cipry Postat Mai 23, 2009 Partajează Postat Mai 23, 2009 sal,am si eu o nelamurire.am o statie de masina Vieta pw 4065,in punte scoate 2x190 (am ars un subwoofer de 250w nominali cu ea ) .acum vreau sa imi iau un difuzor mai bum in sensul ca vreau sa aiba excursia f mare a membranei. am gasit Magnat AD300 http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer ... /AD/AD_300 ,am gasit si mai ieftin in alte locuri,ideea e ca vreau sa folosesc doar o iesire in punde a statiei (190w) de acest difuzor.statia accepta in punte difuzor de 4 ohmi (in config normala 4x65w merge si pe 2 ohmi) dar difuzorul magnat e de 3 ohmi.ar putea avea ceva influente negative in funct . amplificatorului din cauza impedantei mai mici in special la volum maxim? mai am o intrebare :am mai gasit un difuzor http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer ... TS-W307D4/ acesta are 2 bobine de 4 ohmi.daca leg ambele bobine pe iesirile amplificatorului (2x190w) si ii dau semnal mono la intrarea amplifului,ar duce difuzorul aceasta putere? Link spre comentariu
ari_panterra Postat Mai 23, 2009 Partajează Postat Mai 23, 2009 varianta cu legarea unei bobine pe cate un canal nu o recomand din x motive,si nici diful magnat(nu are ampliful forta pt el+ca la impedanta aceea,in punte s-ar putea sa nu reziste ampliful sau sa nu mai fie stabil),mai repede s-ar incadra asta:http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/Pioneer/TS-W307D2/ ,la care legi bobinele inseriate.succes! Link spre comentariu
cipry Postat Mai 23, 2009 Autor Partajează Postat Mai 23, 2009 daca nu ajunge puterea de la amplificator mai bine l-as schimba ,oricum numai pt bass imi trebuie.eu nu inteleg la difuzoarele cu 2 bobine ,cum ii data puterea? pe bobinele legate in serie sau pe fiecare bobina in parte? Link spre comentariu
ari_panterra Postat Mai 23, 2009 Partajează Postat Mai 23, 2009 in specificatiile unor difuzoare cu doua bobine gasesti ceva de genul:''200+200w'' cea ce inseamna ca fiecare bobina suporta 200w,legate in serie sau paralel=400w,sau cum e in link-urile de mai sus puterea ambelor bobine(500w,400w,etc) Link spre comentariu
ionut20 Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 conecteaza statia fara difuzor pe iesire si fara intrare si masoara cu un voltmetru de cc pe iesire daca nu cumva ai ceva acolo (tensiune continua) Mi se pare ciudat ca ai reusit sa arzi difuzorul, dar poate ai dat la maxim statia si a pompat distorsiuni in el pana s-a ars. Link spre comentariu
cipry Postat Mai 24, 2009 Autor Partajează Postat Mai 24, 2009 cc pe iesire nu scoate ca am masurat ,oricum statia are protectie pt cc pe iesire(cu releu).problema era doar difuzorul,i-am scos bobina afara si era inegrita,desi firul era intrerupt de langa membrana(la iesirea din bobina).statia o am de la un prieten si el a avut 2 difuzoare de 25 cm dar de 300w nominali ,in 2 ani nu a avut nici o problema cu ele.sunt cam confuz acuma ,nu stiu ce sa cumpar un difuzor pt tubul de bass sau un difuzor la care sa ii fac o cutie sau sa vand statia si sa iau un amplif mono si eu difuzor+cutie..dar asta implica cam multe costuri...grea viata asta Link spre comentariu
