EL-GABRY Postat Mai 21, 2009 Partajează Postat Mai 21, 2009 Va salut.Caut schema acestui amplificator.Nu functioneaza,daca sunt arse STK-urile,ori le schimb daca le gasesc,ori vreau sa schimb cu totul amplificarea,dar as vrea sa vad de unde sa iau semnal,astfel incat sa imi functioneze toate celelalte (corector,filtre).Va multumesc. Link spre comentariu
zal Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 E un amplif simplu, STK-urile le po?i înlocui foarte u?or cu trz Darlington ?i un cîrnat de diode 1N4003-4007 cu rez în paralel pe una din ele sau în serie cu ele, ca s? ai între b-e la fiecare trz cam 1,1Vcc f?r? semnal. Înlocuie?te C233,234 cu unii la 50-63V, sorta?i ptr pierderi mici.Înainte de a desface STK-urile din montaj, verific? TR301 ?i piesele de pe lîng? el, e o temporizare ptr tensiunea de bootstrap ?i preuri.La comutatorul de ton s? pui o cîte rez de 22k între contactele centrale ?i cele de la ''f?r? ton'' ?i cîte una de 100k între contactele centrale ?i mas?, a?a evi?i s? r?mîn? în aer intrarea finalului.Nu folosi decît boxe de 8 Ohmi, aten?ie c? la A+B pune boxele în paralel. Link spre comentariu
EL-GABRY Postat Octombrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2009 Revin...Amplificatorul are numai doua intrari : TAPE si PHONO.Daca cu Tape e clar...pe PHONO pot conecta un microfon?Ar merge?Ce model daca da.Multumesc. Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 aveti in "attach" m.service Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 Revin...Amplificatorul are numai doua intrari : TAPE si PHONO.Daca cu Tape e clar...pe PHONO pot conecta un microfon?Ar merge?Ce model daca da.Multumesc.Are ?i intrare ptr radio, dar poate fi legat orice acolo, ca ?i la cele de mag/cas. La intrarea de doz? magnetic? se poate lega un microfon dinamic, de cîteva sute de Ohmi, doar c? vei avea corec?ia specific? RIAA, de doz?, dac? modifici re?eaua de corec?ie cu un semireglabil, se va auzi corect ?i po?i regla amplificarea preului de acolo. Link spre comentariu
