Putz Postat Mai 21, 2009 Partajează Postat Mai 21, 2009 Buna.Am un sistem 5.1 genius 5005 si la bass mai puternic se aude un vajait din subwoofer.Aerul acela care iese din el este deranjant.Se poate sa fie spart de' face asa de urat?P.S.:Va intreb ca poate ati mai intalnit asemenea probleme Link spre comentariu
harman37arun Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 Daca aparatul nu mai este in garantie cu cateva scule adecvate si rabdare poti sa il desfaci sa vezi ce e in el.Sa dai dif de subwofer jos si sa vezi ce sa intamplat e spart sa a fost trantit si sa descentrat.Ca sa te asiguri ca nu e din partea electronica poti testa dif pe alt amplificator si daca e din dif ori il inlocuiesti sau cauti un meserias sa ti-l repare.Bafta si spor la munca. Link spre comentariu
djlove Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 Sper ca nu il folosesti la volum maxim, deoarece el distorsioneaza, mai ales daca ai o placa de sunet care are o putere mai mare. Daca e cazul de mai sus, nu are nici o problema, dar daca face asa si la jumatate din volum, poti verifica mai intai difuzorul si apoi partea electronica. Verifica si setarile placi de sunet, sau ale playerului care il folosesti. Link spre comentariu
