Ajutor,brum puternic in amplificatorul masinii
iulicuta2000
am inteles mihaita,o sa fac asta maine dimineatadr.L intercalarea aia sa fie in serie cu masa firului de semnal?sau intre firul de semnal si masa lui?
  • Răspunsuri 37
  • iulicuta2000
    18
  • ionut20
    12
  • Dr.L
  • ari_panterra
intercalezi 2 condensatoare in serie pe intrarile left si right ... masa o lasi neatinsa. Serie inseamna ca semanalul de pe stanga (left) si dreapta (right) vor trece fiecare printr-un condensator inante sa intre in statie..
am desfacut amplificatorul,m-am benoclat sa nu fie vreun traseu de cablaj intrerupt,totul arata okam urmarit pe cablaj cam pe unde se duce alimentarea aia simetrica spre etajul final;si am vazut ca firul de nul(sau cum ii spune la ala de masa dintre + si - ) se duce direct la iesirea amplificatorului fiind masa comuna la toate cele 4 iesiri,banui ca de acest fir ar trebui sa leg eu fir direct la minusul de la alimentare ,asa-i?sigur nu se intampla nimic daca faca lucrul asta?intreb pentru ca din putinele mele cunostinte firul ala de masa la o sursa simetrica este priza mediana a secundarului transformatorului;si atunci daca eu fac punte in priza mediana si un capat al bobinei trafului(cel care dupa redresare da - ) nu se comporta ca un scurt si scade tensiunea ? :jytuiyu
ba da ... se comporta ca si scurt, numai ca era ideea sa incerci sa faci punte intre masa (priza mediana) si masa dinaintea surse ridicatoare, care sunt 2 lucruri diferite tocmai prin separarea galvanica facuta de traf. Masa dinaintea sursei este chiar masa de la carcasa, adica 0 de la +12V. Testu asta il faci in casa, cu statia pe masa, si legata la o sursa capabila de un curent mic la iesire .... nu te juca cu statia legata la o baterie, pentru ca daca faci un scurt mai aiurea arzi si alte chestii.Inainte de toate ... ziceai ca incerci pe masina ta o alta statie, sau cu statia ta pe alta masina (la alt player adica). Sau alt player la tine in masina ... si dupaia te pui sa te joci cu fire prin statie.
depinde de reactia sursei,daca e fara separare reactia,degeaba are traf sursatreaba cu conzii pe masa de semnal poti s-o incerci dupa ce-i pui si pe firele de semnal,dar s-ar putea sa nu ajuteideea e luata dintr-un eq auto,care are masele de la muifele de intare separate de masa de alimentare prin condesatoare,ca sa evite buclele de masacat de buna e legatura de masa,dintre baterie si amplif/player?
cat de buna poate fi dupa ce am pus borna nnoua la baterie,am mutat firul de masa intr-un alt loc unde am curatat tabla ,pus papuc nou la acel fir de masa,firul l-am pus dublu decat era cel original al masiniila fel si firul de masa al statiei l-am prins pe tabla masinii(pe interior) si tot asa am curatat vopseaua sa luceasca tabla...n-am apucat astazi sa verific cu masa aceea,dar sper maine sa am timppana la urma pun intre minusul de la alimentare,si firul de masa de la sursa simetrica sau nu?intreb pentru ca inainte de sursa simetrica vine direct firul de la minus :nebunrau: o sa incerc cu condesatoarele pe firele de masa,dar nu cred ca se va schimba ceva,pentru ca am incercat sa las pe intrarea in amplif doar firul cald de semnal,nu si cel de masa,si nu s-a modificat nimic in rau,sau in bine.
inainte sa faci modificari cere un player imprumut de un cunoscut si afla cauza zgomotului (iesiri low din player sau statia de amplificare) Mai bine nu legi priza mediana la masa, deoarece cum a zis de DrL, depinde de reactia sursei daca va fi ok sau nu.
