe IDE? Deja ma seaca se tot vind si sa imi jau altu, de acea am hotarat sa cer ajutor pe Forum da de poate cineva sa ma ajute, sau poate cineva a mai avut astfel de probleme!!! Va rog sa ma ajute cineva cine mai are idei sau cine a rezolvat un astefel de caz...!!!!Va multumesc !!!! Si va doresc o zi buna in continuare!!! Pa..... Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 De ce nu poti pune widows pe el pana la urma ?? nu il vede in setup ?? sau ce ?Intra in windows de pe hdd`ul IDE i`a partition magic si seteaza ACTIVA partitia de pe ala SATA , probabil l`ai partitionat si e doar logical , deaia nu poti face BOOT de pe ea Formateazal din COMMAND prompt , inchide PC ul , scoate de tot hdd`ul IDE , punel primary pe ala SATA din bios , baga CD`ul si dai SETUP la SO Link spre comentariu
Vizitator Adrian23 Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Am incercat si asa. Am pus hardu de IDE, am istalat partitin magic, am inceput sa-l patitionesc, sal formatez dar nu duce pana la capat. Imi da o eroare cica: Windownsul nu este stie asa ceva . Am pus doar cel pe SATA si am incercat sal formatez cu un CD bootabil pe care ii partition magic dar nici asa. Am incercat sa formatez cand instalez windowsul dar nimic, imi termina formatarea dupa care nu mai trece mai departe ca sa pot da instal la windows. Nici in command nu am reusit!!! Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Am incercat si asa. Am pus hardu de IDE, am istalat partitin magic, am inceput sa-l patitionesc, sal formatez dar nu duce pana la capat. Imi da o eroare cica: Windownsul nu este stie asa ceva . Am pus doar cel pe SATA si am incercat sal formatez cu un CD bootabil pe care ii partition magic dar nici asa. Am incercat sa formatez cand instalez windowsul dar nimic, imi termina formatarea dupa care nu mai trece mai departe ca sa pot da instal la windows. Nici in command nu am reusit!!!eu cred ca e din bios la tine problema Cum ai setat hdd`ul sata sa fie vazut ?? IDE , RAID sau AHCI ?Daca il setezi ca IDE nu are voie sa nu mearga P.S incearca sa schimbi cablul SATA , cine stie poate o fii si de la ala Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 30, 2009 Partajează Postat Mai 30, 2009 BIOS'ul lui nici nu cred ca stie ce e ala AHCI, e pe SATA 1, iar majoritatea placilor cu SATA 1 le seteaza in mod IDE.Am avut si eu surprize cu o placa de genul, este posibil pur si simplu sa nu poata sa booteze de pe harduri SATA mari. Nu cred ca ai ce sa'i faci. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 30, 2009 Partajează Postat Mai 30, 2009 ceva de genul patesc si eu, am o placa de baza tot asus si daca vreau sa instalez orice windows (fara drivere de sata) nu imi recunoaste hdd-ul pe SATA, doar cel pe ide.oricum xp-ul il am pe un hdd de 40 IDE, pe sata am instalat doar xp custom cu drivere sata (dar nu agreez SO modificate) si windows7 - am avut posibilitatea sa ii adaug manual driverele de pe hdd-ul pe IDE.dupa ce am instalat sistemul de operare nu am avut probleme de boot de pe sata (oricum cred ca se rezolvau la update-ul de BIOS)HDD-ul il vede in BIOS? daca da e clar ca ai o problema la instalarea drverelor, incerca mai multe drivere de SATA (mie imi mergeau doar in windows cele de la ASUS - alfel nu le puteam instala) Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 30, 2009 Partajează Postat Mai 30, 2009 pe sata am instalat doar xp custom cu drivere sata (dar nu agreez SO modificate)Sunt curios, de ce? Eu am folosit si inca folosesc TinyXP Platinum 2 cu rezultate exceptionale, am un dual-P3 care a trecut prin multe multe schimbari de hardware (2 mobo, 2 seturi de procesoare, 3 placi video, 2 HDD dintre care cel nou e pe controller SATA PCI), tine de 3 ani aceeasi instalare dupa toate astea si booteaza in 25 de secunde. Iar pe Core 2 Duo mi'am facut singur modificarile la Vista 64. L'am instalat pe curat de pe disc original dupa care am inceput sa scot din el. Nu am avut cu nici unul probleme, ca ar lipsi vreun driver, dll sau stiu eu ce. Si am o gramada de chestii pe ambele. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 pentru ca nu imi plac SO modificate ! pur si simpludupa ce ca windowsXp e o caruta de sistem il mai pun si deja macelarit ???aduna toata gunoaiele, parca e pubela, cand il apuca pandaliile face varza registrii, si nici nu e in stare sa instaleze singur 2 unitati optice aflate pe aceeasi mufa IDE, a trebuie sa dezinstalez driverele manula sa le caut in system32 sa dau restar sa imi fac rugaciunile si sa astept. asta dupa ce am dat vina pe panglica, Bios, placa de baza, noroc cu windows 7 ca e putin mai istet.nu isi gestioneaza corect resursele si nu ma pot baza pe el din cauza vulnerabilitatii ff mare la virusi.oricum discutia asta este pentru alt topic !!! Link spre comentariu
