Ajutor,brum puternic in amplificatorul masinii
iulicuta2000
Salut,as avea si eu nevoie de ajutoram un sistem audio in masina compus din cdplayer,carPc,amplificator;[attachment=0]audio.JPG[/attachment]Toate bune si frumoase cand carpc=ul este oprit,cum il pornesc in boxele legate de amplificator(sub+2 difuzoare) se aude un zgomot foarte urat(ca brumu de retea,dar aici difera frecventa in functie de cum lucreaza hardul,de cum lucreaza procesorul,si tind sa cred ca si de cum porneste/se opreste coolerul de pe procesor);carpc-ul este legat la intrarea aux de la cdplayer,chiar daca scot mufele,zgomotul persista;daca in schimb scot mufele dintre amplificator si cdplayer zgomotul dispare complet!Ca o precizare,zgomotul nu se aude in boxele neamplificate(legate direct de cdplayer) :nas: am incercat pana acum sa :pun toate trei firele de minus care alimenteaza cdplayer-ul,carpc-ul si amplifu in acelasi loc -> nici un rezultatam pus cabluri de calitate pentru semnal intre carpc si cdplayer si intre cdplayer si amplif -> o mica imbunatatiream legat suplimentar rca-urile de pe amplificator la masa ->alta mica imbunatatiream mutat cablul de alimentare al amplifului pe un prag,si cablul de semnal pe altul -> nici un rezultatam montat un capacitor de 1F(sa tina in "putere" ampliful la bass pronuntat) cu speranta ca va "filtra" cat de cat -> nici un rezultatce as putea sa mai incerc,sau ce sa-i fac?carpc-ul e facut dintr-un laptop facut bucati si reorganizat intr-o cutie metalica din aluminiu , placa de baza este prinsa in suruburi de cutie,si este legata la masa iar laptopul este alimentat direct de la bateria masinii(fara adaptor)zgomotul nu este influentat in vreun fel daca am motorul pornit sau opritmultumesc
  • Răspunsuri 37
  • iulicuta2000
    18
  • ionut20
    12
  • Dr.L
  • ari_panterra
Lapotopul se alimenteaza direct la 12V? Daca da insereaza pe + o bobina de filtrare inaintea si dupa ea pui 2 condensatori ceramici de 100nF si 2 condensatori polarizati de 2200uF sa zicem. Bobina o faci pe un tor de ferita si bobinezi pentru inceput sa zicem 20 de spire de CuEm de 1.5mm si vezi cum se comporta ... in bine sau in rau.Suplimentar poti incerca pe cablul de legatura de sunet, laptop>player, sa pui un mic tor de ferita si sa treci cu cablul de sunet de cateva ori prin el. Asa am scapat de brum pe un cablu de sunet de legatura intre un tuner tv si placa de sunet ...
multumesc de raspunsma duc sa caut o bara de ferita si o sa vad ce iesenu stiu daca pe firul dintre laptop si player trebuie sa pun ceva,pentru ca asa cum am spus mai spus fenomenul persista chiar si fara a fi conectat acel cablu,e de ajuns sa fie laptopul pornit si zgomotul e prezent.revin cu detalii!
am facut filtrul din poza alaturata[attachment=0]HPIM5628.jpg[/attachment]doar ca am avut condesatori de 100n,220n,2200microfarazi si respectiv 4700microfarazi,e vreo problema?bobina am gasit-o intr-un player mai vechi si are 30 de spirenici un rezultat din pacate,ascultand atent intr-un tweeter am constatat ca se aude acelasi zgomot de fond si tweeter,dar foarte slab;asta inseamna ca cdplayerul trage prin alimentare zgomotul asta de fond si il da in iesirile lui de boxe,dar si pe iesirile auxiliare?nu am incercat sa alimentez carpc-ul cu un adaptor de masina,sau cu un adaptor de la retea(220) sa vad daca persista zgomotul alta chestie ce am observat-o,cand se schimba melodia pe cd,se aud la fel o sumedenie de zgomote(cred ca de la mecanismul optic,si de la motorasul care invarte discul...)sa fie amplificatorul de vina,sau cd playerul? :jytuiyu
cum adica antiparalel?pe firul de minus sa pun alta dioda?sunt amator intr'ale electroniciimultumesc,astept un raspuns acum ca momentan cdplayerul e facut bucati si nu prezina condensatori bubuiti sau trasee de cablaj intrerupte(mi-a recomandat cineva sa verific si asa ceva,ca poate din cauza unei mase slabe la amplificator sa-si fi luat masa prin firele rca si sa buleasca ceva in player,dar vad ca este in regula totul...)
