Calculatorul nu bipaie, nu buteaza.
Vizitator Radel
Vizitator Radel
Salutare tuturor. Am un calculator cu placa de baza MSI K8 Neo4 , socket 939, procesor AMD 3000+, core Venice. Nu mai vrea sa porneasca. Nu isi face POST, nu bipaie, nimic. Doar pornesc ventilatoarele (de la proc, cipset placa baza, placa video, sursa). Nu initializeaza displayul. Proc. pv si PB primesc curent pentru ca se incalzesc. In rest e teapan. Au existat niste condensatori umflati, cei de langa socketul procesorului, care au fost schimbati. Tot nimic. Stie cineva ce ar putea fi? S-a mai intalnit cineva cu astfel de problema? Multumesc anticipat celor ce ma vor ajuta.
  • Răspunsuri 13
  • harman37arun
  • SirRoger
  • oachy
  • 2informaticos
Inlocuieste RAM-ii si placa video cu altele verificate si daca nu merge e din placa de baza.Eventual desfa si procesorul sa vezi daca mai e in regula pasta pe el eu am patit ieri asta.Un calc nu buta si pica in avarie.dupa ce am inlocuit pasta la proc merge super.
Vizitator Radel
Am scos memoriile. Trebuia sa faca 3 bipuri. Nimic. Am pus placa video pe alt calc. si functioneaza. Este teapan de tot. Proc. nu am cum sa-l testez. Dar chiar daca era ars, trebuia sa faca POST nu?
daca e ars proc nu mai face beep eu zic numai sa cauti o placa de baza sa pui si proc ca nu ai alta solutie si sa vezi dar daca aa ramas fara racire mai mult ca sigur ca a murit si mai ales depinde pe ce temperatura ai avut setata din BIOS temperatura la procesor.
Condensatorele electrolitice au fost schimbate din cauza ca facea ceva probleme calculatorul, sau deja nu mai pornea de atunci?Verifica sensul de montare al lor; pe la calculatoare se intampla (mult mai des decat in TV) sa marcheze polul pozitiv cu alb...Si daca tot le-ai gasit umflate, pune si alta sursa de proba. E posibil sa fie si aia "obosita" cumva.
Vizitator Radel
Condensatoarele erau usor umflate si putin scurse. Au fost schimbate crezand ca asta era cauza din care nu buta. Deci defectiunea s-a manifestat inainte de schimbarea condensatorilor.
cu condensatorii pusi invers nu cred ca daca erau pusi invers explodau sau se unflau si aia cu sursa obosita s-r putea sa aiba dreptate colegu.schimba si sursa si reseteaza si BIOS-ul.
Reseteaza BIOSUL. Daca nu are jumper, scoate bateria. Porneste PC-ul cu bateria scoasa. Ar trebui sa buteze. Daca nu, verifica procesorul pe alta placa de baza ( mergi la un mag. de calculatoare daca nu ai unde). Succes!
defect destul de nasol cauze multiple recomand un service de specialitate, cat despre a "repara" placa de baza daca au fost scursi condensatorii mai trebuie sa fie o cauza
Vizitator Radel
Am pornit fara baterie. Am resetat biosul (are un buton de reset BIOS pe PB). Nu am unde sa testez proc ptr. ca e cam greu sa gasesc PB sk939 si cineva dispus sa-l testeze (vorbesc de magazine)Nu stiu niciun service bun. Erau niste baieti dibaci, la o firma, Acces Service 95, dar nu mai dau de ei. Stiti alte serviceuri ca lumea?
incearca la managementcomputers. Sunt pe langa big bercenifac treaba buna.www.mcshop.ro
