SirRoger Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 Imi poate spune cineva cum setez pulse width in Kcam4 ? Controlerul pe care il am nu merge cu latimea impulsurilor mai mica de 7 microsecunde...Multumesc. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 3, 2009 Administratori Partajează Postat Iunie 3, 2009 Si eu am cautat chestia asta si nu am gasit-o, ori nu are ori suntem amandoi orbi Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 4, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2009 Si eu am cautat chestia asta si nu am gasit-o, ori nu are ori suntem amandoi orbi Cred ca nu are. Am vorbit cu cineva din afara si nici persoana respectiva nu gasise optiunea asta.....Oricum o sa pun la intrarea controlerului cu L297 niste buffere 74HC14, poate il fac sa mearga si cu impulsuri de 3-5us. Link spre comentariu
externvero Postat Iunie 4, 2009 Partajează Postat Iunie 4, 2009 Imi poate spune cineva cum setez pulse width in Kcam4 ? Controlerul pe care il am nu merge cu latimea impulsurilor mai mica de 7 microsecunde...Multumesc.KCam nu are are o setare explicita pentru "pulse width". Semnalul de iesire pe "STEP" se formeaza diferit fata de Mach3, are o forma dreptunghiulara simetrica, in general latimea impulsului este de ordinul zecilor de microsecunde. In KCam latimea impulsului depinde de "steps/mm", "feed rate", puterea de calcul PC si eventualele programe ce ruleaza in paralel cu KCam. Dupa setarile initiale din "Table Setup" programul isi calculeaza "Time Constant" (SETUP / System Timing), aceasta valoare influienteaza valoarea pulse width. In "CNC Controls" panel poti selecta "Timing" pad iar din butoanele "+" sau "-" se poate modifica valoarea lui "Time Constant". Cu cat valoarea lui "Time Constant" este mai mica, cu atat valoarea lui "pulse width" este mai mare.Modificarea valorii lui "Time Constant" se poate face in timpul functionarii. Teoretic, daca sistemul functioneaza in Mach3, nu ar trebui sa fie probleme in KCam cu acelesi setari pentru "steps/mm", "feed rate". Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 4, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2009 KCam nu are are o setare explicita pentru "pulse width". Semnalul de iesire pe "STEP" se formeaza diferit fata de Mach3, are o forma dreptunghiulara simetrica, in general latimea impulsului este de ordinul zecilor de microsecunde. In KCam latimea impulsului depinde de "steps/mm", "feed rate", puterea de calcul PC si eventualele programe ce ruleaza in paralel cu KCam. Dupa setarile initiale din "Table Setup" programul isi calculeaza "Time Constant" (SETUP / System Timing), aceasta valoare influienteaza valoarea pulse width. In "CNC Controls" panel poti selecta "Timing" pad iar din butoanele "+" sau "-" se poate modifica valoarea lui "Time Constant". Cu cat valoarea lui "Time Constant" este mai mica, cu atat valoarea lui "pulse width" este mai mare.Modificarea valorii lui "Time Constant" se poate face in timpul functionarii. Teoretic, daca sistemul functioneaza in Mach3, nu ar trebui sa fie probleme in KCam cu acelesi setari pentru "steps/mm", "feed rate".Un raspuns super documentat.... Sistemul functioneaza in Mach3 dar cu latimea impulsurilor de minim 10us ( ceea ce nu-i chiar normal pentru un controler cu L297). O sa ma mai joc cu setarile recomandate de tine in Kcam4 si o sa vad la ce rezultate ajung. Multumesc frumos de raspuns! Link spre comentariu