vad ca nu mai pot edita postul de mai sus,asa ca scriu altulantiparalel adica in paralel pe dioda inseriata cu +ul dar pusa cu polaritate inversa?acum ma duc sa incercam incercat intre timp sa leg carpc-ul direct la amplificator,si nici o sansa,se aude la fel zgomotul :nas:am legat dioda inseriata pe + , nici o schimbare;pus dioda antiparalel la fel nici o schimbare :jytuiyu am incercat si varianta cu alimentare de la alta baterie a carpc-ului,si se aude perfect,fara cel mai mic zgomot de fond :freaza: ;am pus un fir intre minusul de la bateria asta la masa caroseriei si nu influenteaza cu nimic,in schimb daca pun minusul la firul vechi de minus(cel de care e legat si cdplayerul) incepe simfonia de brumunde am gresit?cineva mi-a spus ca am diferenta de potential pe firele de minus,le-am legat toate din acelasi loc si nu s-a schimbat nimic.
asa se pun diodele pe alimentare. Diodele pot fi de orice tip, dar sa suporte curentul maxim absorbit de laptop. Aceeasi combinatie de diode si bobina + condensatoare poti pune si la laptop si la player.La tine se aude zgomotul produs de mecanismul cd-playerului din laptop sau de la masina?
uite ca eu n-am incercat asa,dar ma imbrac si ies iar la rabla ca n-am starecu carpc-ul oprit,si playerul pus pe cd se aud zgomotele facute de mecanismul cd-uluicu carpc-ul pornit,fie ca am playerul pe radio,cd sau aux cu volumul dat la minim se aude acelasi brum(asta fara ca unitatea cd a carpc-ului sa lucreze)later editam conectat diodele si asa,fara nici un rezultat,e ca-n reclama aia de fixativ,orice s-ar intampla brumu rezista :nebunrau: imi ramane sa incerc un adaptor de masina pentru laptop,doar ca n-as da o carca de bani pe el ca sa patesc la fel;am preferat sa leg laptopul direct pentru ca il pot lasa in standby iar consumul sa fie infim(asta pentru pornire rapida) , daca pun un adaptor are curent de mers in gol ceva mai mare decat laptopul in standby,plus ca in functionare are si ala un randament subunitar deci pierderi,si prefer sa trag cu dintii de toti electronii care ies din baterie :Dam vreo sansa sa cuplez un al doilea acumulator(chiar si dinala mic de ups) prin vreun montaj ceva incat sa nu intre "parazitii" in circuitul pe care functioneaza playerul si statia?ar trebui cumva o cuplare galvanica,dar deja complic situatia mult :cry:
deci la tine zgomotul este bagat de player catre amplificator ... asta e prima problema. Daca nici doar cu playerul si statie nu se aude ok, atunci cu laptop cu tot iese mai mare varza.Ce statie ai? In difuzoarele amplificate nu ar trebui sa se auda nici un zgomot produs de masina (motor si alte elemente) sau din player (motoras cd)Exact asa am patit cu un sistem cand am vrut sa intercalez intre statie si player un egalizator auto, dar acela baga un zgomot infernal.Verifica iesirile RCA din player, nu au joc mufele .... daca nu e din player problema. Ia unul imprumut si testeaza pe masina ta daca mai ai zgomot in difuzoarele de la statie. Un player de calitate are acea bobina+condensatoarele din filtru si diodele direct pe placa lui ....
playerul este un pioneer deh 6700,nu e cap de serie dar nu e nici ultima rajni??,si are pe placa o bobina dinasta toroidata(ca cea din poza) si condesatoare+dioda antiprost doar cu player si statie intra zgomotul facut de motorasele cd-ului,dar nu e atat de deranjant ca brumu care intra cand pornesc laptopulacum,am pus firele de semnal ale amplifului direct la laptop,si zgomotul persista,oare statia sa aiba ceva?si pe asta am desfacut-o sa ma uit de vreun condesator bubuit sau trasee de cablaj distruse,dar nu am observat nimic suspectideea e ca brumu laptopului e bagat prin alimentare si se regaseste fie in player,fie in amplif,fie in amandoua daca sunt rca-urile conectateo sa incerc sa mut firul de masa care pleaca de la baterie spre caroseria masinii,poate acolo unde este nu mai face servici,si sa vad daca gasesc imprumut un amplificator si un player sa le probez la mine pe masinamultumesc de raspunsuri,revin cu detalii
tinand cont ca playerul e pionner as tinde sa cred ca statia e la tine problema ... si eu am pionner in masina, si statie Majestic la subb dar am liniste totala in difuzoare, nu se aude decat muzica ...
