bogdan exit Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 vreau sa fac asa ceva dar tot ce ma incurca sunt bobinele si magneti cum se produce bobina cate infasurari ce diametru in functie putere tensiune si ce fel de magneti Link spre comentariu
florint Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 vreau sa fac asa ceva dar tot ce ma incurca sunt bobinele si magneti cum se produce bobina cate infasurari ce diametru in functie putere tensiune si ce fel de magnetiPentru ce putere te intereseaza? Link spre comentariu
bogdan exit Postat Mai 27, 2009 Autor Partajează Postat Mai 27, 2009 peste 2000w partea mecanica vreau sa incerc principiul de levitatie Link spre comentariu
florint Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 peste 2000w partea mecanica vreau sa incerc principiul de levitatieProbabil ca te-ai gandit la una verticala.Este constructiv mai mare si mai grea decat una orizontala.Implica magneti in plus, ce costa si nu putin, pentru levitatie. Uite aici una de 5m ce constructie implica ca sa-ti faci o parere.http://www.otherpower.com/new17page1.shtmlAcum sunt in lucru la adresa la care ti-am indicat 3 generatoare de 2kW, diametru rotor de 4m cu magneti de 40x40x20 grad N40. Am sa aduc desenele si calcule si pe acest forum. Link spre comentariu
florint Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Bobina are:Dau ce am scris pe celalalt forum:"Teoretic ar iesi 25*3=75 spire dar datorita faptului ca nu se poate bobina cu factor de bobinaj 1, cred mai degraba 0,8 (maxim)=> 75*0,8=60 spire deoarece sarma este groasa, nu va fi foarte usor de bobinat, se va incalica si va fura la spatiuLa grosimea statorului va intra si capetele adica 9.6+1,6= 11,2 plus distanta dintre magneti si stator 2x1mm rezulta un intrefier de 13.2mm aproximativ iarcalculele au fost facute cu inductia de la 20mm (dupe cate imi amintesc) asa ca mai merge bagat un strat ca sa acoperim acel factor de bobinajIbob=4*2*1.6= 12.8 mm alegeti 13mmplus distanta intre magneti si stator plus grosimea de 1,6 (cand scoateti capetele unei bobine)+1,6+2= 16,6 mm (aproximativ 17mm grosime intrefier)Verificare nr. de spire:25*4*0.8=80 spire si va incarca de la 9-10km/h (asta daca ies bine palele)Rezistenta infasurarii va fi undeva la 0,5 ohmi"Atentie cu magnetii ca sunt foarte puternici (au magnetizat tubul unui TV la jumatate de metru distanta) si dupa ce sunt pusi pe disc acel disc va capata 800kgf asa ca se poate ramane fara degete. Atentie mare.Uite desenele si inductia in intrefier functie de distanta acestuia (discul daca este de otel bun fa-l de 10 dar daca nu ai incredere in el ca nu se va ondula datorita fortelor de atractie a magnetilor treci la 12mm, mai groase nu se merita): Link spre comentariu
florint Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Generatorul a fost calculat pentru 24V iar conductorul de bobinaj este de 1,6mm diametru cate 2 conductoare in paralel pornirea incarcarii la 2,5-2,8 m/s iar maximul la 9-10m/s viteza vantului. Axul (butuc) folosit va fi ca cel de la mine http://florin.tanasa.googlepages.com/ Link spre comentariu
bogdan exit Postat Mai 28, 2009 Autor Partajează Postat Mai 28, 2009 din pacate preau sa fac una verticala pe levitatie pentru ca uitanduma pe harta vanturilor din romania la mine e vantul slab in vrancea 4 - 5 m/s av vazut ca cele verticale merg la 1,5 m/s ce miai dat tu acolo e super misto doar ca daca as face una verticala sar putea ca generatorul sa aiba alfel de constructie si multe detalii nu prea am vazut cu cele verticale Link spre comentariu
florint Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Ce-i drept cele verticale au un cuplu mai bun de pornire de aceea pornesc la viteze mici dar au un TSR foarte mic intre 0,5-1,5 (viteza cu care se invarte varful elicei fata de viteza vantului). Va trebui un generator cu multi magneti sa atingi tensiunea de incarcare sau cu mai multe spire dar creste rezisdtenta interna sau creste intrefierul si scade puterea (puterea unui generator vine la elice si de la magneti). Cele orizontale se fac cu TSR intre 5-8 (de obicei 7 pentru amatori). Am vazut (caut pe celalat forum) un studiu facut in Olanda unde o turbina de 6kW verticala a fost "luata" ca energie debitata de una de 1-2kW verticala. Acum daca tu ai 4-5m/s esti boier deoarece aceea este valoare media anuala. Acum viteza vantului trebuie estimata/masurata la locatia respectiva pentru ca difera de la locatie la locatie uite un site unde afli mai multe http://firstlook.3tiergroup.com/ ----- L.E. Uite studiul http://www.lowtechmagazine.com/2009/04/ ... sults.html . Trage un ochi si vezi cate de mare si grea este una verticala in comparatie cu una orizontala si diferenta la bani. Link spre comentariu
