5v 80mA la 24V 800mA
Vizitator failosaurus
Salut, problema mea cred ca e destul de simpla pentru cei mai experimentati : vreau sa controlez un echipament care foloseste 24V si 800mA cu 5V si 80mA, momentan folosesc optocuploare 4n25 si diode 1n4002 pe 24V. Problema este intre pinii 5 si 6 ai optocuplorului nu reusesc sa fac sa treaca curent orice as incerca (am incercat cu 3 integrate 4n25 deci nu cred ca e vreo problema). Schema circuitului este foarte simpla : pin 1 - 5v+, pin 2 gnd , pin 5 24v+, pin 6 gnd. Intre pin-ul 6 si gnd am legat si sus-numita dioda. Totusi nu reusesc sa-l fac sa mearga, unde gresesc?LE: datasheet pentru 4n25 aici : javascript:openreq('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/4N26.pdf')
  • Răspunsuri 8
  • cirip
  • junior
  • Blind
  • Dr.L
Nici nu cred ca are cum sa "treaca" curent pe acolo. Curentul ar "trece" prin pinii 4 si 5 cu conditia sa polarizezi corect tranzistorul receptor.
Ocazie cu care ai facut zob dioda emitatoare. Trebuie inseriata o rezistenta de limitare a curentului. In figura 11 din foaia de catalog poti vedea cum trebuie sa conectezi. Rezistenta serie cu dioda este implicita si este sugerata de acel If=10mA. Ideea e ca poti alimenta intrarea aia la orice tensiune atata timp cat nu depasesti 10mA prin ea.
Am inteles, iau alte componente si incerc iar, merci pentru raspunsul rapid.Referitor la pinii 4,5 si 6, am gresit eu in postul intial legatura o faceam intre 4 si 5, nu 5 si 6. Deci 4 gnd si 5 24+.
vrei sa faci scurt?
Salut, scuze, dar nu imi dau seama de spui ca fac scurt acolo. Se poate sa ma lamuresti te rog?
Fototranzistorul din optocuplor nu poate comanda decat cativa mA , deci nu poate fi legat direct la 24V ci trevuie pusa o rezistenta in colector de zecide kohmi.Mai apoi iei semnal din colector (pinul5) si aplici unui tranzistor mai puternic care suporta ce 800mA la 24V.
Pana la urma de ce nu folosesti un releu cu bobina la 5V si rezolvi simplu treaba?
As face asta dar nu sunt foarte sigur cum. :jytuiyu Ai din intamplare un exemplu?
