Adierea Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 SalutFa un ax cu antrenate cu fulii si curea ,axul de prelungire oscileaza ,vibreza datorita lungimi mari ,axul cu fulii il poti face cufulii in trepte mai multe ,fulia de la motor sau axul de antrnare panza sau ambele ,astfel poti regla turatia fara sa afectezi cuplul maxim la motor .Ca panza de taiat poti folosi cele pentru flex de dimensiune mica sant cu grosimi de 1,5mm ,le gasesti mai usor si sant rezistente . Link spre comentariu
CIBY2 Postat Septembrie 28, 2009 Partajează Postat Septembrie 28, 2009 Axul de prelungire il introduci printr-un lagar cu rulmenti recuperat din motorasele de antrenare a discului din unitatile harddisk sau floppy (se mai gasesc si in CD romuri, DVD).Au rulmenti de calitate cu diam. interior intre 5 si 8 mm, se pot folosi gaurile de fixare existente sau se pot prelucra. Pentru ax gasesti prin magazine tot felul de tevi, bare, etc, din aluminiu, bronz, inox. Poti folosi si electrozi de sudura mai grosi. Lagarele le fixezi de masa de lucru cu coltari (bucati de cornier).La ce forte se dezvolta acolo nu vad de ce nu ar merge. Pentru comanda turatiei construiesti un astabil pe la vreo 100-500 Hz cu LM555, cu tranzistor de putere la iesire si factor de umplere reglabil intre 10 si 90% si obtii si un cuplu acceptabil la turatii mici.Foloseste-ti imaginatia si mare atentie la accidentele de munca. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Subscriu la metoda descrisa de srdjan cu urmatoarele precizari: - se poate utiliza o scula simpla confectionata din resturi de scule din OSC (otel de scule) cum ar fi freze-circulare sparte, franturi de panze de fieresrau mecanic (merg eventual si panzele de bomfaier uzate) sau chiar un burghiu uzat la limita si polizat conic, cu varf proeminent; - cablajele pe suport de fibra sunt de regula transparente, si dupa ce s-a trasat un santulet pe partea cablata prin doua-trei actiuni ale varfului sculei, este patrunsa folia de cupru, iar urma lasata devine vizibila si pe partea necablata, pe care la randul ei se poate trasa un santulet (metoda merge si la unele cablaje din pertinax de culoare mai deschisa); - dupa ce s-au crestat in acest mod ambele fete ale placutei desprinderea portiunii de utilizat se face foarte simplu prin sprijinirea ei de muchia unui obiect prismatic (poate fi si coltul mesei de lucru) si indoirea in sensul de rupere; - se aseaza o fasie de panza abraziva pe o suprafata plana si se trece latura portiunii de utilizat pana la indreptarea perfecta; - daca suportul dielectric este opac, atunci se pot obtine doua urme aliniate pe ambele fete ale cablajului folosind un subler sau o scula de trasat profesionala (se sprijina una din falci pe o latura existenta si se traseaza urma viitoarei laturi) dupa care se deruleaza pasii de mai sus. In pofida numarului relativ mare de operatii elementare prezentate mai sus un circuit imprimat prelucrat dupa metoda de mai sus este gata finisat in maximum 2...3 minute, astfel incat orice complicatii in scopul taierii mecanizate sunt utile numai producatorilor in serie mare unde un minut castigat se cumuleaza si duce la economii importante. In acest mod putem lasa teoria mecanismelor si a circuitelor de alimentare PWM pentru chestiuni mai complicate. Link spre comentariu
one Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Acelasi sfat l-as da si eu.E usor sa vorbesti despre rulmenti dar introducerea unuia (recuperat?-trebuie sa ai noroc sa se potriveasca) pe un ax sau scoaterea lui presupune scule si experienta mai mare decat taierea cablajului. Ma indoiesc ca cineva care vrea sa taie mai usor cablaj va reusi sa faca o transmisie.Eu am taiat mai demult prin metoda descrisa mai sus (zgariere si apoi rupere), cablaje dintr-un material amorf. Acum, nu stiu de ce, poate din obisnuinta, tai cu fierastraul pentru metale, mai ales ca folosesc placi din fibra. Reusesc sa tai destul de bine, mai ales ca fac numai cablaje rectangulare. Tai cam 20-30 cm/min. Daca tin panza la un unghi mic fata de placa, pot taia in lungul unei linii si pot corecta daca e o mica deviatie.Am dorit sa achizitionez un accesoriu pentru freza (pe care o posed), dar am calculat ca nu merita pentru serie mica.Am la serviciu un dispozitiv de taiat hartie, o sa incerc sa vad cum merge sa tai cu el.PS. Am incercat, se taie foarte bine, numai ca, baza fiind din plastic, la cablaje mari se cam indoaie si cutitul nu mai inainteaza. Este vorba de un dispozitiv tip "ghilotina", care are lama pivotanta la un capat. Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 la cablaje vechi (pertinax) ghilotina de hartie lasa niste urme urate Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 OFF TOPIC : Pertinaxul se taie foarte usor incalzit cu o bricheta pe fund...merge taiat pe urma si cu foarfeca. Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Pertinaxul se taie prin zgariere pe fata metalizata, cam 1/3 din grosime, apoi rupere pe muchie (marginea mesei), cu zgarietura in jos.Sticlotextolitul se taie cu foarfeca (de tabla), sau, cine are (acces), si mai bine, cu ghilotina.Ambele materiale se pot taia cu bomfaierul (fierastrau de metale), dar cel mai bine cu panza cat mai buna (fara stirbituri sau ne-uzata), avans mic, unghi mic fata de fata placii. Pentru decupari, traforajul. E bine de realizat taieri cat mai precise, pentru a nu pili/slefui mult, generand praf nesanatos.Nu mai fac cablaje prin corodare chimica de o buna bucata de timp (metoda se preteaza pentru productie de serie, si eu nu fac decat unicate). Mai execut gravura mecanica (separarea traseelor prin zgariere), mai ales ca utilizez adesea si componente pe suprafata.Spor! Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 6, 2010 Partajează Postat Iulie 6, 2010 Nu uitati de polizorul de mina, flex, chinezariile care se gasesc peste tot cu disc de 115/1 face minuni, iar pentru decupari ciudate, traforajul.... Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 Nu uitati de polizorul de mina, flex, chinezariile care se gasesc peste tot cu disc de 115/1 face minuni, iar pentru decupari ciudate, traforajul....Si eu folosesc polizorul de mana cu disc de 1 mm, dar pentru decupari folosesc spiralul si bormasina, completate de un set de pile bune. :daSpre rusinea mea, traforaj nu am. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 ...Si eu folosesc polizorul de mana cu disc de 1 mm, dar pentru decupari folosesc spiralul si bormasina, completate de un set de pile bune. Spre rusinea mea, traforaj nu am.Un cadru pentru panze de traforaj se poate achizitiona sau chiar confectiona diy, insa metoda traforarii este una mare consumatoare de timp, nervi si chiar panze de traforat convertibile in bani. Metoda pe care o folosesti cu decuparea prin gaurire pe contur este una dintre cele mai expeditive si ieftine. Motivatia conform careia prin pilire se degaja praf nesanatos este una pe care o putem ignora. Si la traforare si/sau la celelalte metode uzuale - in proportie de 80...90% se degaja praf, insa argumentul cel putin pe mine personal nu ma poate face sa renunt la o metoda foarte expeditiva si precisa. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 metode uzuale - in proportie de 80...90% se degaja praf, insa argumentul cel putin pe mine personal nu ma poate face sa renunt la o metoda foarte expeditiva si precisa.Eu folosesc o ghilotina de banc pentru tabla(cumparata din comertul socialist), taie drept , nu face praf si este foarte rapid. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 ...Eu folosesc o ghilotina de banc pentru tabla(cumparata din comertul socialist), taie drept , nu face praf si este foarte rapid.Era vorba despre decuparile interioare in cablaje.Stima! Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 Era vorba despre decuparile interioare in cablaje. Vreau sa-mi fac un mini circular cu o freza din aia de taiat care se gasesc prin trusele minifrezelor,sa-l folosesc la taiat cablaje.Am un motoras la 25V,traf si...astept ceva idei.Ma gandesc sa fac transmisie prin curele si fulii de la ceva imprimanta cu ace,sau direct pe axul motorului,dar in acest caz tre sa fac axul mai lung caci diametrul motorului este mai mare decat al frezei si nu am loc de "manevre".Deci ideea este ca tot ansamblul sa fie fix,de banc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 ...iar pentru decupari ciudate, traforajul...;...dar pentru decupari folosesc spiralul si bormasina, completate de un set de pile bune... Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 Eu l-am citat pe initiatorul topicului.Personal n-am avut nevoie de decupari in cablaj, pana acum, dar cred ca poate fi utilizat cu succes un compas de decupat tabla, prins in bormasina, pentru cele circulare, din care se poate dezvolta o decupare rectangulara cu metoda descrisa de Dvs.(traforaj). Link spre comentariu
