PIC16F877 + LCD
ohamoha
Salut,
Eu nu am experienta cu electronica practica, dar m-am jucat multicel cu Proteus (ISIS). De curand am descoperit PIC-urile si as vrea sa construiesc ceva cu ajutorul lor. De fapt chiar am construit o masinarie in ISIS si acum sunt curios cum as putea s-o pun in practica. Nu am sa pun toata masinaria aici pentru ca ma intereseaza doar ceva concepte de baza.
Pentru a scrie codul pentru PIC am folosit mikroC:
char *text="SALUT";void main() {     TRISB=0;     Lcd_Init(&PORTB);     Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);     Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);     LCD_Out(1,1,text);}
Schema este atasata. Ce ar trebui sa mai adaug la aceasta schema ca sa functioneze si in realitate? Primul lucru ar fi o sursa de curent. Altceva?
Pot folosi componentele astea?
http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ts_id=3204
http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ts_id=6037
La calculator nu am port RS232. Pot folosi un adaptor ca acesta pentru conectarea unui programator?
http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ts_id=3168
Ca programator pot alege unul la intamplare? Sau aveti vreo recomandare?
http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=96
Cum se utilizeaza un regulator de tensiune? Altfel spus, daca am in circuit 12V, pot folosi componenta asta sa alimentez PIC-ul cu 5V?
http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ts_id=6405
Multumesc mult.
  • Răspunsuri 4
  • ohamoha
  • Stefan
  • vsurducan
Salut,
De la simulare la practica o sa vezi ca e drum lung.
In general adaptoarele USB/RS232 merg numai cu programatoare ce contin un microcontroler, unde timingul este dat local si nu prin portul USB.
Programatorul paralel este cel mai ieftin/rapid/sigur. Urmeaza cel USB gen ICD2 sau pickit. Programatorul serial merge si el dar nu cu adaptor USB.
Foloseste un regulator LM7805 care sa nu disipe mai mult decat scrie in fisa lui tehnica
Multumesc mult.
Paginile de la Adelaida nu se pot citi azi...
pai a platit adelaida reclama pe forum si nu stiu eu ?
nu iti recomand programatorul ala! 100% nu functioneza cu adaptor USB-serial. TESTAT !
eu am zis sa cumpar programatorul ala ca imi era lene sa il fac dar am schimbat cam tot la el :rade:
schema la JDM-ul acela este asta doar ca se foloseste un ULN2803ag si in loc de semireglabil e pusa o dioda (eu am pus si a doua dioda la masa lui 7812 si asa tens. ajunge la 13.25V)
Scuze. Nu faceam reclama la nimeni. Vroiam doar sa dau exemplu de niste componente care se pot cumpara.Nu tin neaparat la un anumit tip de programator. Doar ca nu vroiam sa dau chiar 300 RON pe unul frumos, care merge si pe usb din fabrica. Varianta prin care as modifica unul cumparat nu merge pentru ca nu ma pricep.Intrebarea era cum sa fac sa pun in practica schema aia simpla.Multumesc
