csongore Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 Buna vreau sa fac un subwoofer pt auto cu bipolare am gasit o schema si verau sa stiu care din componentele trebuie sa modific afara de finali pt. ca acolo o sa folosesc 2SC3281/2SA1302 pentru a functiona la+/-50V (DC-DC converterul e deja facut +/-50V 250Wnom. 350W peak 2perech IRFZ48+ETD45) Link spre comentariu
zal Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 Q1,2,3 - 2SA970; Q4 - MJE350; Q5,6,7 - MJE340; Q8,9 - MJE15030/15031. Siguran?e de 5A, rez de 100 din emitoarele trz prefinali du-le direct la ie?ire, cond de 1u de la intrare pune-l de 10u, rez de 15k la 1W, cea de 18k din emitoarele trz din diferen?ial ar trebui mai mare, de vreo 22k, dar asta trebuie experimentat, ca s? ai deriva la ie?ire cît mai mic?. Rez de 6,8k/0,5W la 2W ?i probabil 8,2k. Nu pui nici un PTC la ie?ire, mai bine o sig de 6,3A, iar cond de 150n/250V îl legi printr-o rez de 6,8-10 Ohmi la 1-2W.E o schem? derivat? din cea inventat? de Sansui prin anii 70. Vezi c? 2SA1302/2SC3281 sînt 100% f?c?turi. Link spre comentariu
csongore Postat Mai 24, 2009 Autor Partajează Postat Mai 24, 2009 Pentru o singura perechi de finali nu ajunge ca prefinali MJE340/350??? Link spre comentariu
csongore Postat Mai 28, 2009 Autor Partajează Postat Mai 28, 2009 Se scrie despre schema ca e foarte stabil.Tranzistoarele 2SC3281/2SA1302 sunt de la ISC se va arata daca sunt sau nu bune daca nu Link spre comentariu
zal Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Se scrie despre schema ca e foarte stabil...R?mîne de descoperit ?i asta. Link spre comentariu
csongore Postat Mai 30, 2009 Autor Partajează Postat Mai 30, 2009 Amplificatorul a pornit din prima merge ok are un ''sunet cald si clar '' si e stabil -la o tensiune +/-35V si o sarcina pur rezistiv de 4.4Ohm am obtinut - curent mers in gol:60mA(f.sarcina,intrare scurt) - tensiune de iesire in gol:12mV C.C.(f.sarcina,intrare scurt) -Tensiunea max. la iesire: 22.5V C.A. fara clip (15min.) -la 23.5-24V incepe sa taie Am folosit: finali:2SC3281/2SA1302(ISC) prefinal:BD241C/242C VAS: 2SC2383/2SA1013 rest:BC556B Condensatoare de la baza si colector am pus:27p celalalt 127p(astea am avut) Link spre comentariu
zal Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 Bravo! Ptr +/-35V e bine cum ai folosit trz, dac? vrei s? pui la tensiune mai mare va trebui s?-i schimbi pe cei din etajul pilot.Cond din filtrul de pe ie?ire la ce tensiune e? C? nu se vede. S? fie m?car la 100V. Link spre comentariu
danzup Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 Si de la mine felicitari !Te trecem in randul celoar care stiu/doresc sa invete electronica si pun mana si fac si ceva practic !!!(Daca ar veni mai multi ca tine pe forum ar fi minunat ! Nu de alta dar in ultima vreme numai de aia cu : nu stiu nimic dar vreau sa fac un super amplificator!)Urmeaza sa mergi mai departe cu o schema mai avansata . Link spre comentariu
csongore Postat Iunie 11, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2009 La schema asta unde trebuie neaparat sa se faca exact imperecherea tranzistoarelor?Si daca mai pun inca o pereche de finalal ele trebuie sa corespunda ca factor de amlificare celorlalti? Link spre comentariu
djlove Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Felicitari si din partea mea, a iesit foarte frumos. Ps. Pune poze mai mici ca dimensiune, chiar si cu un monitor de 22" cu rezolutie mare tot nu pot vedea toata imaginea dintr-o bucata. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Intr'adevar frumos. In ce soft ai proiectat cablajul, si ce metoda ai folosit pt transfer? Link spre comentariu
csongore Postat Iunie 11, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2009 Am facut cu metoda Ink-transfer si cablaje le proiectez cu Sprint-Layout e cel mai rapid pentru mine in comporatiie cu Eagle care pentu mine e cam greoi.Asta e numai o parte a proiectului mai e: - Convertor DC-DC de 400W(terminat la 40%) - Filtru subwoofer reglabil 20-150Hz(terminat la 0%)Toate astea va fi montate pe un radiator comun si va echipa un subwoofer de masina.O sa pun si poze cu celalalte module cand vor fi gata Link spre comentariu
zal Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 La schema asta unde trebuie neaparat sa se faca exact imperecherea tranzistoarelor?Si daca mai pun inca o pereche de finalal ele trebuie sa corespunda ca factor de amlificare celorlalti?Trz din diferen?ial, cei din etajul pilot, prefinalii ?i finalii e bine s?-i împerechezi. Po?i s? adaugi înc? o pereche de trz finali, nu trebuie s? fie egali cu ceilal?i la amplificare, decît dac?-i pui c?lare unii peste al?ii, pe aceea?i rez de emitor. Ca s? nu ai probleme, e bine s? le pui rez de emitor separate ?i rez în serie cu baza de 1-10 Ohmi/0,25-0,5W. Link spre comentariu
csongore Postat Iunie 25, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2009 Partea de convertor 12V la +/-50V -Putere nominala:300W -Frecneta de lucru:65kHz -Tensiunea de iesire reglabil: +/-25V la +/-100V -Curent mers in gol 30mA -Randament la 100W:92% 300W:86% Ma gandesc la un alt amp cu MOS care am facut tip mos160 dar o sa pun inca o pereche de finali(irfp240/9240) sau rezista amplificatorul asta cu pipolari la 150W/4??? Pozele cu convertor Link spre comentariu
