Sursa de tensiune stabilizata 1,5-25V
Vizitator Dutzu
Vizitator Dutzu
Salutare tututuror,Am si eu o mica problema. Trebuie sa imi fac atestatul si tema care din pacate am prins-o este Sursa de tensiune stabilizata 1,5-25V(2-3A). Lucrarea practica mi s-a spus ca nu este grea deloc dar partea teoretica ne omoara. Daca se poate cel mai urgent ar fi o schema cat mai detaliata pentru ca sa ma descurc pe eaSi daca din gresala care este cineva care a facut teoria pentru un atestat in acest domeniu rog sa ma ajute ca la noi la scoala ni se da tema si de acolo trebuie sa ne descurcam fiecare cum stim. Chiar daca normal ar fi sa te indrume cineva macar un pic totusi e o lucrare de diploma.
  • Răspunsuri 6
  • yo9hnf
  • Liviu M
  • vio2007
  • lorik199
Ai macar idee daca trebuie numai cu tranzistoare sau cu vre-un integrat?Vezi ca sunt scheme cu explicatie garla la sectiunea power/alimentatoare.Cauta catalogul (datasheet) lui Lm723 si documenteaza-te de acolo.
uite o schema destul de simpla si buna
http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=654
ai si documentatie acolo
later edit : poti folosi si un lm350 sau 338 care suporta 3 respectiv 5 A daca vrei ceva simplu
oricum nu prea te poti duce cu 3 piese lipite pe pinii la integrat, trebuie ceva mai complicat
daca vrei neaparat foloseste schema aceea cu controlul curentului de pe electronics-lab
uite-o pe aceea mai simpla cu 723
viewtopic.php?f=14&t=26983
Am senzatia ca indrumatorii au "prostul" obicei sa astepte ca tu sa te duci sa-i intrebi pe ei cand ai probleme, nu ei sa vina sa te intrebe ce mai faci. Eu as zice sa-l cauti pe indrumatorul tau de proiect; s-ar putea sa ai surprize. S-ar putea si sa nu, e doar o parere.
Ca o completare....s-ar putea sa mai aibe atestate de rezerva. Nu dau amanunte.
Vizitator Dutzu
Da ai dreptate...am vorbit cu el la partea teoretica m-a lasat cu ochii in soare si atestat de rezerva nu are... i-am aratat o schema de la voi a spus ca e buna si sfatu primit a fost: "Dute cumpara una de la elevii din anii trecuti:O"Cam atata, multumesc tuturor
