Vizitator narcis Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 Poate sa-mi ofere cineva o schema de a putea transmite date la un atmega8 prin usb? Eu as vrea sa fac un program in visual basic pentru a controla 3 motoare DC. De exemplu daca ii dau o valoare unei variabile sa mi se transfere la microcontroler iar acesta sa-mi deschida un pin. Sau daca are cineva o idee mai buna.... nu m-as supara ! Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 vezi datasheet-ul lui FT232RL http://www.ftdichip.com/Documents/DataS ... R_V202.pdf pagina 29 Link spre comentariu
danzup Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 http://www.obdev.at/products/vusb/prjobdev.html Link spre comentariu
nana Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Incearca cu FT232BM tot de la ftdichip, eu tocmai mi-am facut un dispozitiv cu acest chip si functioneaza folosesc interfata sriala de comunicare UART a atmeg8 la care leg direct la cipul de comunicare si merge perfect. acest cip creaza un VCP(virtual com port) deci il citesti in visual ca pe un simplu port com e f simplu.iti atasez schema e facuta in proteus Link spre comentariu
Vizitator narcis Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Incearca cu FT232BM tot de la ftdichip, eu tocmai mi-am facut un dispozitiv cu acest chip si functioneaza folosesc interfata sriala de comunicare UART a atmeg8 la care leg direct la cipul de comunicare si merge perfect. acest cip creaza un VCP(virtual com port) deci il citesti in visual ca pe un simplu port com e f simplu.iti atasez schema e facuta in proteusMultumesc mult, am sa incerc sa-l fac si eu daca nu reusesc am sa-ti mai adreses cateva intrebari. Multumes inca o data ! Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Vezi ca e mai simplu de facut cu FT232R ... cu R la sfarsit. Are inclus in el quartzul si eepromul si alte cele...practic raman mult mai putine piese de pus pe langa. Si in general e mai ieftin. Schema o gasesti in datasheet. Link spre comentariu
Vizitator narcis Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 ai dreptate ms mult Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 eu am folosit in loc de convertoru respectiv un cablu convertor usb->serial pentru un programator avrin felul asta am dat 20 de lei pe cablu da-l pot folosi la multe alte montaje... Link spre comentariu
Vizitator narcis Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 daca nu reusesc am sa incerc si varianta astams mult Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 Atata timp cat folosesti doar Rx si Tx cam orice adaptor usb-serial o sa mearga foarte bine. Partea mai nasoala e ca tot mai tre sa pui un max232(sau echivalent) dupa...si daca ai nevoie si de restul pinilor pentru un full modem sa zicem...atunci e problema pentru ca apar intarzieri mari. De asta un programator din ala banal pe seriala fara microcontroller sta o ora sa programeze 1-2K de program.Personal mi-am facut o placuta cu FT232(chiar mai multe exemplare). Am pus pe ea si un 75176 pentru conexiune de tip RS485. Avantajul folosirii unui FT232 este ca ai direct conexiune la nivel TTL, si un simplu conector cu 3 pini iti ajunge sa comunici cu microcontrollerul. Nu te mai chinui cu "monstrul" DB9 si maxul cel plin de condensatori. Link spre comentariu
