probleme amplificator
Vizitator keyth77
Vizitator keyth77
Salut dragi colegi forumisti,
Sunt nou pe acest forum,dar trec direct la subiect si anume:am un amplificator(nu foarte puternic)cu urmatoarele probleme:
-a mers pe masina si dintr-o data s-au ars sigurantele,2 la numar
-am schimbat sigurantele si surpriza:nu se mai ard sigurantele,dar nici nu mai misca nimic
-am pus alte fire la baterie si tot fara nici un rezultat
-am facut-o bucati sa vad daca e vreun circuit intrerupt,dar nu se vede nimic si mai mult de atat nu ma pricep la electronica
Daca este vreun coleg care poate sa mi zica ce are i as fi foerte recunoscator
In link ul de mai jos sunt si niste poze cu amplificatorul pt ca nu am putut sa le postez direct pe topic
http://img35.imageshack.us/gal.php?g=imag019.jpg
Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 15
  • ari_panterra
  • ionut20
  • harman37arun
  • schukaru
Amlificatorul tau e format din doua parti: cum te uiti la poza ta partea de sus e un convertor care tranforma tensiunea de pe baterie +12V in tensiune dubla+/-25-40v vezi cu un aparat de masura daca ai tensiune pe cei 10 Condensatori.
probabil s-au ars unul sau mai multi finali din amplificator (cei 8 la numar in capsule mai mari ... 4 pe fiecare parte) sau mai probabil s-a ars unul sau mai multi tranzistori din sursa in comutatie, adica din cei 4 de pe partea din stanga cum te uiti la poza cu placa pe verticala. Verifica cum a zis si colegul daca ai tensiune pe condensatorii de la mijlocul placii ... leaga statia la o sursa de 12V cc de putere mai mica, 1 ... 5A, ca daca o legi la baterie si faci din greseala scurt cu bornele aparatului de masura, mai arzi si alte piese.
Ai reusit ceva?ai incercat sa decuplezi alimentarea convertorului de amplificator si sa vezi ce tensiuni ai pe acolo si daca scoate tensiuni.Daca nu merge convertorul si e prea scump sa il repari foloseste partea de putere alimentant printr-o sursa dubla cu traf.
Vizitator keyth77
Salut,asa cum am mentionat si in primul post nu prea ma pricep la electronica,dar stand intr-o zi ma mai uitam la statia facuta bucati si observ pe ea anumite nereguli...
Pun un link cu o poza ca sa fiu cat se poate de explicit
http://img32.imageshack.us/img32/2185/imag025.jpg
In poza,in stanga se vad 4 piese numerotate de la 1 la 4...problema e:
Piesa 1 e sparta incat lipseste o mica bucata din ea
Piesa 2 e doar crapata,iar...
Din piesa 4 lipseste o mare bucata din ea
pe aceste piese sunt notate anumite repere,doua avand aceleasi repere si doua alt reper dupa cum urmeaza:
IRFZ44N...IR 208 F...01 50
IRFZ44N...IR 207 F...01 21
Imi poate spune cineva de unde cumpar eu aceste piese pt ca am tot intrebat si nu am gasit pe nicaieri.
Va multumesc inca odata pt sprijinul acordat si timpul pierdut cu problema mea
sunt tranzistorii sursei,incearca la magazinele de pe str MAICA DOMNULUI,prin comana la tme(vezi in partea de sus a paginii),sau la orice magazin on line.s-ar putea sa mai fie si altceva mort pe acolo,nu doar aia.succes!p.s. ceri tranzistori irfz44n la magazin
Vizitator keyth77
Multumesc pt informatie...chiar in seara asta ma duc acolo(pe Maica Domnului)...am cautat si pe tme si mi-a gasit ceva care am vazut ca nu sunt chiar scumpi :da Imi cam vine sa mi dau :bataie dar ce sa fac continui,sa vad ce iese pana la urma pt ca daca ma duce foarte mult ca pret,renunt si imi cumpar alta nouaMultumesc inca odata
daca e convertorul si nu e rentabil o poti face statie de casa mai recuperezi din bani eu asa am facut cu un ampl auto si merge bine pe un calc ca etaj final.de corectii nu ai nevoie ce are Winampul
pune mai bine irfz48 sunt cam la acelasi pret ar fi bine dca acei tranzistori sa fi cazut din cauza utilizarii necorespunzatoarede obicei se ard si 1-2 finali sursa intra in scurt si neavand protectie la scurt..........bufffff :nebunrau: va trebui sa desparti sursa de cele 4 amplificatoare daca dupa inlocuirea irfp-urilor treaba e ok inseamana ca cel putin unu din canalele amplificatorului e in scurt/finali arsi,poate au sarit bucatele din tranzistorii care au bubuit,sau alte dracii/succes in repararea amplificatorului
vezi de la ce magazin le iei,ca multe sunt facaturiputine magazine de pe maica domnului au piese originale!
prea tarziu,cred ca i-a luat deja :rade: ,oricum eu dau un pronastic de 3 la1 ca-i buleste si pe astia din cauza unei alte probleme a amplifului,cea care a inceput lantul problemelor in amplif.
Vizitator keyth77
Va salut domnilor,
Deja am renuntat la ideea de a ma mai baga eu pe acolo :bataie
Am luat acei tranzistori(4 la numar) i am pus pe placa,am conactat o la 12V si surpriza nnumarul 1 din urmatoarea poza se incinge de nu poti sa pui mana pe el
Asta e singurul semn pe care il da,in rest nimic,nu se aprinde ledul,nu face nimic
Va multumesc totusi pt sprijinul acordat,dar am ajuns la concluzia ca mai bine caut pe cineva care se pricepe :da
Respect
