Vizitator radur Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 Va salut, am inteles ca ar fi mai bine sa aplici tensiunea pe lampi dupa ce in prealabil aceasta au filamentul incalzit, asadar am incercat sa fac o schema de soft start doar cu o rezistenta si un condensator, am folosit un semireglabil insa reglajul se face foarte anevoios, dupa aceea am incercat cu google si am descoperit ca mai pot sa adaug un tranzistor, ba chiar 2 Si a iesit schema din atasament, unde rez de 100ohm este bobina releului si daca in loc de rez de 250k ar fi un semireglabil as putea sa reglez pauza de pornire mai ok decat in varianta cu RC. E corecta schema? Am gresit la ceva? Se poate imbunatati? Este prea putin 2 secunde? Multumesc in avans pentru eventualele raspunsuri, e grea electronica doar cu gogu Schema este facuta cu emulatorul gasit pe pagina http://www.falstad.com/circuit/e-hartley.html Link spre comentariu
harman37arun Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 Incearca o schema cu integrat de ex 555.Numai 2 secunde e ca si cum nu ai avea temporizator.O lampa sa intre in parametrii normali are nevoie de cel putin 15min in unele carti chiar am vazut30min. Link spre comentariu
zal Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 Da, dar ca s? o porne?ti e suficient un timp de la 30 secunde la 1 minut, în func?ie de lamp?. Link spre comentariu
Vizitator radur Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 Incearca o schema cu integrat de ex 555.Numai 2 secunde e ca si cum nu ai avea temporizator.O lampa sa intre in parametrii normali are nevoie de cel putin 15min in unele carti chiar am vazut30min.Sa inteleg ca nu e ok schema postata de mine ? Asa cu 555 e prea usor si contributia mea e 0 :)Nu sa intre in parametrii ci sa-i prelungesc viata artificial prin aplicarea tensiunii de alimentare dupa circa 2-3-4-5-6 secunde dupa ce a fost alimentat filamentul.Hai sa bag si aici o poasa cu ce-a iesit ca-s mandru http://s154.photobucket.com/albums/s246 ... ze030a.jpg Link spre comentariu
harman37arun Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 Frumoasa "jucaria" felicitari!!! Zal are dreptate 1 minut e suficient sa se incalzeasca lampa si dupa aceea sai dai tensiune anodica. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 In locul rezistentei de 250K monteaza 4M7 iar in locul condensatorului de 100uF pune 150-220uF (dar inainte verifica-i curentul de fuga - poti si cu un MAVO-metru analogic). Vei obtine aproximativ 30 secunde, dar asta depinde si de factorul de amplificare al tranzistoarelor: daca au factorul de amplificare prea mic va trebui marit mai mult condensatorul iar rezistenta doar pe la vreo 2Mega. Link spre comentariu
zal Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Felicit?ri de realizare. Revenind la problem?: cred c? faci confuzie cu pornirea întîrziat? de la amplifurile cu semiconductori, unde din cauza condensatorilor de valoare mare, a c?ror înc?rcare ar arde siguran?a de re?ea, se folose?te a?a ceva, cu timp scurt, de cîteva secunde.La l?mpi e nevoie de un timp mult mai lung, îns? tot la amplifuri, ptr ce ai f?cut nu e neap?rat nevoie. Singura solu?ie e temporizatorul cu NE555, la care folose?ti un cond de maxim 10uF nepolarizat ?i rez de cî?iva MOhmi. ?i stai lini?tit c? tot realizarea ta personal? este, nu po?i reinventa roata, trebuie s? adaptezi multe. Link spre comentariu
Vizitator radur Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 La l?mpi e nevoie de un timp mult mai lungCat de lung?Nu am facut confuzie, doar in titlul topicului pe care l-am scris prost, nu vreau soft start (cresterea tensiunii treptate) ci vroiam un "on time delay".Revenim, cat timp ii trebuie unei lampi sa-si incalzeasca filamentul ? Link spre comentariu
zal Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Asta po?i s? afli ?i singur: porne?ti juc?ria normal ?i cronometrezi în cît timp apare sunetul clar. Ptr siguran?? mai adaugi 10-20 secunde. La l?mpi diferite vei ob?ine timpi u?or diferi?i. Link spre comentariu
