Vizitator mirona Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 Am facut un circuit de alimentare cu protectie la supracurent. dioda este schottky de 25A, tranzistor MOS F9530N, tranzistor bipolar C546B. Problema mea este faptul ca 317 se incalzeste foarte tare desi i-am facut plan de disipare. curentul la iesire este de aprox 46mA daca alimentez numai 317 la 9 volti. inca nu mi-am dat seama care e problema. ceva idei? Link spre comentariu
ratza Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 Pe LM317 cad 20 de vol?i. La 50mA, un simplu calcul arat? c? e vorba de 1W care trebuie disipat. Po?i s? mai introduci un stabilizator intermediar între 25 ?i LM317, de exemplu un 7812 sau 7815. În felul ?sta o s? ai disipa?ie mai mic? pe fiecare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 dar 1w nu e mult pt stabilizatorul alapune-i un radiator mai mare Link spre comentariu
cirip Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Problema mea este faptul ca 317 se incalzeste foarte tare desi i-am facut plan de disipare.Ce capsula folosesti la 317? Daca povestesti despre plan de disipare, probabil ca este un SMD. Daca te uiti in foaia de catalog a lui 317 o sa vezi rezistentele termice cu diverse suprafete de cupru. Cea mai mica rezistenta termica e in jurul a 50 grade/W. Tabelul 1 pagina 12 din http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf Deci daca disipi 1W si ambiantul e la 20 de grade, 317 o sa ajunga pe la 70 de grade, deci nu e de mirare ca faci cafeaua pe el. :)Cirip Link spre comentariu
