Vizitator ciprideiac Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 am un sistem 2.1 ...si vreau sa schimb difuzoru de la bass. are 15 wati si vreau sa iau unu de 35 wati.. aceias marime ca dimensiune .. acum nush sigur daca merge .. si daca nu se arde ceva la el.. ce trebe modificat la el?? multumesc Link spre comentariu
djlove Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 Daca schimbi difuzorul cu gandul ca o sa se 'auda' mai tare, afla ca nu va fi asa, va trebui sa modifici si partea de amplificare cat si partea de alimentare a etajului final. Deci ai mult de lucru pentru acesti 20W. Link spre comentariu
hugo Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 Hm... difuzoarele au mai multi parametri, nu doar impedanta si putere. Incintele sunt calculate dupa respectivii parametrii... deci e posibil sa se auda aiurea. Link spre comentariu
Vizitator ciprideiac Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 Si mai am o nelamurire.... daca leg in paralel un subwofer de 30 wati .....difuzorul din el cu alt difuzor de bass de 15 wati .. credeti ca ar merge ??.. difuzorul de 15 wati este in alta cutie separat... trag numa firele.. ... astept un raspuns Link spre comentariu
djlove Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 Nu, asta ar insemna sa legi in paralel sau in serie difuzoarele scazand impedanta si afectand amplificatorul, in serie ai putea sa le legi, dar se va auzi cam la jumatate(asta daca are aceasi impedanta difuzorul) din volumul la care se aude acum. Daca vrei sa folosesti si celalat woofer ii faci un amplificator separat. Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 @djlove daca se dubleaza impedanta teoretic se injumateste puterea deci ai o pierdere de 3dB la SPL, asta nu inseamna injumatatirea intensitatii acustice. s-ar putea sa se auda mai bine joasele daca le pui pe amandoua in serie, chiar daca puterea scade. deci merita sa incerci sa vezi cum se aude daca le legi in serie. in orice caz sa nu le pui in paralel. Link spre comentariu
