ghimpe-- Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Dr4g0n, mai bine cauti pe google si iti raspunzi singur. O parte din explicatie o gasesti si in postul lui Bogdan Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Dr4g0n, mai bine cauti pe google si iti raspunzi singur. O parte din explicatie o gasesti si in postul lui BogdanNu ma trimite pe google , vad ca te tii tare ca stii , cunosti problemele ..... ti`am cerut sa explici ce se intampla daca l`a desfacut , daca nu esti in stare mai bine te abtiiEu stiu foarte clar cum functioneaza un hdd . Nu mie trebuie sa imi explici Inca odata iti cer sa explici tu (cu ale tale cuvinte), pentru toti care mai citesc topicul asta in viitor sa stie de ce sa nu desfaca un HDD . Mai pe scurt , fa si ceva util decat sa te contrazici/certi cu altii :sparge:Daca as avea cu ce sa filmez ti`as arata hdd desfacut ca ii pun mana pe platane si nu ii apare nici un bad sector chiar daca are amprentele mele pe disc . De praf nu se poate pune problema pe un disc care se invarte la 7200RPM ! Sa nu se inteleaga gresit , NU recomand sa faceti experimente dinastea , sau sa desfaceti hdd`uri sa vedeti ce e in ele . Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Daca stii foarte bine cum functioneaza un hard-disk atunci intrebarea ta nu isi are rostul. Daca iti place sa desfaci hardiskuri si sa le "umplii de amprente" platanele este problema ta, eu tin la hard-diskurile mele cat si la datele stocate pe ele.PS: si te-am "trimis" pe google pentru ca intrebarea ta era pusa pe un ton ironic.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 M? auto-citez: [...]Atmosfera în care hard-disk-urile sînt asamblate este una pur?, f?r? praf; în momentul în care ai introdus praf în hard-disk l-ai condamnat la moarte rapid?. Praful se depune pe platan cînd acesta e oprit, iar la pornire cel pu?in un sector de praf este "cules" de capetele hard-ului, înainte ca acestea s? apuce s? formeze "perna" de aer pe care leviteaz? la cî?iva microni de suprafa?a hard-ului, iar praful colmatat astfel intr? între cap ?i platan ?i-l zgîrîie; într-un final, particule mai mari de praf intr? între platanul în plin? vitez? ?i cap ?i fac ca acesta s? "sar?", în revenire percutînd platanul ?i zmulgînd înc? o bucat? de platan... deci hardul moare încetul cu încetul [...]L?murit? Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Ghimpe Ideea e ca tu habar nu ai functionarea unui HDD daca ai sarit de cur in sus ca l`a desfacut E un rahat de platan magnetic care nu isi pierde informatia de la un fir de praf sau o amprenta . Bad`urile fizice nu apar de la o zgarietura pe platan ! alea apar cand un sector se demagnetizeazaValabil pentru aman2 , Ghimpe si Bogdan Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Nici tu nu ?tii, dragule. Ai idee cît de mare e suprafa?a pe care e stocat un bit pe platan în hard-urile actuale? Eu zic s? te interesezi ?i-?i vei da seama c? o zgîrîietur? abia vizibil? cu ochiul liber înseamn? megabytes de informa?ie pierdut?. Plus c? zgîrîietura modific? local fluxul de aer care constituie perna pe care leviteaz? ansamblul de cap magnetic ?i de fiecare dat? cînd capetele de scriere trec pe acolo, mai fac un "zdrang" pe platan, lovindu-l, ?i mai dizloc? o bucat? din el (adic? mai fac o zgîrîietur? fie acolo, fie în locul unde se îndreapt? în momentul respectiv ansamblul). La un hard-disk de 20 megi de pe vremea lui Vod? ?tefan, da, era valabil. Acolo puteai s? ?i scrii cu pixul spirale pe el c? tot mergea, pentru c? densitatea datelor era foarte mic?. Dar acum... ?i, dragule, pune mîna pe un curs elementar de fizic? s? vezi ce-i aia magnetiza?ie. Ce ?tii tu c? se "demagnetizeaz?" vine de la benzile magnetice, care se "demagnetizau" în timp adic? pierdeau cîmpul remanent datorit? trecerii repetate pe lîng? un material feromagnetic în care induceau, datorit? deplas?rii, curen?i electrici care, la rîndul lor, generau mici cîmpuri magnetice cu sens invers