ari_panterra Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 face la fel si doar cu doua rca-uri sau doar cu patru sau cu comutatorul ''mode'' setat pt''a+b''? normal ,nu ar trebui sa se auda nimic daca nici in player nu se aude(ca doar de la el vine semnalul) ,=> laptop-ul baga brum pe alimentare ca la balamuc si nu-l poti ''potoli'' cu un simplu filtru pasiv.alimenteaza altfel laptop-ul. Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Mai 27, 2009 Autor Partajează Postat Mai 27, 2009 indiferent cum as seta "mode" se aude zgomotulamplifu are pe el si un comutator hpf,lpf,full si momentan merg pe lpf pentru ca zgomotul facut cu setare full sau hpf este deranjant rau,asa asta prin lpf ramane doar baraitul ala in boxele de basamplifu are 4 rca-uri,si e de ajuns sa infig o mufa rca din cele 4 ca zgomotul sa apara,fara mufe bagate nu se intampla nimicnu am incercat,insa sunt ferm convins ca daca alimentez cdplayerul separat de amplificator,o sa dispara si zgomotele care apar cand merge pe cdin afara de adaptor auto pentru laptop,il pot alimenta altfel?cu vreun convertor dc/dc?e usor de facut?e fiabil? Link spre comentariu
ionut20 Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 pai tie ti-ar trebui o separare galvanica intre cei 12V de la masina si alimentarea de 12V de la laptop. Asta se rezolva cu o sursa in comutatie, convertor DC/DC cu ordin de transformare 1:1. Nu e greu de facut, dar nici chiar usor, la sectiunea alimentatoare gasesti scheme la sectiunile de SMPS auto, iar tu trebuie sa faci oscilatorul, iar miezul de ferita il bobinezi pentru a avea 12....14V in secundar, pe care ii redresezi cu o punte de diode rapide, si ii filtrezi cu un filtru LC, si treaba e rezolvata.In momentul de fata, cu playerul conectat la masina, si statia la player, dar laptop oprit si deconectat de la player, zgomotul iti persista, nu??Daca da, mai intai afla cine baga zgomotul, statia sau playerul, si rezolva problema asta. Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Mai 27, 2009 Autor Partajează Postat Mai 27, 2009 da,zgomotul facut de mecanismul cdplayerului se aude dupa amplificator,dar se aude foarte fin si in boxele legate direct de playerciudat este ca daca leg amplifu pe alta baterie,dispare orice urma de zgomot,ca am legat acum amplifu pe bateria a doua,si se aude la fel de perfect ca atunci cand am legat doar carpc-ul la a doua bateriesi de asta tind sa cred ca pe langa brumu bagat in retea de carpc,problema cu zgomotul e pe partea de alimentare,deci in fireoricum,ma apuc de demontat,si o sa mut legatura de masa a amplifului,am cumparat un cablu de alimentare "o ?îr?" mai gros decat cel vechi(care are cca 20mmpatrati,iar asta nou are in jur de 30mmpatrati),si vreau sa schimb si cablul dintre borna de minus si caroserie,sa vad ce se intampla Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 inceraca sa alimentezi cdplayerul si statia cu ambele fire direct de la baterie Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Mai 27, 2009 Autor Partajează Postat Mai 27, 2009 revin cu detaliiam schimbat firele de alimentare astaziinainte,pe firul care ducea + la amplificator,aveam facuta o ramificatie pentru alimentarea cdplayerului si a carpc-uluiam renuntat la ea,acum am tras :fir de amplif pana in spatefir pentru carpc si cdplayer pana in bordmasa la carpc si cdplayer trasa de pe acelasi surub cu fire scurte si de lungime egalamasa la amplif am mutat-o,am dat gaura ,curatat la luciu metalic totu cu saibe strans binen-am apucat sa montez carpc-ul,in schimb am apucat sa pornesc cdplayerul si zgomotul este acelasi,cel mai probabil daca legam si carpc-ul nu se modifca nimic,ramane sa caut un adaptor de masina pentru laptop,poate asa scap de brumva multumesc pentru informatii,o sa revin cu alte detalii pe parcurs ce modific ceva in instalatiunep.s. masina este un oltcit Link spre comentariu
Mihai85 Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 incearca sa unesti in interiorul statiei(cu un cablu mai gros) masa(-12v) cu masa etajului final al amplif de putere, sau foloseste intrarea de high input al statiei (daca are asa ceva). Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Mai 28, 2009 Autor Partajează Postat Mai 28, 2009 o sa incerc treaba asta cu masa in interiorul amplificatoruluiare ceva daca unesc si cu masa etajului de intrare?amplifu nu are intrare high Link spre comentariu
ionut20 Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 masa etajului de intrare este deja la masa .... deoarece asa este si in player. Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Mai 28, 2009 Autor Partajează Postat Mai 28, 2009 pai si etajul final nu vine si el legat la masa?sau altfel,daca amplificatorul are sursa in comutatie in el,cu ridicator de tensiune nu cumva e alimentare si simetrica?e bine sa fac asa daca e cu alimentare simetrica? Link spre comentariu
ionut20 Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 da e alimentare simetrica il el, si in mod normal masa de la sursa simetrica nu este legata la masa dinaintea sursei in comutatie. Dar e posibil sa iti apara problema tocmai pentru ca etajul de intrare are o alta masa decat cel final Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Mai 28, 2009 Autor Partajează Postat Mai 28, 2009 si daca pun masa asta,nu afecteaza cu nimic sursa aia simetrica?intreb pentru ca nu stiu! o sa dau amplificatorul jos si o sa incerc asta seara sau maine dimineata,multumesc Link spre comentariu
Mihai85 Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 nu afecteaza.oricum se unesc cele 2 mese si asa dar prin cablurile de semnal care fiind lungi se formeaza bucla de masa si posibil din cauza asta sa-ti baraie.daca nu merge nici asa cauta un adaptor high input-low input si s-a rezolvat daca zici ca in boxele playerului nu iti face asa. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 incearca sa intercalezi pe masa cablurilor de semnal cate un condesator(eventual 10uF)asta posibil doar pt problema player-amplificator Link spre comentariu
