pic16f84 comandand un acvariu
Vizitator ghiti84
Vizitator ghiti84
Buna,Sunt ultimul an la facultate si pentru lucrarea de licenta am ales sa comand un acvariu cu pic16f84. Partea fizica a circuitului am realizato si am ajuns la programarea microcontrolerului. Aici intampin dificultati. Comenzile sunt pentru pompa de apa, pompa de aer, dozatorul de mancare si lumini.Am nevoie de o secventa de ceas (folosesc un quart de 3.579545MHz) care sa fie doar intern fara afisaj si sa se poata reseta la o anumita ora. Aceasta resetare foloseste la instalare si in cazul in care acumulatori cedeaza sa se poate reinitializa.Pe baza ceasului sa imi comnade la ora cinci dupa masa sa imi porneasca pompa de apa si sa functioneze patru ore si pompa de aer sa porneasca la intervale de doua ore si sa functioneze tot doua ore. Dozatorul de mancare sa porneasca dimineata la ora opt la amiaza la ora unu si seara la ora opt. Dozatorul de mancare este realizat dintr-un motor de 6V, si treuie sa il comand in asa fel incat sa se roteasca incet sau sa faca maxim cinci rotatii axul.Daca se poate sa ma ajutati cu acest program.Multumesc.
  • Răspunsuri 1
  • ghimpe--
Zile populare
O singura rugaminte: lasa filtrul ("pompa de apa") sa mearga non-stop daca vrei sa iti traiasca pestisorii mult timp si sa fie si voiosi.
Pentru ajutor mai cauta si pe forum, spre exemplu link