celui de pe band? ?i care încetul cu încetul ?tergea banda. În plus, fric?iunea mecanic? f?cea ca depunderea de material magnetic s? se desprind? ?i cantitatea de material feromagnetic se diminua fizic. La harduri, din cauz? c? nu exist? contact mecanic, în mod normal, între capete ?i platan, pierderea de cîmp datorat? pierderii de material e zero, iar faptul c? se utilizeaz? capete magnetorezistive face ca s? nu existe cîmp magnetic invers generat prin autoinduc?ie. M? rog, dac? gre?esc, sper s? fiu corectat de cineva priceput. Pîn? una-alta, cred c? am dreptate... ce naiba, doar nu am f?cut fizic? degeaba. Link spre comentariu
meeteeka Postat Mai 27, 2009 Autor Partajează Postat Mai 27, 2009 va rog nu va mai certati se incearca o recuperare de date cu file rescue plus (nu am avut o idee mai buna) chiar in acest moment... asa cum sustinea atat nenea bogdan cat si nenea ghimpe PENTRU NUMELE LU' SEFU' DE LA ETAJ, NUDESFACETI UN HDD DACA MAI VRETI SA-L FOLOSITI IN SCOPUL PENTRU CARE A FOST CREAT me orc and orcs smash... va multumesc pentru sprijinul acordat si va rog... va rog mult si frumos nu va mai certati... se simte tensiunea in degetele voastre cand raspundeti la post-uri, iar meeteeka nu vrea violenta (nici d-aia, nici d-ailalta). in final, mii de multumiri, pace si electroni Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Bogdane , care a fost ultimul tau hdd care l`ai desfacut sa vezi cum e facut ??Tin sa te anunt ca ma ocup de depanari PC de prin ani 95 si mi`au trecut o gramada de hdd`uri prin mana intradevar la hdd`urile mai vechi de capacitate mica era o problema daca se zgaria suprafata discurilor ( erau cate 3 discuri si capate de citire pe ambele parti ale unui disc)La hdd` uri de generatie mai noua e un sigur disc si un singur cap sub disc , Deci cand un habarnist desface un hdd poate sa faca ce vrea cu partea de deasupra a discului deoarece nu afecteaza cu nimic integritatea .Ce zici tu de fluxul de aer e istorie , capul e comandat magnetic , nu are nevoie de nici un flux de aer sa stea aliniat . Oricum vorbim vorbe ..... Datele se pot recupera ! Nu e usor in toate situatiile Link spre comentariu
nelu57 Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 @Dr4g0n.....Degeaba...te lup?i... cu morile ....! :cry:... Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Nelu57, aveti dreptate.Eu ma bucur ca meeteeka a inteles pana la urma sa isi salveze datele cat mai poate si ca trebuie sa se andeasca de 10 ori pana sa desfaca un hardisk ca sa il repare.In rest, din partea mea puteti sa va faceti tunning la hard-uri prin scrijelirea numelui pe partea de deasupra a platanului. Link spre comentariu
meeteeka Postat Mai 28, 2009 Autor Partajează Postat Mai 28, 2009 ei, dragilor, acu-i acu'... am nevoie de un soft "competent" ca sa recuperez ce-a mai ramas.astept idei/propuneri indecente (gen stai o data si ti-l dau - evident glumesc) si/sau competente.solicit si ofer seriozitate (stiu ca nu trebuie sa precizez, dar era sa scriu afectiune) Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 nu inteleg ca va agitati atata ca l`a desfacut .......Hai explicati si voi pentru toata lumea ce are ca l`a desfacut ??Nu are"nimic" doar ca devine polizor artizanal Inaltimea la care "plutesc" capetele de citire deasupra platanului este de cca. 5 microni, iar milioanele de fire de praf(textil, mineral) care plutesc intr-o camera de locuit normala, au intre 10-50 microni.E ca si cum ai intra cu masina la viteza de ~450km/h(7200rpm/3,5") intr-un bloc cu 4 etaje(!).N-are nimic, intr-adevar. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 meeteeka, eu am folosit cu succes in nenumarate randuri R-Studio Daca nu esti multumit de rezultate incearca si Ontrack si chiar Recover My Files Link spre comentariu
meeteeka Postat Mai 29, 2009 Autor Partajează Postat Mai 29, 2009 multumesc ghimpe-- Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 CU placere si "succesuri" Link spre comentariu
