zal Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 Nu merge mic?orat? tensiunea? Schema de mai sus nu ?ine la alimentarea asta, de +/-50V, decît cu modific?ri, adic? va fi practic un alt amplif. Link spre comentariu
csongore Postat Iulie 16, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2009 Niste poze cu modulele puse pe radiator mai ramane crosoverul si e gata Amplificatorul va fi alimentat la +/-45V Link spre comentariu
BF37 Postat Iulie 16, 2009 Partajează Postat Iulie 16, 2009 Felicitari pt executie ! arata bine , sper ca si suna lafel de bine :band . Sa-l folosesti sanatos ! Link spre comentariu
Mahdi Postat Iulie 16, 2009 Partajează Postat Iulie 16, 2009 Salut, Cu toate ca arata f bine, tin sa fiu putin carcotas. Cred ca ar fi fost o idee buna sa fi consilidat mecanic mai bine placa de convertor. In masina sunt multe socuri mecanice si in timp iti vor ceda lipiturile. Ar fi fost iara frumos ca toate olacule da fie montate pe aceeasi directie. Eventual poti sa incerci sa faci totul pe o placa pe care sa o montezi paralel cu radiatorul.Bafta! Link spre comentariu
csongore Postat Iulie 16, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2009 Salut, Cu toate ca arata f bine, tin sa fiu putin carcotas. Cred ca ar fi fost o idee buna sa fi consilidat mecanic mai bine placa de convertor. In masina sunt multe socuri mecanice si in timp iti vor ceda lipiturile. Ar fi fost iara frumos ca toate olacule da fie montate pe aceeasi directie. Eventual poti sa incerci sa faci totul pe o placa pe care sa o montezi paralel cu radiatorul.Bafta!Ba da e luat in calcul si vibratii in masina - placa de convertor e consolidat prin 2Xbare de silicon lipite cu epoxi si toate placi sunt lipite cu epoxi la radiator e rigid ca un tank. Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 Amplificatorul a pornit din prima merge ok are un ''sunet cald si clar '' si e stabil -la o tensiune +/-35V si o sarcina pur rezistiv de 4.4Ohm am obtinut - curent mers in gol:60mA(f.sarcina,intrare scurt) - tensiune de iesire in gol:12mV C.C.(f.sarcina,intrare scurt) -Tensiunea max. la iesire: 22.5V C.A. fara clip (15min.) -la 23.5-24V incepe sa taie Am folosit:finali:2SC3281/2SA1302(ISC)prefinal:BD241C/242CVAS: 2SC2383/2SA1013rest:BC556BCondensatoare de la baza si colector am pus:27p celalalt 127p(astea am avut)salut imi poti da si mie cablajul facut in sprint layout? Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 sunt falsi tranzistorii de la amp nu se mai fabrica demult cumpara de la mivarom 2sa1943TOS/2sc5200TOS SUNT BUNI (ORIGINALI) VEZI CA 2sa1943 DIV 2sc5200 DIV SUNT FACATURI Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 astia-s falsi? http://it.tinypic.com/r/j11y6x/6 Link spre comentariu
zal Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Sînt originali, din 1992, ţi-am răspuns la ''Diverse''. Link spre comentariu
ex.escu Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Tranzistoarele 2sa1302/2sc3281 sunt fabricate de "ISC-Inchange Semiconductor" si se comporta onorabil-pastila e de 5,5x5,5 mm,factorul beta corespunde ,etc.Falsi sunt cei marcati Toshiba sub indicativul 2sa 1302/2sc3281.Eu am folosit isc-uri la diverse variante de Quad,la un pma 920 si au functionat ireprosabil. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Sînt cîteva modele de trz 2SA1302/1943, 2SC3281/5200 marcaţi Toshiba (coloraţi sau nu, cu fereastră sau simpli, gravaţi sau tipăriţi, vreo 8 modele), Fairchild (un singur model cu fereastră, gravat), ISC (tot cu fereastră, gravaţi), plus nişte pocnitori marcaţi cu diverse iniţiale însă perechile cu capsule diferite, clar adunaţi de la groapa de gunoi şi remarcaţi. Aşa că piaţa e plină.Toshiba nu mai fabrică 2SA1302/2SC3281 din 1995, tot ce e pe piaţă sînt clone. Pînă şi ruşii marcau fostele KT8101/8102 (capsulă TOP3) ca 2SA1302/2SC3281 prin anii 90. Link spre comentariu
ex.escu Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Tranzistoarele fabricate sub nume propriu (gen isc,chiar clone) sunt inca de incredere;a aparut tendiinta de falsificare a siglelor chiar a unor firme mai putin cunoscute.Ca o parere personala ,tranzistoarele mai vechi ,aveau performantele subevaluate (performantele reale le depaseau pe cele de catalog) in timp ce multe tranzistoare contemporane au performantele supraevaluate din diverse motive.Eu am gasit 2sc3281/isc la un pret convenabil,(3,5ron/buc),am verificat capsula dupa catalogul producatorului-isc,factorul de amplificare a corespuns clasei "0",am spart capsula -geometria ,suprafata a corespuns ,etc.Se mai gasesc mai rar tranzistoare "adevarate" care apar in urma lichidarii unor stocuri-prin 2007 s-au gasit pe" Maica Domnului "2sc3264-Sanken la 9,5ron/buc,2sk1529-Toshiba la 10ron/buc,etc. Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Privitor la clone ISC, ai gasit 2SC3281/2SA1302 (cu 3.5 roni) cumva aici? http://www.superelectronic2000.ro/prod.php?id=5988 Daca da, m-ar interesa si pe mine. Si eu pot sa confirm ca ISC sunt de incredere, eu am folosit de la ei niste BD318/BD317 si s-au prezentat mai mult decat onorabil! Multumesc! Daca moderatorul considera reclama, te rog raspunde-mi pe PM. II Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Sînt originali, din 1992, ţi-am răspuns la ''Diverse''.da, am observat postul de acolo, aici am postat oarecum cu sens ironic pot zice, pt ca domnul ce postase inaintea mea zicea ca nu mai sunt tranzistori marcati asa produsi recent care sa mai fie si buni, cu o incredere deosebita Link spre comentariu
zal Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Trz ca în poza ta nu mai există originali, tot ce se găseşte sînt clone, bune sau nu. Link spre comentariu
