Depanare LCD Beko BKL32LXLU1B.
Vizitator cobe
Vizitator cobe
Salut,Am tv-ul din titlul de aproximativ 1 an. Am pierdut certificatul de garantie, de aceea incerc, cu ajutorul vostru sper, sa ii dau cat de cat de urma la buba ce o are. Saptamana trecuta in timp ce era pornit, a scazut luminozitatea mult. Am zis sa incerc sa il opresc/pornesc, sa vad ce efect are. Efectul a fost ca la repornire imaginea "flckare" destul de dest, cu aceeasi luminozitate scazuta. Aveti idee de unde ar putea fi?Multumesc.
  • Răspunsuri 25
  • codrin
  • mihaih
  • trinetservice
  • quinn
panel de ,,calitate'', sigur ai o lampa moartavezi aici:http://www.servicelcd.ro/magazin/#p-category-1-19
Vizitator cobe
recunosc, nu prea am tangenta cu electronica, tocmai de aceea am cerut aici un sfat. sa inteleg ca ar trebui sa cumpar unu din ecranele din link? care din ele?merci!
Vizitator cobe
imi puteti spune daca se poate sa aflu cu siguranta daca lampile (vreo lampa) sunt picate? sa stiu sigur daca asta trebuie sa comand si sa inlocuiesc
merci!
daca tot nu te pricepi atunci n-o face pe GICA PRICEPUTU'...... caci
s-ar putea sa te coste si mai mult curiozitatea de care dai dovada. :cry:
si daca tot vrei un sfat, iata-l, sincer si dezinteresat:
sunt de parere c-ar trebui sa-l duci la un atelier , iar profesionistii in domeniu se vor ocupa de
rezolvarea defectului.
Poti avea condensatorii electrolitici slabi , invertor , trafuri de pe invertor , condensatori valorii micii (pF) defectii , lampii CCFL ..... si lista e lunga ,asa ca ce ti-a zis Codrin mai sus e valabil .
Vizitator cobe
pana la urma am facut rost de factura si bonul fiscal de la el si am deschis bon la artic. aseara a venit un dl f amabil, a schimbat doi...condensatori cred ca erau, si acum e totul ok. multumesc pentru raspunsuri.
N-ai fost si tu macar, curios ce au fost aia de i-a schimbat ,de unde ,cum...?Trebuia sa profiti de ocazie si sa inveti ceva !Si m-ai vroiai sa-l repari si singur :sparge:
merci![/quote]
speram sa fi invatat ceva din experienta asta, nu?
Vizitator cobe
sunt de obicei f curios, cel putin in cele ce au legaturi tehnice. ghinionul a fost ca nu eram acasa cand a venit dl, doar sotia.mi-a balmajit ceva cu condensatori electrolitici... zice bine? :)
  • 2 săptămâni mai târziu...
merci!
Stiti vorba aia " AM POTCOAVELE, IMI MAI TREBUIESC CALUL SI CARUTA ", cam asa ceva.
:rade:
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator cobe
Salut,Revin cu o alta problema la respectivul aparat (poate cei care sunt in cautare de tv-uri LCD sau plasme vor invata cate ceva din pataniile mele).De aproximativ o saptamana imaginea la tv a devenit mai intunecata, in sensul ca detaliile din zonele cu nuante inchise nu se mai disting, si asta indiferent de setarile de luminozitate sau contrast. De asemenea, se manifesta pe toate sursele de semnal (digita-UPC, analogic, pc sau wdtv-hdmi, dvd s-video).Nu este atat de evidenta incat sa faca obiectul unei interventii de garantie, cred ca mi-ar fi destul de greu sa-l conving pe nenea ca ar trebui sa se vada mult mai bine.Aveti idee cam ce s-ar fi putut defecta, avand in vedere si interventia de la service descrisa mai sus?Multumesc frumos!
Vizitator cobe
Si a venit si specialistul.A schimbat 4 condensatori, inclusiv cei 2 pe care i-a schimbat data trecuta. A spus ca nu par a fi defecti, dar ca are altii mai buni, de 50v.Cei pe care mi i-a schimbat sunt cei 2 de data trecuta (1000uF-35V), altul mai mic de 220uF si 35 de V si inca unul care este imbracat intr-un fel de capison de cauciuc pe care scrie VW-1 CSA.In locul lor a pus 4 identici...Ideea este ca acum nu mai face figura cu pornitul doar din telecomanda dar, asa cum ma asteptam, nu l-am putut convinge ca am o problema cu luminozitatea/contrastul si ca tv-ul nu mai afiseaza detaliile de pe zonele intunecate, asa cum o facea inainte.Unde as putea sa merg cu el sa obtin imaginea de dinainte? Exista ceva "consumabil" la tv, care sa se "duca" in timp? Oricum e ciudat, tv-ul nu are mai mult de 1 an si jumatate...Multumesc frumos...