bogdan exit Postat Mai 28, 2009 Autor Partajează Postat Mai 28, 2009 din cate am vazut se merita sa-mi construiesc una orizontala cea verticala poate mai incolotu de unde ai cumparat magnetii si sarma ceva oferte bune ?acum oare sa o fac mai puternica se merita 2Kw Link spre comentariu
florint Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Pentru magneti http://www.solbergavind.se/. Pentru sarma presimt ca ai sa te descurci, tot citind si cautand. Link spre comentariu
bogdan exit Postat Mai 28, 2009 Autor Partajează Postat Mai 28, 2009 din cate am citit cam jumate din forumul acela acum in legatura cu magnetii de pe site m-am gandit sa iau 70 30 10 40H daca pun mai multi de 12 ????dar oare se merita adica am magneti puternici pot sa cresc si grosimea sarmei mai mare de 1.6 ar aparea complicatii cu ce ar afecta af fi o eficienta mai buna o tensiune mai mare sau un amperaj mai mare dar tot tine de viteza vantului Link spre comentariu
florint Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 din cate am citit cam jumate din forumul acela acum in legatura cu magnetii de pe site m-am gandit sa iau 70 30 10 40H daca pun mai multi de 12 ????dar oare se merita adica am magneti puternici pot sa cresc si grosimea sarmei mai mare de 1.6 ar aparea complicatii cu ce ar afecta af fi o eficienta mai buna o tensiune mai mare sau un amperaj mai mare dar tot tine de viteza vantuluiTrebuie 24 de magneti 12 pe un disc si 12 pe celalalt. Numarul de poli este 12 iar numarul de perechi 6. Al doilea rand este pentru intarire fluxului.Acum numarul de magneti (la trifazat) pe un disc in trifazat:4;8;12;16;20;etcNumarul de bobine total3;6;9;12;15Pentru acesti magneti ai nevoi de 50 spire (1,6mm) pe bobina, 3 bobine pe faza si 9 in total, pentru 24V iar pentru 48V ai nevoie de 97spire (1,11mm).Putere estimata intre 1,1-1,5kW depinde de cat de bine faci elicea (3 pale) de 3,5m si pornirea incarcarii de la 3m/s. Link spre comentariu
bogdan exit Postat Mai 28, 2009 Autor Partajează Postat Mai 28, 2009 am inteles treaba cum sta cu magnetii si bobineleideia era cum sa fac sa aiba un randament foarte bun la o viteza foarte mica 4 5 m/s daca pun mai multi magneti mai puternici pai multe spire, mai putine , o sarma mai groasa , mai subtireo elice mai mare sau mai micadin concluziile mele am inteles, pentru un randament mai mare o putere mai mare imi trebuie o elice mare foarte buna (se poate pune si multiplicator ? )magneti mari puternici poate chiar mai multi 16 20 bobina pentru 48 de v si mai groasa de amperaj as ar avea o incarcare foarte rapida in baterii chiar si la o viteza mai mica cand e mai mare (nu ma supar )am inteles bine Link spre comentariu
florint Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Ai inteles bine.Pentru puteri mari la viteze mici ale vantului trebuie pale mari si magneti puternici (volum mare).Puterea elicei:P=0,5*ro*R^2*V^3*CpCp - eficienta = 0,15-0,3 (practic)ro - densitatea aeruluiR - raza eliceiV - viteza vantuluiPuterea ce se poate extrage din magneti depinde de volumul lor total inmultit cu inductia in intrefier si cu energia campului magnetic.Stiu ca este greu sa citesti 215 pagini ale unui forum dar vei invata multe acolo.Cum ziceam nu este jucarie. O elice de la 3m diametru pare ca poate fi stapinita usor la 15km/h dar sa vezi cum face la 50 km/h. Orice greseala/rabat din constructia ei se poate plati scump fizic/material deoarece curentii sunt mari iar la gol se pot atinge tensiuni foarte periculoase si viteze "ametitoare".Viteza=(V*TSR)/RDe exemplu una de 2m diametru daca nu iese din vant pana la 15m/s(54km/h)Viteza=54*7=378km/h (poti sa o culegi de pe jos). Link spre comentariu
bogdan exit Postat Mai 28, 2009 Autor Partajează Postat Mai 28, 2009 multumesc pentru intelegere am sa mai citesc conteaza si etapele desigur eu imi fac casa langa un loc cu potential eolian desigur analizat de cei mari si as vrea sami fac o eoliana dar nici sa nu fac nimic cu ea totusi vreau sa fac incat sa tin si eu un consum de 3 4 kw pe zi sa nu ma trazesc fara curent Link spre comentariu
