Am si eu nevoie de un switch audio
Vizitator zuzu7rullz
Buna ziua am si eu nevoie de un switch audio ca sa fiu mai detaliat. Am o statie de amplificare cu un singur canala, din aceasta pleaca un cablu in acest switch si acest switch contine doua iesiri pentru 2 boxe si un buton care selecteaza boxa care functioneaza, si presupun ca trebuie si un condensator sau o rezistenta ca sa nu arda boxele cand intra semnalul in ele.acesta este desenul schemei ma intereseaza cum se conecteaza cablurile, si ce fel de rezistenta/condensator am nevoie, si cum se conecteaza.
  • Răspunsuri 6
  • harman37arun
Depinde ce boxe ai daca ai boxe de 4Ohmi si amplificatorul e de 8Ohmi le legi in serie boxele.daca ai boxe de 8Ohmi si amplificatorul are impedanta de 4 ohmi legi boxele in paralel.Nu ai nevoie de nici un condensator sau rezistenta daca actionezi comutatorul inainte sa pornesti statia.Daca chiar vrei poti face o schema de temporizator pt boxe(sa cupleze boxele la cateva secunde dupa ce porneste amplificatorul)
statia e pe 8 ohm boxele tot pe 8 ohm nu ar fi asta problema... si ma gandeam la rezistenta/condesator ca sa nu fiu nevoit tot timpul sa inchid statia cand vreau sa schim boxele. Deci ma intereseaza schema de acolo si cum leg firele la intrare - buton - cele 2 iesiri - si condensator/rezistenta... sau ceva de genu
Daca tot vrei sa faci ceva sigur eu zic sa folosesti relee e putin mai multa munca dar merita.eu asa am facut ca sa folosesc o singura pereche de boxe la 2 statii si merge excelent.Ai nevoie doar de relele si tensiune de alimentatre in functie de tip 12 sau 24v.
poti sa-mi faci si mie o schema ?
Daca vrei sa pui 2 boxe la un amlificator atunci in locul boxei pui amplificatorul si in locul amplificatoarelor pui boxele si va merge bine.Alimentarea releelor poti sa o iei chiar dintr-o statie.Off topic:scuze dar desenu nu e punctul meu forte sper sa intelegi schema.