Vizitator Adrian23 Postat Iunie 4, 2009 Partajează Postat Iunie 4, 2009 Am gasit care este problema!!!M-i sa dus VIA -u. Este tot un fel de bios doar ca nu poti intra in el. Acuma caut cumva sa ii fac un update sau sa il pun cumva din nou.Poate ca nu o sa mearga HDD-u pt ca este mare si pt ca placa de baza este mai veche DAR voi incerca!!!!In 2 zile o sa pun cateva poze cu PC-u meu sa vedeti ce mo mai apucat si pe mine , mi-a reusit destul de bine.Pun pr forum ca sa mai dau si eu niste idei pt cei care nu au ce face .......In rest multumesc pt sfaturi si idei......Va doresc o zi cat mai vuna.......Pe curand........PA !!!!!!! Link spre comentariu
Vizitator Adrian23 Postat Iunie 5, 2009 Partajează Postat Iunie 5, 2009 Va salut din nou..... Am spus ca o sa pun ceva ce am facut in PC,.......stiu ca nu aici ar fi locu dar o sa pun si la amplificatoare sau audio dar sa fie....... Singuru lucru de care sunt opsedat dar rau de tot este amplificatoarele si boxele.......nu am ce face ......asa sunt....mi-am facut 2 amplificatoare de 2 x 500W......nu despre asta vreau defapt sa vorbesc.....mi-am luat un kit de 4 x 40W si aceas problema o aveam ca si la celalate amplificatoare .....CARCASA......nu stiam de unde sa imi fac rost de carcase faine sa fie frumos......ce imi vine si mie......hai sa-l bag in PC......nu mai am traba cu spatiu, adica este ascuns in calculator amplificatorul 4 x 40W......am spus ca trebuie sa pun asta neparat pe forum pt ca tot de aici am primit saitu de unde pot sa comand cutii pt amplificator. Am luat un transformator care imi scoate 15Vac, a punte, un condensator de 10000 micro/35Vcc si am inceput sa-l introduc in calculator......vedeti si pe poze cum mi-a reusit......eu zic ca este OK, cele 2 amplifuri mai mari inca nu le-am terminat ca nu am avut timp, dar asta am spus ca trebuie sa-l termin......... Daca incepeti sa faceti si voi ce am facut sa aveti mare grija la: 1. In primul rand la izolatii ( sa faceti scut intre carcasa calculatorului si 220V de la amplif ) 2. Aveti grija la aschiile care apar atunci cand piliti sau gauriti (suflati bine bine interiorul carcasei dupa terminare) 3. Sa nu loviti din gresala placa de baza sau alte componente din calculator 4. Atentie la legaturile pe care o faceti 5. NU luati curent de la sursa calculatorului numai pt ventilatoare........(numai daca mai puneti inca o sursa de PC atunci sa luati curent de la el, deci de la o alta sursa de PC) Va doresc succes......multa rabdare si VOLUMUL LA MAX !!!!!!!! Link spre comentariu
Vizitator Adrian23 Postat Iunie 5, 2009 Partajează Postat Iunie 5, 2009 Stiu ca s-a dubla cablurile din calculator dar merita , are un efect bun, daca mergi undeva cu calculatorul poti lega direct boxele.....este extraordinar pt filme.....are un efect nemaipomenit......ca si al cinematograf daca dai un pic de volum.......dupa care vin vecini sa intrebe sa ce se intampla la tine ......daca puteti si vreti.....merita facutBAFTA !!!!! Link spre comentariu
Vizitator Adrian23 Postat Iunie 5, 2009 Partajează Postat Iunie 5, 2009 VIA RAID este chipu care este pt SATA, dupa cum am cautat pe net se poate cumva sa ii fac update dar inca nu am aflat mai exact cum......daca stie cineva va rog sa imi spuna si mie.O zi cat mai buna!!!!........Pa curand....... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 5, 2009 Partajează Postat Iunie 5, 2009 Da, "VIA RAID" se ocupa de SATA. Are si un prieten calculator cu acelasi chipset si merge foarte bine hard de 500GB SATA, si booteaza fara sughituri. Daca zici ca s'a dus, nu se poate face update doar lui, BIOS'ul pentru chipsetul SATA este inclus in BIOS'ul placii de baza, deci vezi de un update BIOS pt placa de baza. Daca nu e, nu e... VIA cam au obiceiul sa crape.Frumos amplificatorul, dar nu ridica cam mult temperatura carcasei? Oricum sub coolerul ala minuscul probabil ai un Sempron, care nu se incinge nici sa'l bati, dar totusi, e vara. Link spre comentariu
Vizitator soniqqqqq Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 Ma poate ajuta si pe mine cineva ca eu nu sunt in stare ... Acum 2 zile am cumparat un hard ptr Pc meu -WD CAVIAR 160GB.L am montat in locul vechiului hard pe care l am aruncat.Am conectat mufele , suruburi , tot .Am pornit entuziast calculatotul gata sa pun windosul xp sp2.Am reusit sa il pun din prima DAR nu am putut sa instalez placa de baza.Mai exact cand am bagat cd cu drivere ptr placa de baza ( K8V-X SE ASUS ) imi spune :"DETECT NO PROPER ITEM" . Am zis "ok" si am vrut sa il pacalesc instaland manual driverele.El a reactionat " DRIVER NOT FOUND!REBOOT YOUR SYSTEM, AND RUN THIS SETUP AGAIN" .Mentionez ca singura care a reactionat corect a fost placa video care nu este integrata si pe care am instalat o fara problm.Ma poate ajuta cineva ???? as fi tare recunoscator Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 incearca sa cauti pe siteul producatorului alt driver si inca ceva mai intai se instaleaza driverul de la placa de baza si dupa aceea cel video Link spre comentariu
